Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220 - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
3.7. Методы ремонта поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35—220 кВ
Различные технологические варианты выполнения работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ 35—220 кВ были разработаны впервые в Советском Союзе еще в 40-е годы. Такого рода работы проводились впервые в мире. Методом непосредственного касания токоведущих частей на линиях 35-220 кВ заменялись дефектные изоляторы, арматура, ремонтировался провод (вплоть до замены отдельных участков); для работ использовались изолирующие лестницы, подвесные и поворотные площадки, изолирующие тяги.
В последние годы аналогичные методы ремонта ВЛ 35—110 кВ без их отключения применяются в Молдэнерго. Для выполнения работ используется телескопическая вышка типа ТВ-26 с изолирующим звеном либо изолирующая лестница. Эти изолирующие приспособления изготавливаются из современных стеклопластиковых материалов на основе эпоксидных смол и имеют значительно лучшие изоляционные характеристики и большую долговечность по сравнению с электротехническим древесно-слоистым пластиком, применявшимся в 50—60-е годы.
С применением изолирующей лестницы, по которой электромонтер поднимается к токоведущим частям линии, в Молдэнерго выполняют замену и ремонт поддерживающих изолирующих подвесок нижних и средних фаз двухцепных и нижних фаз одноцепных железобетонных опор ВЛ 110 кВ (рис. 3.32). Подъем электромонтера на нужную траверсу выполняется с помощью монтажной лестницы, последнее звено которой должно быть изолирующее, или телескопической вышки, устанавливаемой рядом со стойкой опоры по продольной оси ВЛ. В случае использования вышки электромонтера поднимают на высоту не более чем на 2,5 м до нижней траверсы, после чего он навешивает на траверсу изолирующую лестницу длиной 3 м и поднимается по ней. В случае, если расстояние между нижней траверсой и траверсой, расположенной над ней, составляет менее 4 м, между фазами монтируется специальный экран из изоляционного материала, предохраняющий от случайного приближения электромонтера к проводу верхней фазы. На нижнюю траверсу поднимают и устанавливают необходимые приспособления, воспринимающие массу провода, и изолирующую лестницу, по которой электромонтер с земли поднимается к проводу. После перевода массы с помощью телескопической вышки ТВ-26 с изолирующим звеном на линиях 35—110 кВ, кроме ремонта поддерживающих подвесок, под напряжением выполняют установку и замену виброгасителей, ремонт провода с установкой бандажа, ревизию и усиление болтовых соединений в шлейфах анкерно-угловых опор. Для подъема электромонтера в корзину ТВ-26 при рабочем положении телескопа применяется изолирующая лестница, установленная параллельно или под углом к изолирующему звену (рис. 3.33).
Ремонт поддерживающей гирлянды
Рис. 3.32. Ремонт поддерживающей гирлянды нижней фазы 110 кВ с помощью изолирующей лестницы:
1 - изолирующие канаты; 2 - переносной блок; 3 - полимерные изоляторы; 4 - стяжной винт; 5 - жесткая изолирующая лестница; 6 - гибкая изолирующая лестница; 7 - изолирующая лестница для подъема на траверсу
Работа на BЛ 110 кВ с применением телескопической вышки с изолирующим звеном
Рис. 3.33. Работа на BЛ 110 кВ с применением телескопической вышки с изолирующим звеном:
1 - изолирующая вставка, 2 - изолирующая корзина; 3 - жесткая изолирующая лестница; 4 - гибкая изолирующая лестница
провода на полимерные изоляторы ремонтируемая гирлянда опускается на землю, где заменяют ее дефектные элементы.
Положение изолирующей лестницы перед началом работ
Рис. 3.35. Положение изолирующей лестницы перед началом работ
Ниже приводятся основные положения по технологии работ и характерные приспособления, применяемые для ремонтов под напряжением ВЛ 35-220 кВ в энергосистемах в 50-60-е годы. Несмотря на то что основная часть приспособлений, указанных на рисунках, в настоящее время не выпускается, интерес представляют технологические решения, которые могут быть использованы при разработке современных приспособлений и методов работ под напряжением.
