Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
Технические данные - Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М
Ремонт отделителей
Ремонт короткозамыкателя
Ремонт ШПОМ И ШПКМ
Окраска, проверка и испытание вторичных цепей
График ремонта, акты
Технические данные
Необходимые запчасти, приборы, материалы
Оснастки
Механические испытания, выявления дефектов
Приложение 3
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
ОД-110М и ОДЗ-110М, КОРОТКО3АМЫКАТЕЛЯ КЗ-110М
и ПРИВОДОВ ШПОМ и ШПКМ
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ ОД-110М и ОДЗ-110М
1. Отделители наружной установки ОД-110М и ОДЗ-110М предназначены для автоматического отключения поврежденного участка линии (после искусственного замыкания короткозамыкателя, в период между отключением выключателя на питающем конце линии и его повторным включением).
2. Основные технические данные отделителя:
Номинальное напряжение
110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение
126 кВ
Номинальный ток
630 А
Частота
50 Гц
Амплитуда предельного сквозного тока:
главных ножей
80 кА
заземляющих ножей
50 кА
Предельный ток термической устойчивости:
главных ножей
20 кА
заземляющих ножей
12,5 кА
Длительность протекания предельного тока термической устойчивости
3 с
Время отключения (время от подачи команды на "Отключение" до полного расхождения ножей)
0,3-0,5 с
Допустимое тяжение провода в горизонтальной плоскости
50 кгс
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЯ КЗ-110М
1. Короткозамыкатель наружной установки КЗ-110М предназначен для создания искусственного короткого замыкания, используемого для релейной защиты, с целью вызвать отключение выключателя, установленного на питающем конце линии.
2. Основные технические данные короткозамыкателя:
110 кВ
126 кВ
Амплитуда предельного сквозного тока короткого замыкания
34 кА
Трехсекундный ток термической устойчивости
13,3 кА
Полное время включения
0,35 с
Масса
89 кг
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИВОДОВ ШПОМ И ШПКМ
1. Ручной автоматический привод наружной установки ШПОМ, представляющий собой привод ПГ-10-0, встроенный в шкаф, предназначен:
а) для удержания отделителей во включенном положении;
б) для освобождения отделителя для отключения под действием отключающих пружин при подаче команды через специальное блокировочное реле или оперативный электромагнит;
в) для ручного включения отделителя (с помощью съемной рукоятки) с посадкой на защелку.
2. Ручной автоматический привод наружной установки ШПКМ, представляющий собой привод ПГ-10-К, встроенный в шкаф, предназначен:
а) для удержания ножа короткозамыкателя в отключенном положении;
б) для освобождения ножа короткозамыкателя для включения под действием включающих пружин при подаче команды через реле максимального тока или оперативный электромагнит;
в) для ручного отключения ножа короткозамыкателя (с помощью съемной рукоятки) с посадкой его на защелку.
3. Основные технические данные приводов:
     Напряжение в сети подогревателя
220 В
     Габаритные размеры
830x644x344 мм
     Масса
96 кг
4. Основные технические данные оперативного электромагнита ЭО:
     Напряжение
24 В
48 В
     на постоянном токе
110 В
220 В
     на переменном токе
100 В
127 В
220 В
     Гарантируемые пределы действия по напряжению
65-120%
5. Основные технические данные реле специального РС:
     Наименьший ток, обеспечивающий сжатие пружины
7,5 А
     Потребляемая мощность при токе 7,5 А
160 В·А
6. Основные технические данные реле максимального тока мгновенного действия РТМ:
     Диапазон уставки
5-15 А
10-30 А
20-60 А
40-120 А
     Допустимое отклонение тока срабатывания при пяти измерениях на одной уставке
±4%
     Допустимое отклонение фактического отключающего тока от тока уставки
±10%
     Потребляемая мощность при токе 5 А
20 В·А
« Ремонт ВЛ под напряжением   Решение научно-технического совета РАО ЕЭС России от 23.12.1994 »
