Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
3.3. Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов ВЛ 220—750 кВ
Для того чтобы заменить дефектные изоляторы в гирлянде, необходимо освободить ее от весовой нагрузки провода и затем опустить петлю или приспустить таким образом, чтобы дефектный изолятор находился рядом с электромонтером, выполняющим его замену
Перевод нагрузки от массы провода на полимерные изоляторы пирующие тяги) при сдвоенных изолирующих подвесках в следующей последовательности
на траверсу поднимают и закрепляют винтовой (гидравлический   домкрат или винтовую стяжку с узлом крепления к траверсе  полимерный изолятор (изолирующую тягу) Винтовая стяжка может располагаться и у провода, при этом она крепится к нижнему концу полимерного изолятора;
электромонтер, находящийся на траверсе, соединяет верхний конец полимерного изолятора с домкратом или винтовой стяжкой, а электромонтеp, находящийся у провода,  с помощью домкрата и полимерного изолятора освобождает изолирующую подвеску от провода.
При одинарной изолирующей подвеске применяют один или два полимерных изолятора с захватами за провода расщепленной фазы. При использовании двух полимерных изоляторов они устанавливаются с разных сторон от изолирующей подвески и крепятся к траверсе специальной балкой.
Отсоединение гирлянды изолятором от траверсы ВЛ 330 кВ
Рис 3.16 Отсоединение гирлянды изолятором от траверсы ВЛ 330 кВ
Наиболее простым и распространенным в энергосистемах способом замены отдельных дефектных изоляторов в гирлянде, а также полной  замены гирлянды фарфоровых изоляторов на стеклянные является опускание гирлянды на землю (рис 3.16 и 3.17)
Последовательность технологических операций при опускании гирлянды на землю от места подвески при работе по способу маятника следующая.
1,17. Спуск гирлянды крайней ВЛ 330кВ
По бесконечному канату электромонтеру, находящемуся в кабине, подают два захвата для проводов 16 (см. рис 3.2) , которые электромонтер заводит под провода фазы и соединяет с нижними концами полимерных изоляторов. С помощью винтовых стяжек 5 электромонтер на конце траверсы переводит нагрузку от веса проводов с изолирующей подвески 8 на полимерные изоляторы 10 Отсоединяют изолирующий канат 14 от монтерской кабины, заводят конец каната с внешней стороны фазы под проводами и закрепляют за нижний изолятор гирлянды. Отсоединяют нижний изолятор гирлянды от поддерживающего зажима провода и плавным ходом тягового механизма с помощью изолирующего каната 7 создают слабину в сцепной арматуре гирлянды После этого отсоединяют ее от траверсы и обратным ходом тягового механизма опускают гирлянду изоляторов с внешней стороны фазы на землю для замены неисправных изоляторов. В процессе спуска  гирлянду изоляторов оттягивают от проводов фазы на расстояние примерно 0,3—0,5 м изолирующим канатом (рис. 3.18 и 3.19). На время спуска и подъема гирлянды изоляторов по указанию руководителя работ электромонтера в кабине следует удалить от проводов фазы к стойке опоры.
На земле производят замену неисправных изоляторов гирлянды и устанавливают ее в обратной последовательности.
При небольшом количестве дефектных изоляторов возможно проводить их замену без опускания гирлянды изоляторов на землю [21]. Для этого верх гирлянды при помощи веревочной петли или монтажной скобы крепят к изолирующему ремню лебедки с ручным приводом; смонтированной на траверсе опоры. Ремонтируемую гирлянду опускают так, чтобы дефектный изолятор находился примерно на уровне проводов фазы. С помощью стяжного устройства заменяют дефектный элемент гирлянды, при этом нижний захват стяжного устройства должен устанавливаться на изолятор, находящийся не выше уровня верхних проводов расщепленной фазы.
Ниже приводятся два технологических варианта опускания гирлянды на землю с предварительным перемещением ее вдоль траверсы.
Замена изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов с предварительным перемещением гирлянды к стойке опоры и последующим ее опусканием на землю может выполняться с применением съемно-передающего устройства. Эта технология и соответствующие приспособления разработаны в Молдглавэнерго для линий 330 и 400 кВ.