Рис. 3.34. Положение телескопической вышки с изолирующим звеном перед началом работ
Положение поворотной изолирующей площадки на опоре перед началом работ
Рис. 3.36. Положение поворотной изолирующей площадки на опоре перед началом работ
В соответствии с [7] ремонт под напряжением гирлянд изоляторов ВЛ 35—220 кВ может быть произведен с применением телескопической вышки с изолирующим звеном (рис. 3.34), изолирующей лестницы (рис. 3.35) и изолирующих площадок (рис. 3.36).
При подъеме электромонтера по изолирующей лестнице ее рабочая площадка должна находиться на расстоянии не менее 3 м от провода. При работе с телескопической вышкой на эту же высоту выдвигается телескопическая часть вышки; при этом в первую очередь выдвигается верхнее изолирующее звено с рабочей площадкой и находящимся на ней электромонтером.
Поворотная изолирующая площадка устанавливается на стойке опоры на расстоянии 1 — 1,5 м от провода вдоль линии (рис. 3.36). Подвесная изолирующая площадка подвешивается к траверсе на расстоянии 1,5 м от провода в вертикальном положении (рис. 3.37) .
При производстве работ на опорах, на которых установлены трубчатые разрядники, последние должны быть выведены из работы или сняты.
Замену под напряжением поддерживающих гирлянд изоляторов с применением телескопической вышки или изолирующей лестницы, снабженных рамой для упора провода, можно выполнить на BЛ 35-110 кВ (на деревянных и металлических опорах), у которых масса провода в одном пролете не превышает 200 кг. При этом последовательность операций принимается следующая.
Телескопическую вышку с рамой, установленной на рабочей площадке (или изолирующую лестницу с полностью выдвинутой рамой), располагают вдоль линии под дефектной гирляндой изоляторов и пробным выдвижением верхнего звена проверяют правильность выбранного положения вышки (лестницы). Валик рамы должен упираться в провод на расстоянии 20—30 см от подвесного зажима. Для спуска и подъема изоляторов на опоре устанавливают бесконечный канат (рис. 3.38). Выдвигают верхнее звено изолирующего устройства до тех пор, пока валик рамы не упрется в провод.
Положение подвесной изолирующей площадки перед началом работ
Рис. 3.37. Положение подвесной изолирующей площадки перед началом работ
Размещение изолирующей лестницы и бесконечного каната при замене поддерживающей гирлянды изоляторов на BЛ
Рис. 3.38. Размещение изолирующей лестницы и бесконечного каната при замене поддерживающей гирлянды изоляторов на BЛ 35 кВ
Отсоединение провода от гирлянды
Рис. 3.39. Отсоединение провода от гирлянды:
1 - выдвижная рама; 2 - валик выдвижной рамы; 3 - штанга для переноса потенциала
При работе с телескопической вышкой электромонтер при выдвижении верхнего звена находится на рабочей площадке, а при работе с изолирующей лестницы электромонтер поднимается по ней на рабочую площадку после того, как рама упрется в провод. После подъема до уровня рабочей площадки электромонтер гибким проводником соединяет свой экранирующий комплект спецодежды с металлическим основанием рабочей площадки. При приближении к проводу на расстояние 0,5 м электромонтер с помощью штанги переносит потенциал провода на металлическое основание рабочей площадки. Электромонтер, находящийся на рабочей площадке изолирующего устройства, отцепляет гирлянду изоляторов от поддерживающего зажима провода (рис. 3.39), после чего при работе с изолирующей лестницы электромонтер спускается на землю, а при работе с телескопической вышки остается на рабочей площадке.
Опускают верхнее звено изолирующего устройства с проводом, опирающимся на валик рамы, на 1 м для линий 35 кВ и на 2 м для линий 110 кВ. Отцепляют от траверсы дефектную гирлянду изоляторов и с  помощью бесконечного каната опускают ее на землю; на линиях 35 кВ электромонтер производит эту операцию со стойки опоры (рис. 3.40), а на BЛ 110 кВ для этого используется специальный трап (рис. 3.41), на котором располагается электромонтер при отсоединении изоляторов от траверсы.
