Начало >> Книги >> Архивы >> Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Ограниченное меандрирование - Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Русловая многорукавность
Побочневый тип руслового процесса
Свободное меандрирование
Незавершенное меандрирование
Пойменная многорукавность
Учет гидроморфологических факторов при проектировании переходов ЛЭП
Учет гидроморфологических факторов при ограниченном и свободном меандрировании
Учет гидроморфологических факторов при незавершенном меандрировании и пойменной многорукавности
Изыскательские работы
Полевые работы
Оценка пойменных процессов
Приемы гидроморфологического анализа
Приемы производства полевых работ
Рекомендации по оценке скорости плановых деформаций
Использование материалов аэрофотосъемки при изучении деформаций
Определение расчетной высоты ветровой волны в затопляемой пойме
Сроки полного развития спрямляющего протока при незавершенном меандрировании
Гидравлика пойменного массива
Определение размеров береговых деформаций
Рекомендуемые значения коэффициента шероховатости в формуле Маннинга
Рис. 1-5. Ограниченное меандрирование.
А — шаг излучины; а — угол разворота; В — ширина русла; £м— ширина пояса меандрировання; т—т — участок подмываемого берега; b — ширина меженного русла.
1.5.1.        Опознавательные признаки. Ограниченное меандрирование— это дальнейшее развитие и усложнение побочневого процесса, выражающееся в появлении слабоизвилистого русла и отдельных пойменных массивов, приуроченных к каждой излучине реки (рис. 1-5). Осевая линия русла имеет форму, близкую к синусоиде. Угол разворота излучин обычно не превышает 90°, иногда достигает 120°. Морфологическое строение русла то же, что и при побочневом режиме — гряды с перекошенными в плане гребнями и обсыхающими в межень отмелями — пляжами, примыкающими к пойменным массивам. Низовая оконечность пляжа часто вдается в реку косой и образует затон.
Для пойменных массивов характерно наличие повышенной верховой части и пологого уклона поверхности в направлении к низовой части массива и от русла в пойму. Наиболее пониженная часть пойменного массива располагается в низовой части массива у коренного берега долины.
Затопление пойменного массива при прохождении половодья начинается с низовой пониженной части. При дальнейшем повышении уровня вода поступает на пойменный массив в средней его  части и пойма начинает принимать участие в пропуске паводка. Затопление верховой повышенной части массива происходит на пике
больших паводков, при этом в пойме устанавливается единый транзитный поток.
  1. Русловые деформации. Плановые русловые деформации сводятся к сползанию вниз по течению излучин и пойменных массивов, размываемых потоком с верховой стороны и намываемых с низовой, причем сама форма русла и поймы не претерпевает закономерных изменений. Высотные деформации в русле те же, что и при побочневом типе — снижение гребней перекатов в межень и восстановление их в половодье. В плёсе высотные деформации имеют противоположное направление.
Высотные деформации в пойме сводятся к постепенному наращиванию наилка. Иногда при затоплении верховой части массива наблюдается вынос песка из русла и отложение его в виде берегового вала в этой части массива.
  1. Измерители ограниченного меандрирования. Количественно ограниченное меандрирование определяется следующими измерителями.
Шаг излучины Хм — расстояние по прямой между двумя смежными точками перегиба осевой линии меженного русла.
Угол разворота излучины а» — угол, образованный касательными к осевой линии русла, проведенными через точки перегиба, ограничивающие данную излучину.
Ширина русла В м — расстояние между бровками противоположных берегов.
Ширина меженного русла b м — расстояние между урезами противоположных берегов меженного потока.
Ширина пояса меандрирования Вм м — расстояние между линиями, огибающими вершины правобережных и левобережных излучин.
Скорость сползания излучины с м/год.
  1. Определение количественных значений измерителей ограниченного меандрирования. Морфологические характеристики %, а, Ь, В, Bм определяются по крупномасштабным и лоцманским картам, по аэрофотоснимкам реки или на основе специально произведенных топографических съемок. Эти величины могут определяться для выделенного элемента или рассматриваться статистически для морфологически однородного участка. Скорость сползания излучины определяется путем сопоставления разновременных съемок по перемещению точек перегиба осевой линии русла. В расчет принимается среднее значение с, определенное по ряду смежных излучин. При отсутствии разновременных съемок может быть использована одна съемка прежних лет, дополненная сведениями о современном положении точек перегиба, полученными специальной съемкой или рекогносцировкой. При полном отсутствии материалов следует использовать реки-аналоги или обобщенные морфометрические зависимости.
Аналог должен быть подобен изучаемой реке в следующих отношениях:
а) тот же тип руслового процесса;
б) близкие по величине продольный уклон реки и ширина меженного русла;
в) близкое по расходу и по продолжительности среднее половодье;
г) приблизительно та же крупность донных отложений;
д) отсутствие естественных или искусственных условий, ограничивающих свободное развитие руслового процесса, не свойственных изучаемой реке.
« Регенерация трансформаторных масел   Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов »
