Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750 - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
3.6. Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750 кВ
В ПО "Дальние электропередачи" разработана и успешно применяется технология осмотра и замены под напряжением дистанционных распорок на расщепленных молниезащитных тросах BЛ 500 и 750 кВ. Ремонт распорок выполняется электромонтером из тележки, передвигающейся по тросу (рис. 3.31).
Для установки тележки на молниезащитные тросы два электромонтера поднимаются на тросостойку опоры и подвешивают на ней блок с изолирующим канатом 1. Этим канатом поднимают на тросостойку две штанги с дугогасительными камерами 2 для заземления тросов. Поочередно производят заземление обоих проводов расщепленного молниезащитного троса, начиная с ближнего к тросостойке провода. Один из электромонтеров спускается по изолирующей подвеске с тросостойки на расщепленный трос и устанавливает там блок с изолирующим канатом 1. С помощью этого каната электромонтеру на тросе поднимают штангу для выравнивания потенциала 3, проводник которой он соединяет с тросом. После этого тем же изолирующим канатом 1 поднимают с земли тележку 4. При приближении тележки на расстояние около 0,5 м электромонтер на тросе накладывает на нее штангу для выравнивания потенциалов. Затем устанавливают тележку на расщепленный трос и ставят ее ролики на тормоз.
Подъем тележки к молниезащитному тросу
Рис. 3.31. Подъем тележки к молниезащитному тросу
Электромонтер переходит с троса в тележку и отсоединяет изолирующий канат 1. После этого электромонтер освобождает ролики тележки от тормозов, и с помощью изолирующего каната 5 электромонтеры с земли перемещают ее по молниезащитному тросу к месту установки дефектной распорки.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