Размещение приспособлений при отцепке поддерживающих гирлянд на ВЛ 110 кВ
Рис. 3.41. Размещение приспособлений при отцепке поддерживающих гирлянд на ВЛ 110 кВ:
1 - сцепная стяжка, 2 - бесконечный канат; 3 - трап для размещения электромонтера; 4 - выдвижная рама; 5 - зев крючка (закрыт цепочкой); б - отцепленный провод (поддерживается лестницей)
Подъем и установку отремонтированной гирлянды изоляторов производят в обратной последовательности.
Отцепка поддерживающей гирлянды на линии 35 кВ
Рис. 3.40. Отцепка поддерживающей гирлянды на линии 35 кВ
Замену поддерживающих гирлянд изоляторов с применением изолирующего устройства (вышки, лестницы, площадки) и поворотной стрелы с вспомогательной гирляндой применяют на BЛ 35 — 110 кВ с деревянными и металлическими опорами в тех случаях, когда масса провода одного пролета превышает 200 кг. С помощью поворотной стрелы со вспомогательной гирляндой, воспринимающей массу провода, могут
Размещение поворотной стрелы на опоре для замены поддерживающих гирлянд
Рис. 3.42. Размещение поворотной стрелы на опоре для замены поддерживающих гирлянд изоляторов:
1 - стрела; 2 - узел крепления; 3 - червячная лебедка; 4 - вспомогательная гирлянда с поддерживающим зажимом
Рис. 3.43. Положение электромонтеров при перецепке провода с телескопической вышки:
1 - вспомогательная гирлянда
быть произведены при необходимости опускание или подъем провода, отцепленного от дефектной гирлянды изоляторов. Последовательность операций при этом следующая.
Поворотную стрелу поднимают на опору при помощи бесконечного каната и устанавливают на стойке опоры, расположив вдоль линии между проводами (рис. 3.42). Электромонтер размещается на рабочей площадке изолирующего устройства. Поворачивают стрелу и подводят вспомогательную гирлянду с подвесным зажимом к проводу. Электромонтер на изолирующем устройстве переносит потенциал провода на рабочую площадку, закрепляет провод в зажиме вспомогательной гирлянды, отцепляет его от дефектной гирлянды изоляторов (рис. 3.43). Изолирующее устройство выводят из рабочего положения, и электромонтер опускается на землю.
Червячной лебедкой, установленной на поворотной стреле, вспомогательную гирлянду с проводом опускают на 1,5—2 м при применении телескопической вышки или лестницы или на 3-4 м при применении изолирующей площадки. Дефектную гирлянду отцепляют от траверсы и при помощи бесконечного каната опускают на землю.
Размещение приспособлений на металлической опоре при замене поддерживающей гирлянды
Рис. 3.44. Размещение приспособлений на металлической опоре при замене поддерживающей гирлянды:
1 - поворотный кран; 2 - хомут; 3 - изолирующие тяги
Отцепка от гирлянды провода
Рис. 3.45. Отцепка от гирлянды провода, подвешенного на изолирующих тягах: 1 — тяги; 2 — винтовое устройство с захватом; 3 — запорная шайба; 4 — штанга для переноса потенциала; 5 - гребенка
В тех случаях, когда на линиях 110 и 220 кВ отцепленный от гирлянды изоляторов провод не может быть опущен, замену поддерживающих гирлянд выполняют с применением изолирующего устройства (вышки, лестницы, площадки), изолирующих тяг и поворотного крана. Изолирующие тяги временно воспринимают массу провода, а для вывода дефектной гирлянды изоляторов из рабочего положения и перемещения ее к стойке опоры применяется поворотный кран. Эта работа выполняется в следующей последовательности.
С помощью бесконечного каната на траверсу поднимают и устанавливают две изолирующие тяги и поворотный кран (рис. 3.44). Электромонтер после размещения в изолирующем устройстве и переноса потенциала укрепляет на проводе захваты изолирующих тяг, при помощи винтовых устройств переводит массу провода с гирлянды на изолирующие тяги (рис. 3.45), отцепляет от гирлянды изоляторов поддерживающий зажим. Электромонтера, находящегося на изолирующем устройстве, отводят от провода, он опускается на землю.
