Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Требования к конструкции ВЛ - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
2.7. Требования к конструкции BЛ по условиям проведения работ под напряжением
Широкое применение работ под напряжением как одного из основных методов ремонта линий электропередачи предъявляет, в свою очередь, определенные требования к конструкциям отдельных элементов и узлов опор, изолирующих подвесок, арматуры. Не подлежит сомнению, что при любой конструкции ВЛ принципиально возможно выполнить ее ремонт под напряжением. Однако опыт показывает, что при некоторых неблагоприятных для выполнения работ расположениях проводов и расстояниях между ними, конструктивном выполнении элементов арматуры и узлов крепления проводов к изоляторам, в частности, на линиях распределительных электрических сетей технология работ значительно усложняется, требуется применение дополнительных устройств и приспособлений, увеличение числа работающих, удлинение технологического процесса. Например, замена изоляторов нижней и средней фаз при вертикальном расположении проводов и минимальных расстояниях между ними требует установки специальных предохранительных устройств, с тем чтобы монтер, перемещающийся по траверсе, не приблизился на недопустимое расстояние к находящемуся над ним проводу; если установка такого устройства невозможна, необходимо вывести расположенный выше провод из зоны возможных перемещений монтера. Также значительно усложняется замена штыревых изоляторов, крепление проводов к которым выполнено проволочной вязкой.
Для обеспечения ремонтов ВЛ под напряжением наиболее доступными способами в нормах проектирования линий электропередачи СССР и некоторых других стран заложены определенные требования к конструкциям. Однако признать их достаточными нельзя.
Одно из основных требований к конструкциям ВЛ 35 кВ и выше заключается в создании таких расстояний между проводами и стойками опор, чтобы при размещении в этом пространстве электромонтера и на линиях электропередачи со штыревыми изоляторами крепление проводов следует выполнять с помощью спиралеобразных пружинных элементов (рис. 2.10), скоб, узлов рессорного типа, что, особенно важно для облегчения операций, связанных с заменой изоляторов или разведением проводов для последующей замены стойки
Крепление провода к штыревому изолятору
Рис. 2.10. Крепление провода к штыревому изолятору
. На щитках 0,38 кВ должен быть обеспечен доступ к креплениям автоматических выключателей, предохранителей, рубильников с лицевой стороны щитка.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
