Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
Окраска, проверка и испытание вторичных цепей - Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
Ремонт отделителей
Ремонт короткозамыкателя
Ремонт ШПОМ И ШПКМ
График ремонта, акты
Технические данные
Необходимые запчасти, приборы, материалы
Оснастки
Механические испытания, выявления дефектов
6. ОКРАСКА ОТДЕЛИТЕЛЕЙ ОД-110М И ОДЗ-110М,
КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЯ КЗ-110М И ШКАФОВ ПРИВОДОВ ШПОМ И ШПКМ
Трудозатраты: 2,7 чел.-ч.
Состав звена: электрослесари 3-го разряда - 2 чел., 5-го разряда - 1 чел.
6.1. Зачистить до металлического блеска на короткозамыкателе, отделителе, шкафах приводов и опорных металлоконструкциях места, покрытые ржавчиной.
Оснастка: металлическая щетка - 3 шт.
6.2. Произвести окраску перечисленного выше оборудования эмалью ЭМПФ-115 (серая ША).
Оснастка: кисть - 3 шт.
ВНИМАНИЕ! При окрашивании предохранять опорную изоляцию и шарнирные соединения указанного оборудования от краски.
7. ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ И УСТРОЙСТВ РЗА
Трудозатраты: 4,0 чел.-ч.
Состав звена РЗА: 2 чел.
7.1. Осмотреть вторичные цепи и проверить маркировку проводов согласно указаниям заводской инструкции КЛО 412.174.
7.2. Проверить работу электромагнита отключения 2 (см. рис.18) при напряжениях ; 0,65; 1,2 (не менее 3 раз на каждом напряжении).
7.3. Проверить работу отделителя и короткозамыкателя от устройств РЗА (не менее 5 раз).
7.4. Замерить временные характеристики:
а) включения короткозамыкателя. Время от подачи команды на электромагнит 2 до замыкания контактов короткозамыкателя не должно превышать 0,35 с;
б) отключения отделителя. Время от подачи команды на отключение до полного расхождения ножей должно быть в пределах 0,3-0,5 с.
7.5. Проверить и испытать вторичные цепи и устройства РЗА в соответствии с требованиями "Объема и норм испытания электрооборудования" ("Энергия", 1974) и директивными указаниями.
« Ремонт ВЛ под напряжением   Решение научно-технического совета РАО ЕЭС России от 23.12.1994 »
