Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Испытания технических средств - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
6.5. Испытания технических средств для работ под напряжением
Выше при рассмотрении конструкций отдельных устройств, приспособлений, комплектующих изделий были приведены требования к их испытаниям, принятые в практике зарубежных стран, а в некоторых случаях регламентированные ТК 78 МЭК "Инструменты и оборудование для работ под напряжением". Механические и электрические испытания приспособлений, устройств, инструмента, защитных средств, применяемых при работах под напряжением, в Советском Союзе производятся в соответствии с [28].
Перед электрическими испытаниями изолирующие устройства для работ под напряжением в электроустановках 110 кВ и выше должны быть очищены и высушены. До испытаний они должны храниться не менее 24 ч при температуре воздуха +20 ± 5 °С и относительной влажности не более 70%. Приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания изолирующих приспособлений производятся переменным током частотой 50 Гц при температуре +15 +25 °С. Испытания заключаются в приложении трехкратного фазового напряжения; допускается испытание изолирующих элементов приспособлений и устройств по частям при длине испытуемого участка не менее 20 см; удельное испытательное напряжение должно составлять 2,5 кВ/см при приемо-сдаточных испытаниях и 2,2 кВ/см при эксплуатационных испытаниях. Скорость приложения напряжения до 1/3 испытательного произвольная, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного вести отсчет показаний приборов. Длительность приложения испытательного напряжения 5 мин Электроды, на которые подается испытательное напряжение, должны плотно прилегать к поверхности изолирующей части приспособления. Изолирующие канаты испытывают протягиванием со скоростью не более 4 м/мин между электродами, длина контактной поверхности которых составляет не менее 25 см. При испытаниях изолирующих канатов (ремней) в качестве электродов могут быть использованы круглые металлические стержни, располагаемые параллельно, на которые наматывается канат (ремень), один из стержней заземляют, на другой подают напряжение. Изолирующие приспособления считаются выдержавшими электрические испытания, если во время приложения напряжения не возникло пробоя, перекрытия по поверхности, интенсивных поверхностных разрядов, местных нагревов изоляции.
Изолирующие устройства испытывают 1 раз в год. Внеочередные испытания проводят после ремонта, который может отразиться на характеристиках изолирующей части приспособления, а изолирующие канаты — после сильного увлажнения или чистки от загрязнения.
Электрические испытания диэлектрических перчаток, бот, галош, колпаков, ковриков, изолирующих клещей, оперативных штанг проводятся в соответствии с [28], а других средств защиты - по правилам МЭК, приведенным в гл. 5 и 6.
При механических испытаниях приспособлений для работ под напряжением статическая нагрузка составляет 1,25 номинальной рабочей нагрузки, а изолирующих канатов — двукратной рабочей нагрузки; длительность приложения нагрузки 10 мин.
В свою очередь, рабочая нагрузка на приспособления не должна превышать: 1/3 разрушающей для устройств и приспособлений, изготов- ленных с применением твердых диэлектриков и металлических узлов и деталей, 1/12 — для изолирующих канатов, применяемых для подъема человека, и 1/6 — для остальных изолирующих канатов (бесконечного каната, оттяжек и т. п). Порядок проведения механических испытаний изолирующих лестниц изложен в [28]. Устройства и приспособления считаются выдержавшими механические испытания, если после них не выявлены остаточные деформации, трещины, поломки, ослабления креплений. В практике работ под напряжением при эксплуатационных испытаниях производят проверку в действии приспособлений, снабженных ручным или механическим приводом: домкратов, стяжных устройств, лебедок, тележек под нагрузкой, равной 1,1 рабочей.
Представляется необходимым (как это и делается в ряде стран) наносить специальный знак на средства индивидуальной защиты, защитные приспособления и инструмент, предназначенные для работ под напряжением. Наличие специального знака позволяет определить, соответствуют ли средства безопасности, приспособления и инструмент требованиям стандартов и норм по проведению работ под напряжением. Особенно важно такое обозначение для инструментов, поскольку выпускается множество видов инструмента с покрытиями и даже деталями из изолирующего материала, имеющими изоляционные свойства, но недостаточно надежными для обеспечения безопасности при работах под напряжением.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