Установка полимерных изоляторов
Рис. 3.18. Установка полимерных изоляторов, воспринимающих массу про вода фазы ВЛ 750 кВ
Работа с использованием съемно-передающего устройства, состоящего из рельса и перемещающейся по нему каретки (рис. 3.20), производится в следующей последовательности:
Спуск гирлянды изоляторов на BЛ 750 кВ
Рис. 3.19. Спуск гирлянды изоляторов на BЛ 750 кВ
изолирующим канатом на траверсу подается и подвешивается рельс с перемещающейся по нему кареткой (рис. 3.21);
электромонтер, находящийся на траверсе, закрепляет шарнирный захват каретки съемно-передающего механизма за шапку верхнего изолятора гирлянды;
электромонтер, находящийся у провода, расцепляет гирлянду изоляторов, предварительно освобожденную от воздействия массы провода, и поддерживающий зажим;
электромонтер, находящийся на траверсе, домкратом каретки переводит изолирующую подвеску на каретку, отцепляет гирлянду изоляторов от сцепной арматуры на траверсе и перемещает каретку с гирляндой изоляторов в сторону стойки опоры;
электромонтер на траверсе крепит верхний изолятор гирлянды к канату, предназначенному для опускания гирлянды;
Перемещение гирлянды к стойке опоры
Рис. 3.20. Перемещение гирлянды к стойке опоры с использованием съемно-передающего устройства:
1 - рельс; 2 - каретка, 3 - шарнирный захват каретки, 4 - блок для спуска гирлянды на землю
Рис. 3.21. Установка на траверсе рельса с кареткой
электромонтеры на земле с помощью машины или лебедки освобождают каретку съемно-передающего устройства от воздействия массы гирлянды изоляторов и опускают гирлянду изоляторов на землю, где проводят замену дефектных элементов. Подъем гирлянды и ее установка на место производятся в обратном порядке.
Союзтехэнерго для ВЛ 500 и 750 кВ разработана технология перемещения ремонтируемой гирлянды в сторону стойки опоры с применением поворотной балки (рис. 3.22). При этом выполняются следующие операции:
на траверсу поднимают и закрепляют поворотную балку и вспомогательные приспособления,
электромонтер, находящийся на траверсе, с помощью ручной лебедки, трос которой закреплен за хомут на шапке первого от траверсы изолятора, приподнимает ремонтируемую гирлянду изоляторов, предварительно освобожденную от воздействия массы провода фазы, на высоту 30—50 мм, после чего верхний изолятор гирлянды отцепляют от серьги, крепящей гирлянду к траверсе;
Схема перемещения гирлянды к стойке опоры с использованием поворотной балки
Рис. 3.22. Схема перемещения гирлянды к стойке опоры с использованием поворотной балки: 1 - полимерный изолятор, 2 - грузовой винт; 3 — балка поворотная; 4 — каретка, 5 - изолирующий канат, 6 - блоки с изолирующими роликами
шапку верхнего изолятора соединяют с серьгой, установленной на подвижной каретке поворотной балки;
каретку с гирляндой перемещают на противоположный конец поворотной балки и фиксируют;
расцепляют один узел крепления поворотной балки (у края консоли траверсы) и поворачивают вокруг другого узла в горизонтальной плоскости на 180°;
закрепляют поворотную балку в новом (крайнем) положении с помощью капронового фала;
вынимают фиксирующий штырь и каретку с гирляндой изоляторов перемещают ближе к стойке опоры, где снова фиксируют;
электромонтеры на земле с помощью автомашины или лебедки, к которой крепится изолирующий канат, а также блока, установленного на консольной балке, опускают гирлянду изоляторов на землю, где производят замену отдельных дефектных изоляторов либо гирлянды целиком.
Замену дефектных изоляторов, расположенных у траверсы или провода, арматуры поддерживающей гирлянды изоляторов, реви ни провода в поддерживающем зажиме, можно производить без опускании отвода гирлянды. Эта работа производится с использованием строп и лебедки с канатом, установленной на стойке опоры или на траверсе. Дефектные изоляторы перед заменой следует зашунтировать, и если дефектные изоляторы находятся у траверсы, то перенести на них потенции траверсы ("земли"), если дефектные изоляторы находятся у провода потенциал провода. Число исправных незашунтированных изоляторов в ремонтируемой гирлянде должно быть не менее указанных .
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
