Начало >> Книги >> Архивы >> Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Рекомендации по оценке скорости плановых деформаций - Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Русловая многорукавность
Побочневый тип руслового процесса
Ограниченное меандрирование
Свободное меандрирование
Незавершенное меандрирование
Пойменная многорукавность
Учет гидроморфологических факторов при проектировании переходов ЛЭП
Учет гидроморфологических факторов при ограниченном и свободном меандрировании
Учет гидроморфологических факторов при незавершенном меандрировании и пойменной многорукавности
Изыскательские работы
Полевые работы
Оценка пойменных процессов
Приемы гидроморфологического анализа
Приемы производства полевых работ
Использование материалов аэрофотосъемки при изучении деформаций
Определение расчетной высоты ветровой волны в затопляемой пойме
Сроки полного развития спрямляющего протока при незавершенном меандрировании
Гидравлика пойменного массива
Определение размеров береговых деформаций
Рекомендуемые значения коэффициента шероховатости в формуле Маннинга
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ ПЛАНОВЫХ ДЕФОРМАЦИИ
Рекомендуется следующий прием сопоставления карт различных лет съемки.
Карта (план) первого года съемки калькируется. На кальку переносятся только четкие контуры бровок берегов русла и элементы отдельных русловых образований (островов, протоков и т. п.), а также надежные местные ориентиры (реперы, здания, мосты, линии дорог и т. п.), имеющиеся также и на съемке второго года. В отдельных случаях могут быть нанесены контуры одноименных горизонталей, показанных на обеих съемках и наиболее четко рисующих положение бровки берега русла. Если рельеф русла показан в изобатах, то необходимо убедиться в том, что одноименные изобаты имеют одинаковые абсолютные высотные отметки, т. е. что съемки выполнены для одного и того же срезочного уровня. Полученная калька накладывается на карту (план) второго года съемки и на нее другим цветом переносится та же ситуация, которая показана на съемке первого года. Для унификации обозначений съемку первого года рекомендуется делать в красном цвете, съемку второго года — в черном.
Совмещение съемок производится по координатной сетке (если она имеется), по идентичным реперам, а также другим местным ориентирам. При полном отсутствии надежных ориентиров можно допустить совмещения съемок по принципу наилучшего совпадения, т. е. накладывать съемки так, чтобы они наилучшим образом совладали (рис. IV-1).
Совмещение рекомендуется производить по коротким участкам, охватывающим 2—3 смежные макроформы русла (излучины).
На кальке с совмещенными указанными приемами съемками разбивается произвольная сетка квадратов, после чего съемка первого года и сетка квадратов вновь калькируются. Так же калькируется съемка второго года и по сетке квадратов помещается под съемкой первого года. Совмещенная съемка помещается под съемкой второго года.
Таким образом, на первом листе получаются два (размещенных в одной системе координат) плана и в качестве выводного документа — совмещенные съемки.
план участка реки
Рис. IV-1. а — план участка реки по съемке 1913г.; б— план того же участка реки по съемке 1960 г.; в — совмещенные планы 1913 и 1960 гг.
При побочневом типе руслового процесса и ограниченном меандрировании, при котором главной задачей является оценка скорости сползания побочней (излучин), последняя определяется по совмещенным съемкам как величина смещения точек перегиба русла за период между съемками.
При свободном и незавершенном меандрировании русловой и пойменной многорукавности на совмещенных съемках иллюминуются синей вертикальной штриховкой зоны размыва и красной — зоны намыва берегов русла и островов. Одним из критериев правильности совмещения является соответствие выявленных деформаций их ходу, свойственному данному типу руслового процесса. Для каждой из зон размыва и намыва определяется средняя для данной зоны скорость плановых деформаций на таком участке и наибольшее смещение бровок берегов за период между съемками. Вычисляется средняя скорость смешения бровок берегов за год и средняя наибольшая их скорость па данном участке. Затем оцениваются их средние значения для всего участка в целом. Устанавливается соответствие скорости плановых деформаций на макроформе, непосредственно расположенной на участке перехода, средним скоростям по всему участку.
После выполнения всех этих операций производится последовательное совмещение всех последующих съемок, а кроме того, совмещаются первая и последняя съемки.
Данные о скорости деформаций по периодам и за весь период, освещенный съемками, сводятся в таблицу.
Для оценки возможного изменения скорости плановых деформаций в зависимости от изменения водности рекомендуется построить графики, иллюстрирующие ход водности реки за период, освещенный съемками.
На этих графиках показывается ход годовых максимальных расходов и уровней воды, ход средних расходов за период половодья и ход средних годовых расходов воды по ближайшим гидростворам.
На графиках также показываются периоды, освещенные съемками, и наносятся данные о скорости плановых деформаций русла для этих периодов. Если не удается получить по участку надежных графических связей скорости плановых деформаций, то даже качественное сопоставление хода водности и скорости плановых деформаций все же должны быть использованы для определения расчетной скорости деформаций, входящей в рекомендуемые ниже формулы расчета плановых переформирований русла.
 Производство расчета деформаций
Расчет плановых деформаций русла при свободном и незавершенном меандрировании может быть произведен по формуле
где у— перемещение бровки размываемого берега в рассматриваемом створе; Т — период прогнозирования, годы; Сб — средняя скорость перемещения береговой линии; h — наибольшая глубина в расчетном створе, измеренная от прямой линии, нанесенной на продольном профиле реки и проходящей через нижние точки,
перекатов, ограничивающих излучину; Аср — среднее значение глубин, наибольших в створе, определенных для всей излучины (по всем створам) и отмеренных от тон же прямой линии; к —коэффициент скорости развития излучины, зависящий от степени ее развитости, выражаемой значением угла разворота се. Рекомендуемые значения коэффициента к приведены в табл. 2-2.
Величина Сб, определяется по 10—15 смежным излучинам по формуле
где F— площадь размыва; I — длина фронта размыва; T1 — число лет между съемками реки.
При невозможности иметь необходимые материалы для определения величины сб, указанным способом приходится использовать материалы по другой реке, которую можно рассматривать в качестве аналога. При подборе аналога необходимо, чтобы он относился к тому же типу руслового процесса, имел примерно тот же состав аллювия, ту же водность и тот же водный режим, что и рассчитываемая река.
« Регенерация трансформаторных масел   Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов »
