Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110 - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
Глава четвертая
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА РАССТОЯНИИ И В КОНТАКТЕ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ НА ЛИНИЯХ 0,38-110 кВ
4.1. Принципы и технологические варианты работ на расстоянии для линий 6—110 кВ
В отличие от метода работ на потенциале провода, при работах на расстоянии электромонтер всегда изолирован от токоведущих частей ВЛ и, как правило, работает находясь на опоре. Таким образом, работы выполняются по схеме провод - изоляция — человек — земля. Возможен, однако, вариант работы электромонтера из кабины гидроподъемника с изолирующим звеном, применяющего изолирующие перчатки, инструмент с изолирующими ручками или укороченные штанги; в этом случае работы выполняются по схеме провод — изоляция — человек — изоляция — земля.
В настоящее время работы со штангами широко применяются на линиях 6—110 кВ, реже на линиях более низкого напряжения. В США и Канаде, где методы выполнения работ под напряжением с помощью изолирующих штанг нашли наибольшее распространение, компанией CHANCE разработано и применяется множество технологических вариантов производства работ на линиях вплоть до 500 кВ.
Работы с использованием изолирующих штанг можно разделить на три группы. К первой группе относятся работы на проводе и изоляторах без удаления провода от опоры. При этом электромонтер остается на удалении от провода на расстоянии, превышающем минимально допустимое, и все операции, связанные с касанием элементов ВЛ, находящихся под напряжением, производятся с опоры или непосредственно с земли при помощи специальных изолирующих штанг, оснащенных сменным инструментом (рис. 4.1) .
Работа на расстоянии при отведении проводов от опоры
Рис. 4.2. Работа на расстоянии при отведении проводов от опоры:
1 - рабочая зона; 2 - безопасная зона; 3 - опасная зона
Штанга выполняет функции изоляции и управления движения инструментом. Сюда относятся такие виды работ, как мелкий ремонт провода, установка гасителей вибрации, замена вязок на штыревых изоляторах. При выполнении различных операций штангами с элементами, находящимися под напряжением, на арматуру и части опоры, находящиеся вблизи рабочей зоны, накладывают защитные изолирующие покрытия.
Работа на расстоянии с применением изолирующей штанги и съемных инструментов
Рис. 4.1. Работа на расстоянии с применением изолирующей штанги и съемных инструментов
Вторая группа включает работы, выполняемые при временном (на период производства работ) увеличении расстояния между проводом и опорой. Эта операция выполняется на расстоянии с помощью комплекта изолирующих штанг, образующих треугольную конструкцию (рис. 4.2). Эффект этой операции заключается в том, что создается безопасная рабочая зона, где электромонтер может свободно выполнять операции непосредственно руками с применением обычного инструмента. Способ отведения проводов целесообразно применять на одностоечных опорах при замене штыревых и подвесных изоляторов (рис. 4.3) .
Замена изоляторов на ВЛ 10 кВ с предварительным отведением проводов
Рис. 4.3. Замена изоляторов на ВЛ 10 кВ с предварительным отведением проводов
Для разведения проводов от опоры применяются не только штанги и оттяжки, но и специальные приспособления — распорные тяги. Вспомогательная траверса, изготовленная, как и штанги, из изолирующего материала, оснащена ловителями для провода. Жесткая ферма, образованная распорными тягами и вспомогательной траверсой, перемещается вверх с помощью полиспаста и воспринимает массу провода. После удаления вязок ферма выдвигается до высоты, необходимой для обеспечения безопасных условий работы на опоре. В тех случаях, когда необходимо заменить опору целиком, штанги устанавливаются на вспомогательной опоре.
Отметим, что для удаления проводов от опоры необходимо их перед этим отсоединить от штыревых или подвесных изоляторов, для чего используют изолирующие штанги со съемными приспособлениями.
К третьей группе ремонтов BЛ под напряжением с применением изолирующих штанг относятся работы с отведением проводов на незначительное расстояние от опоры с последующим наложением на токоведущие части изолирующих защитных накладок (рис. 4.4). Такой метод применяется в случаях, когда отведение проводов от опоры на безопасное расстояние по условию подъема электромонтера невозможно.
Работы с незначительным отведением проводов и установкой на них защитных накладок
Рис. 4.4. Работы с незначительным отведением проводов и установкой на них защитных накладок
Отведение проводов от опоры бывает ограничено механическим напряжением в проводах и механическими нагрузками, испытываемыми самими изолирующими штангами. В этом случае электромонтер выполняет работы в защитной зоне, однако изолирующие накладки обеспечивают необходимый уровень изоляции опасной зоны даже в случае попадания туда электромонтера в процессе работы.
Перечисленные выше способы работ под напряжением с помощью изолирующих штанг, разработанные в США и Канаде, получили широкое распространение во Франции, Швеции, Англии, Венгрии, ГДР. В этих странах под напряжением выполняется значительная часть работ по ремонту и техническому обслуживанию воздушных линий 6—110 кВ. В число этих работ входит: замена (установка) штыревых и подвесных изоляторов; замена вязок (креплений) проводов на опорах и линейных разъединителях; замена (установка) крюков; замена разъединителей и их приводов; замена (монтаж) шлейфов проводов на ВЛ и разъединителях; ремонт заземляющих спусков и контуров заземления; устройство двойного крепления проводов; подтяжка контактных зажимов; подключение к трансформаторной подстанции и ответвлений к ВЛ; замена (установка) приставок, укосин, оттяжек; выправка опор; замена промежуточных опор; замена (установка) разрядников; установка (снятие) гасителей вибрации; проверка загнивания деталей сложных опор; верховые осмотры; снятие наброса; окраска металлоконструкций опор; расчистка трассы и другие подобные работы.
Работы, выполняемые на линиях 6-110 кВ под напряжением, весьма разнообразны. Поэтому разработка технологических карт на каждый вид работ применительно к большому числу типов опор, арматуры, изоляторов, монтажа элементов распределительных электрических сетей нецелесообразна. При выполнении таких работ наиболее правильным является использование знаний электромонтерами методов работ с отдельными приспособлениями и возможности применения этих приспособлений Это дает возможность выбора наиболее пригодных приспособлений для линий самых различных конструкций. Поэтому при работе со штангами особое значение приобретает взаимопонимание и согласованность в движениях и последовательности действий всех членов бригады. В инструкциях же изложены только наиболее важные и часто встречающиеся этапы рабочего процесса, в то время как частные элементы работы синтезируются из известных операций.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
