Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
График ремонта, акты - Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
Ремонт отделителей
Ремонт короткозамыкателя
Ремонт ШПОМ И ШПКМ
Окраска, проверка и испытание вторичных цепей
Технические данные
Необходимые запчасти, приборы, материалы
Оснастки
Механические испытания, выявления дефектов
Приложение 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК РЕМОНТА ОТДЕЛИТЕЛЕЙ ОД-110М И ОДЗ-110М, КОРОТКО3АМЫКАТЕЛЯ КЗ-110М И ПРИВОДОВ ШПОМ И ШПКМ
График ремонта
ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Цифры 1-21 - наименование операций.
1 - Осмотр и проверка работы отделителя, короткозамыкателя с приводами. 2 - Поузловая разборка короткозамыкателя КЗ-110М. 3 - Ремонт пружинодержателя, буфера и тяги короткозамыкателя КЗ-110М. 4 - Ремонт фарфоровой изоляции, контакта и ножа короткозамыкателя КЗ-110М. 5 - Сборка короткозамыкателя КЗ-110М. 6 - Подготовка отделителя к ремонту. 7 - Осмотр, ремонт и испытание опорных изоляторов отделителя. 8 - Ремонт главной контактной системы отделителя. 9 - Ремонт заземляющей контактной системы отделителя. 10 - Ремонт рабочих пружин отделителя. 11 - Ремонт буферов, подшипников, сборка отделителя. 12 - Регулировка, окончательная сборка отделителя. 13 - Окраска отделителя и короткозамыкателя. 14 - Проверка, испытание вторичных цепей и релейной защиты. 15 - Ремонт зубчатой передачи и механизма свободного расцепления привода. 16 - Ремонт механизма расцепления, защелки, релейной планки, механизма взвода реле РС привода. 17 - Сборка привода. 18 - Ремонт зубчатой передачи и механизма свободного расцепления защелки привода. 19 - Ремонт механизма расцепления защелки, релейной планки привода. 20 - Сборка привода. 21 - Регулировка короткозамыкателя.
Цифры в кружочке обозначают: в верхней части - номер события; внизу слева - время от начала ремонта, ч; внизу справа - разряд электромонтера, выполняющего операцию.
Цифры в скобках обозначают количество электрослесарей и время, необходимое на операцию, ч.
Пунктиром обозначена возможность перехода исполнителей из одного звена в другое или объединение звеньев.
Приложение 2
ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ РЕМОНТА ОТДЕЛИТЕЛЯ,
КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЯ, ПРИВОДА
РЭУ
ПЭС
Утверждаю:
Начальник службы (группы)
Подстанция
подстанции______________
Присоединение
"     "______________197    г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
ремонта отделителя типа
с приводом типа
Вид ремонта
(капитальный, текущий)
Дата последнего ремонта
Начало ремонта
Окончание ремонта
(дата, время)
(дата, время)
ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ
Операция
Отметка о ремонте, результат замера
Оценка ремонта, норматив
Отделитель
Ремонт и испытание фарфоровой изоляции
Ремонт опорных подшипников
Ремонт отключающих пружин
Ремонт буферов
Ремонт подшипника передачи
Ревизия шарнирных соединений
Ревизия заземления
     Контроль и регулировка:
Фаза
А
В
С
     испытательного изгибающего усилия на изоляторах (в течение 15 с), кгс
240
     контактного давления в ламелях главной контактной системы, проверяемой по вытягивающему усилию шаблона согласно операциям 01 и 04, переходам 4 и 9 соответственно, кгс
8-9
на каждую пару ламелей
     зазора между торцами ножей полюсов, мм
Не более 3
     переходного сопротивления главной контактной системы, мкОм
260
     расстояния в свету между концами главных контактных ножей, мм
Не менее 1050
     запаса хода штока буфера, мм
12-15
     несоосности контактных ножей полюсов, мм
Не более 5
     времени отключения отделителя (от подачи команды до полного расхождения ножей), с
0,3-0,5
Привод
Ремонт механизма свободного расцепления
Ремонт защелки
Ремонт механизма взвода РС (БРО) и релейной планки
Ремонт подогревателя
Ремонт шкафа привода
     глубины захвата собачкой рычага вала, мм
Не менее 4
     глубины захвата защелкой рычага вала, мм
Не менее 4
смещения от мертвой точки механизма расцепления, мм:
     при включенном положении
3-6
     при отключенном положении
1-4
зазора между лепестком релейной планки и планкой механизма расцепления (в положении "Отключено"), мм
1-2
Детали и узлы, замененные во время ремонта
Замечания для эксплуатационного персонала
Отделитель с приводом из ремонта сдал
производитель работ
(подпись, дата)
Отделитель с приводом из ремонта принял
представитель эксплуатации
(подпись, дата)
РЭУ
ПЭС
Подстанция
Присоединение
УТВЕРЖДАЮ:
подстанции
"       "______________________197    г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
ремонта короткозамыкателя типа
с приводом типа
Вид ремонта
Начало ремонта
Окончание ремонта
(дата, время)
(дата, время)
ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ
Операция
Отметка
Короткозамыкатель
Ремонт контакта
Ремонт ножа
Ремонт буфера
Ремонт изоляционной тяги
Ревизия заземления
     длины предварительно сжатой пружины включения, мм
345±2
     вытягивающего усилия ножа из ламелей, приложенного к концу ножа, кгс
25±5
     зазора между ножом и упором контакта в положении "Включено", мм
15-20
     положения штока буфера в положении "Включено"
Утоплен
     угла поворота ножа в положении "Отключено", град.
60
     разрядного расстояния между крайней точкой контакта и ножом в положении "Отключено", мм
900±20
     хода штока буфера в положении "Отключено", мм
19-22
     сопротивления изоляции стеклотекстолитовой вставки тяги, МОм
Не менее 1000
Полное время включения, с
0,35
Привод
Ремонт защелки
Ремонт релейной планки
Ремонт шкафа
Не менее 4
Не менее 4
          во включенном положении
3-6
          в отключенном положении
1-4
     зазора между лепестком релейной планки и планкой механизма расцепления в отключенном положении, мм
1-2
Короткозамыкатель с приводом из ремонта сдал
производитель работ
(подпись, дата)
Короткозамыкатель с приводом из ремонта принял
(подпись, дата)
« Ремонт ВЛ под напряжением   Решение научно-технического совета РАО ЕЭС России от 23.12.1994 »
