Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Отводы и вводы - Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Основы слесарных работ
Допуски, посадки и шероховатости
Техника измерений
Разметочные работы
Рубка, правка и гибка металла
Резка и опиливание металла
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание резьбы
Шабрение
Лужение и паяние
Слесарная обработка
Оргинизация и планирование ремонта
Электроремонтный цех
Трансформаторы
Магнитопроводы
Обмотки трансформаторов
Переключающие устройства трансформаторов
Отводы и вводы
Бак, крышка, расширитель и газовое реле
Воздухоосушитель и термосифонный фильтр
Разборка и дефектировка трансформаторов
Ремонт и изготовление обмоток трансформаторов
Ремонт магнитопроводов трансформаторов
Ремонт переключающих устройств трансформаторов
Ремонт вводов, отводов, баки и арматуры трансформатора
Сборка трансформаторов
Очистка и сушка трансформаторного масла
Такелажные работы
Канаты и стропы
Грузоподъемные механизмы
Электрические аппараты до 1000В
Ремонт низковольтных выключателей
Ремонт предохранителей
Ремонт реостатов
Испытания трансформаторов и электрических машин
Стандартизация и контроль качества
Отводами называют электрические проводники; служащие для соединения, обмоток трансформатора с его вводами и переключателями. Отводы, применяемые для соединения обмотки с вводами, называют линейными или главными, соединяющие обмотки с переключателями — регулировочными. В качестве проводников для отводов используют медные и алюминиевые круглые прутки, прямоугольные шины и гибкие многожильные провода.
Отводы могут быть без изоляции либо изолированными кабельной бумагой или бумажно-бакелитовой трубкой. Проводники без изоляции используют в трансформаторах I —III габаритов при напряжении до 690 В, с бумажной и бумажно-бакелитовой изоляцией — при напряжении 6 — 35 кВ. Провод с бумажной изоляцией обычно применяют при диаметре отвода до 5,2 мм; при большем диаметре отвод выполняют или совсем без изоляции или изолированным бумажно-бакелитовой трубкой. Наличие изоляции на отводах позволяет сократить изоляционные промежутки, основными из которых являются расстояния  от линейных отводов до ближайшей заземленной части, от отвода до. обмотки,  между отводами разных напряжений, от регулировочных отводов и переключателей до заземленных частей. При  использовании неизолированных отводов в трансформаторах на напряжения 6 — 35 кВ
Рис. 50. Компенсаторы (демпферы):
демпферы
а — из медных лент, б — с наконечником, в — из провода отвода
необходимо выдерживать значительные изоляционные расстояния и, наоборот, при использовании изолированных отводов изоляционные промежутки между отводами, а также между отводами и заземленными частями можно значительно уменьшить, а при усиленной изоляции довести до минимальных размеров.
В трансформаторах I и II габаритов применяют преимущественно отводы из круглого проводника, а III габарита — прямоугольные медные или алюминиевые шины. Шины используют, как правило, для отводов от обмотки НН. Благодаря прямоугольному сечению поверхность охлаждения шины больше поверхности равного по сечению круглого провода. Одни, концы отводов соединяют пайкой с обмотками, а другие — подключают к контактам переключателя и токопроводящим шпилькам вводов трансформатора.
Крепление отводов обмотки трансформаторов
Рис. 51. Крепление отводов обмотки трансформаторов I габарита:
I — переключатель ответвлений, 2 — отводы, идущие к вводам А, В, С, 3 — регулировочные ответвления обмоток, 4 — буковая планка, крепящая отводы ВН, 5 — стальная скоба для крепления переключателя
Для подключения отводов из круглого провода изгибают предварительно небольшой участок провода в виде упругой петли, называемой компенсатором или демпфером. Компенсатор прямоугольной шины, присоединяемой к вводу трансформатора, выполняют из полос ленточной меди. Компенсаторы (рис. 50, а — в) служат для  компенсации отклонений по высоте баков  и длине отводов, а также для предохранения отводов от деформаций и обрывов при транспортировке трансформатора.
Отводы крепят буковыми планками, прикрепляемыми к ярмовым балкам магнитопровода.
Рис. 52. Крепление отводов обмотки трансформаторов III габарита:
1, 7, 8, 9 и 10 — буковые планки, 2 — бумажно-бакелитовая трубка,. 3 — компенсатор регулировочных ответвлений, 4 — провод ПБ, 5 — компенсатор линейных отводов, 6 — переключатель ответвлений, 11, 12 и 13, — стальные крепежные шайбы, гайка и болт, 14 и 15 — буковые шпильки, 16 — междуфазное соединение
Рис. 53. Съемные вводы: а — на 1 кВ, 400А, 6 — на 35 кВ, 600 А; 1 и 5 — медные шпилька и шайба; 2, 7 и 8— латунные гайка, втулка и колпак, 4 и 10— резиновые кольцо и шайба, 5— фарфоровый изолятор, 6 — крышка бака, 9 — винт для выпуска воздуха, 11 — стальной болт, 12— стальной штампованный фланец, 13— алюминиевый прижимной кулачок, 14—установочный фланец, приваренный к крышке, 15 — бумажно-бакелитовая трубка
Крепления отводов обмоток трансформаторов I и III габаритов показаны на рис. 51 и 52.
Ввод состоит из фарфорового элемента, внутри которого проходит сквозной токопроводящий медный круглый стержень (шпилька) с резьбой на концах, служащий для присоединения к его нижнему концу отвода обмотки, а к верхнему — провода или шины внешней электрической цепи.
Размеры и конфигурация фарфоровых элементов вводов зависят от назначения трансформатора (для внутренней или наружной установки) и от напряжения: чем выше напряжение трансформатора, тем больше размеры и более увеличены ребра фарфорового элемента ввода. Сечение токопроводящей шпильки зависит от силы тока.
При замене вводов трансформаторов старых конструкций возникал ряд сложностей, поскольку эта операция возможна была только после подъема крышки трансформатора. В современных трансформаторах применяют съемные вводы различных конструкций, два из которых на напряжения 1 и 35 кВ показаны на рис. 53, а, б.
« Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП   Ремонт вентильных разрядников »