Электромонтеры, работающие на траверсе, располагают поворотный кран над дефектной гирляндой, прикрепляют хомут к шапке верхнего изолятора, затем лебедкой поворотного крана приподнимают гирлянду изоляторов и отцепляют ее от траверсы, после чего поворотным краном
переносят ее к стойке опоры (рис. 3.46). При помощи бесконечного каната опускают на землю дефектную гирлянду изоляторов Подъем и установку отремонтированной гирлянды производят в обратной последовательности.
При работах на металлических двухцепных опорах, траверсы которых дают электромонтерам возможность удобно разместиться и укрепить приспособления, поворотный кран может быть заменен червячной лебедкой, установленной над дефектной гирляндой.
Далее описан метод, с помощью которого может быть произведена замена изоляторов и арматуры натяжных гирлянд, осмотр и ремонт натяжного зажима на следующих линиях:
на ВЛ 110 кВ с деревянными опорами, у которых анкерные опоры выполнены со сдвоенными траверсами;
на линиях 110—220 кВ с металлическими опорами при горизонтальном расположении проводов на одноцепных опорах - на всех фазах, при ином расположении проводов на одноцепных опорах и при любом расположении их на двухцепных опорах - на нижних фазах.
Изолирующие тяги с натяжным винтом временно воспринимают тяжения провода, для перемещения дефектной гирлянды изоляторов к стойке опоры используют поворотный кран. Работу но расцеплению провода и натяжной гирлянды производит электромонтер с изолирующего устройства (вышки или лестницы)
Перенос гирлянды к стойке опоры при помощи поворота крана
Рис. 3.46. Перенос гирлянды к стойке опоры при помощи поворота крана.
1 - поворотный кран; 2-хомут. 3 - гирлянда; 4 - изолирующие тяги; 5 - провод
При помощи бесконечного каната на траверсу поднимают изолирующие тяги для натяжных гирлянд с комплектом  для крепления их к траверсе опоры и поворотный кран с захватом для удержания натяжной гирлянды. Укрепляют на траверсе поворотый кран, установив его вдоль проводов, а затем с его помощью производят установку изолирующих тяг (рис. 3.47 и 3.48). При замене натяжных гирлянд на деревянных анкерных опорах с двойными траверсами до установки поворотного крана между траверсами помещают настил, обеспечивающий более удобное положение работающему, а упор для натяжного винта к деревянным траверсам креня г при помощи специального приспособления (рис. 3.49).
Размещение приспособлений на металлической опоре при замене одинарной натяжной гирлянды
Рис. 3.47. Размещение приспособлений на металлической опоре при замене одинарной натяжной гирлянды:
1 - захват; 2 - лебедка; 3 - поворотный кран; 4 - изолирующие тяги для замены одинарной натяжной гирлянды; 5 - приспособление для крепления изолирующих тяг; б - натяжной винт
Рис. 3.48. Размещение приспособлений на металлической опоре при замене сдвоенной натяжной гирлянды.
1 - отцепленная гирлянда; 2 - захват; 3 - поворотный кран; 4 - двойная изолирующая тяга; 5 - приспособление для крепления тяг; 6 - натяжной винт; 7 - лебедка
Размещение приспособлений при замене натяжной гирлянды
Рис. 3.49 Размещение приспособлений при замене натяжной гирлянды на деревянной анкерной опоре:
1 - упор; 2 - приспособление для крепления тяг на траверсах опоры; 3 - настил
Электромонтер на траверсе соединяет изолирующую тягу с упором для натяжного винта. Дефектную гирлянду изоляторов подхватывают захватом поворотного крана, при помощи натяжною винта переводят тяжение с гирлянды на изолирующую тягу, после чего отцепляют дефектную гирлянду от траверсы.
Электромонтер размещается в изолирующем устройстве, переносит потенциал провода на рабочую площадку, отцепляет дефектную гирлянду изоляторов от коромысла или от натяжного зажима. Дефектную гирлянду при помощи захвата поворотного крана отводят к стойке опоры и бесконечным канатом опускают на землю.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
