Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
4.2. Технология работ под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
В Советском Союзе методы ремонта под напряжением с изолирующими штангами разработаны и применяются на линиях 110 кВ в энергосистемах Украины. В объем работ входит замена отдельных дефектных элементов поддерживающих изолирующих подвесок и полностью гирлянд изоляторов, снятие и установка гасителей вибрации, снятие набросов с проводов.
Операции по отсоединению и присоединению гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму провода и ряд других операций выполняются изолирующими штангами, на конце которых крепятся специальные приспособления для выемки или выталкивания пружинного замка, установки гасителей вибрации и т.п. Эти работы производит электромонтер с трапа, смонтированного на стойке опоры под траверсой (рис.4.5) или с нижерасположенной траверсы. Для облегчения выполнения операций штангой может использоваться вспомогательный изолирующий канат. Длина каната должна быть не менее длины участка изолирующей штанги от места крепления каната до ограничительного кольца. При выполнении работ по установке монтажного блока 6 для отсоединения и подсоединения поддерживающей гирлянды изоляторов к траверсе одному из электромонтеров необходимо выходить на конец траверсы. Для некоторых конструкций опор при перемещении электромонтера по траверсе не обеспечивается достаточное расстояние от электромонтера до провода вышерасположенной фазы. В этом случае для обеспечения безопасности перемещения электромонтера по траверсе и ограничения приближения его к проводу верхней фазы применяется защитный экран. Экран подвешивается к верхней траверсе и крепится к оттяжкам средней траверсы (рис. 4.6); расстояние от экрана до провода верхней фазы должно быть не менее 1м.
Рис. 4.5. Выполнение работ с применением трапа:
1 - трап, 2 - изолирующая штанга; 3 - вспомогательный изолирующий канат; 4 - лебедка; 5 - канат; 6 - блок монтажный; 7 - полимерный изолятор; 8 - устройство для выемки пружинного замка
Подвеска защитного экрана
Рис. 4.6. Подвеска защитного экрана для обеспечения безопасности работ
Демонтаж гирлянды изоляторов
Рис. 4.7. Демонтаж гирлянды изоляторов: 1 - блок; 2 - бесконечный изолирующий канат; 3 - полимерный изолятор; 4 - ремонтируемая гирлянда; 5 - вспомогательный трап
Для удобства работы электромонтера с ремонтируемой гирляндой на конце траверсы может монтироваться вспомогательный трап (рис. 4.7). Для освобождения гирлянды изоляторов от механической нагрузки масса провода передается с помощью лебедки 4 и каната 5 на полимерный изолятор 7 (см. рис. 4 5). Спуск дефектной и подъем новой или отремонтированной гирлянды изоляторов осуществляется с помощью бесконечного изолирующего каната, верхний блок которого устанавливается рядом с узлом крепления поддерживающей гирлянды. При демонтаже (монтаже) ремонтируемой гирлянды электромонтер может коснуться шапки третьего или четвертого изолятора, поэтому провод, поддерживаемый полимерным изолятором, должен быть предварительно опущен с помощью лебедки 4 и каната 5 на расстояние примерно 0,2 м.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
