Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Ручные инструменты для работ до 1 кВ - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
5.8. Ручные инструменты для работ под напряжением на ВЛ до 1 кВ
Для ремонта на воздушных и кабельных линиях, в распределительных устройствах, приборах учета электроэнергии, устройствах релейной защиты и автоматики, проводимых без вывода этих установок из работы, применяются разнообразные ручные инструменты (рис. 5.30). Конструктивно инструменты для работ под напряжением бывают двух видов:
Комплект инструментов для ремонта под напряжением
Рис. 5.30. Комплект инструментов для ремонта под напряжением на BЛ 0,38 кВ, разработанный Опытно-экспериментальным предприятием по внедрению работ под напряжением (г. Ровно)
изолированные, у которых на металлический корпус нанесено изоляционное покрытие для предотвращения контакта работающего с элементами, находящимися под напряжением, или замыкания между равноименными фазами;
изолирующие, изготовленные из изоляционного материала и имеющие при необходимости металлические вставки.
Изолирующий материал для покрытия (изготовления) инструменты выбирают в зависимости от нагрузок и воздействий, возникающих в процессе их эксплуатации. Ручной инструмент применяется при температуре окружающего воздуха от -20 до + 70 ° С.
Изолирующее покрытие может состоять из одного или нескольких слоев. Каждый слой многослойного покрытия окрашивается в разный цвет. Применение многослойного покрытия дает возможность не проводить трудоемкие периодические испытания инструмента повышенным напряжением, поскольку состояние изоляции характеризуется целости слоев При обнаружении повреждений внешнего слоя, трещин, потертостей инструмент может быть оставлен в эксплуатации, но применяться с определенной осторожностью и при первой возможности сдан в ремонт. При обнажении нижнего, примыкающего к корпусу инструмент слоя изоляции инструмент должен быть изъят из применения. Эффективность отказа от периодических испытаний за счет использована многослойных изоляционных покрытий становится очевидной, если учесть, что комплект инструмента для работ под напряжением в электроустановке только одного вида составляет 20-40 шт. В качестве изоляции применяют различные материалы, в основном поливинилхлорид. Изоляционные инструменты могут изготовляться с рабочей частью не защищенной изоляцией (например, кусачки, плоскогубцы, отвертки), и полностью покрытые изоляцией, за исключением рабочих поверхностей (например, гаечные ключи, у которых не покрывается изоляцией поверхность соприкосновения с головкой болта и гайкой).
К каждой группе ручных инструментов предъявляются определенны требования, регламентированные международными документами, государственными стандартами и техническими условиями. Например, можно привести следующие требования:
изолирующее покрытие ручек разнообразных клещей длиной менее 400 мм должно иметь упор достаточной высоты, предотвращающий соскальзывание руки на неизолированную часть инструмента; у инструмента с длиной ручек более 400 мм упор не обязателен; регламентируется высота упоров;
максимальная длина неизолированного жала у отверток для винтов со шлицевой головкой не должна превышать 15 мм, у отверток других типов - 18 мм;
длина неизолированного лезвия монтерского ножа не должна превышать 65 мм, а минимальная длина изолированной ручки должна составлять 100 мм.
Типовые электрические испытания инструмента производятся после погружения образцов на 24 ч в ванну с водопроводной водой; после этого образцы сушат и подвергают испытаниям.
При испытаниях инструмента изолированную часть образца погружают в ванночку с водой и к неизолированной части прикладывают в течение 3 мин напряжение 10 кВ промышленной частоты (рис. 5.31); ток утечки по изоляции не должен превышать 1 мА на каждые 200 мм длины изолирующего покрытия.
При периодических испытаниях изолированного инструмента напряжение 10 кВ прикладывается между рабочей частью и ручками инструмента (рис. 5.32). Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует пробой изоляции, а ток утечки не превышает 0,5 мА. При проверке диэлектрических свойств изолирующего материала ручек ток утечки по поверхности при воздействии напряжения 10 кВ не должен превышать 0,5 мА на длине изоляции, равной 40 мм,
Схема измерения тока утечки при испытаниях инструмента с изолированными ручками
Рис. 5.31. Схема измерения тока утечки при испытаниях инструмента с изолированными ручками
Схема испытаний повышенным напряжением изоляции инструмента с изолированными ручками
Рис. 5.32. Схема испытаний повышенным напряжением изоляции инструмента с изолированными ручками
Механические испытания заключаются: в испытаниях инструмента на изгиб и кручение; в проверке прочности покрытия, охлажденного до -25 °С, при ударе эталонным молотком; в проверке сохранности покрытия после нагрева до + 70 ° С путем продавливания определенной силой и последующего испытания повышенным напряжением (5 кВ); в проверке сцепления изолирующего покрытия с металлическим корпусом инструмента после нагрева до +70 °С в течение 168 ч. Проводятся также испытания на воспламеняемость изолирующего покрытия.
Уход за изолирующим инструментом.
Изолирующие инструменты должны храниться в сухом и чистом месте в подвешенном состоянии или на полках и быть надежно защищенными от повреждений. При использовании в процессе работ под напряжением инструменты запрещается класть на землю во избежание возможного загрязнения и увлажнения. Инструменты рекомендуется раскладывать на чистом сухом брезенте, влагонепроницаемой подстилке или размещать на специальных штативах.
Транспортировку инструмента и приспособлений следует производить в закрытых кузовах или контейнерах. На полках для размещения инструмента должно обеспечиваться жесткое их крепление во избежание соударений и трения друг о друга.
До начала работ производится осмотр инструмента для выявления дефектов На поверхности инструмента не должно быть пыли, креозота, остатков смазки и других загрязнений. Инструмент с признаками загрязнения, вздутия поверхности, расслоения, износа и истирания верхнего слоя, с вмятинами и глубокими царапинами, растрескиванием изоляции не пригоден к эксплуатации. Перед работой инструмент протирают насухо, а затем куском ткани пропитанной кремниевой смазкой.
Загрязнения удаляются протиркой сухой тканью, если же это не удается, следует использовать денатурированный спирт. Применяются и другие растворители и очистители, рекомендуемые изготовителем инструмента. В любом случае запрещается использовать растворы очистителей, оставляющих на поверхности электропроводящий остаток, а также абразивные очистители, разрушающие глянцевую поверхность инструмента.
Снижение поверхностного сопротивления определяется тестером. Явным свидетельством снижения изоляции инструмента является покалывание или ощущение действия тока при касании инструментом частей электроустановки под напряжением.
Объективным критерием качества изоляции инструмента является значение тока утечки: при испытании напряжением 33 кВ/см инструмента, пригодного к использованию, ток утечки составляет 5-25 мкА. Следует учитывать, что токи утечки необходимо измерять с помощью экранированных электродов и соединительных проводов; при использовании неэкранированных электродов ток утечки возрастает в 10-15 раз и более. Если при неизменном напряжении ток утечки в процессе испытания снижается, это может свидетельствовать об испарении поглощенной влаги, возрастание тока утечки указывает на начало разрушения изоляции
Оценка состояния поверхности инструмента может производиться с помощью датчика, представляющего высокочастотный силовой контур и позволяющего измерить потери электроэнергии, вызванные влажным состоянием поверхности. При чистом сухом состоянии изоляционной поверхности потери составляют порядка 0,01-0,1 Вт (10-10 - 10-9 Ом) при напряжении 10 кВ. Большие значения потерь свидетельствуют об избыточном поглощении влаги, загрязнении или повреждении инструмента.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
