Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
3.4. Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ 330-750 кВ
Подъем электромонтера к проводам по двум изолирующим лестницам
Рис. 3.24. Подъем электромонтера к проводам по двум изолирующим лестницам
В пролетах линий 330—750 кВ под напряжением выполняют замену и ремонт дистанционных распорок расщепленных проводов, ревизию проводов в поддерживающих зажимах, установку бандажей на проводе в пролете ВЛ, гасителей вибрации, снятие набросов с проводов.
Подъем тележки для передвижения по проводам
Рис. 3.23. Подъем тележки для передвижения по проводам:
1 - тележка; 2 - изолирующий канат; 3 - блок, установленный на проводах фазы
При работах по ремонту провода и арматуры в пролете линии применится специальные тележки для передвижения по проводам фазы. Перемещение тележки с электромонтером допускается по проводам общим сечением не менее 240 мм2 и по молниезащитным тросам сечением не менее 70 мм2 . При работе в пролете пересечения с ВЛ более никого напряжения или других препятствий (деревья, строения) габариты до них необходимо контролировать с помощью изолирующих приспособлений (штанг, канатов).
Электромонтер поднимается в тележке к проводам ремонтируемой фазы непосредственно с земли либо сначала доставляется к проводу в соответствии с одной из указанных в § 3.2 технологий и после этого переходит в тележку, установленную на проводах. Наиболее распространен второй вариант работ.
Подъем тележки для работ на проводе в пролете ВЛ
Рис. 3.25. Подъем тележки для работ на проводе в пролете ВЛ:
1,2— изолирующие подвесные лестницы; 3 - роликовое устройство для подъема тележки на провода; 4 - изолирующий канат; 5 - тележка для передвижения по проводам
Перемещение тележки в пролете ВЛ
Рис. 3.26. Перемещение тележки в пролете ВЛ
Подъем тележки без электромонтера с помощью изолирующего каната и блока, установленного на проводах фазы, производится в следую щей последовательности:
электромонтер доставляется к проводу и устанавливает на проводах фазы блок, в который заправлен изолирующий канат;
электромонтеры с земли с помощью лебедки или автомашины и изолирующего каната поднимают тележку (рис 3 23) ,
электромонтер устанавливает тележку на провода расщепленной фазы и пересаживается в нее из монтерской кабины.
При подъеме электромонтера к проводу по жесткой подвесной изолирующей лестнице способом маятника к траверсе опоры подвешивают две изолирующие лестницы, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Электромонтер сначала переходит на изолирующую лестницу, расположенную по оси ВЛ, а затем на лестницу, расположенную перпендикулярно оси ВЛ (рис 3 24). Вторую изолирующую лестницу оттягивают по направлению пролета, в котором необходимо выполнять работы; по ней электромонтер поднимается до уровня проводов и переходит на провода фазы, закрепившись за них стропом предохранительного монтерского пояса. Такой способ подъема электромонтера на провода фазы позволяет ему не шунтировать своим телом воздушный промежуток вдоль гирлянды изоляторов (рис 3.25), электромонтеры с земли перемещают тележку в пролете при помощи изолирующих канатов (рис. 3.26).
Переход тележки через поддерживающий зажим
Рис. 3.27. Переход тележки через поддерживающий зажим
Изолирующий канат может быть также использован для подъема и спуска арматуры при замене дистанционных распорок проводов.
В отдельных конструкциях тележки при переходе ее через поддерживающие зажимы и дистанционные распорки необходимо поочередно освобождать ролики тележки (рис. 3.27) либо демонтировать жесткую связь между роликами.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
