Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
8.2. Расчет годового эффекта от внедрения работ под напряжением
При определении экономического эффекта от внедрения работ под напряжением следует учитывать затраты на создание и приобретение технологии, приспособлений, устройств и средств обеспечения безопасности, подготовку и переподготовку персонала. К числу мероприятий по освоению работ под напряжением, как и любой новой технологии относятся.
научно-исследовательские работы, связанные с поиском технологии, моделированием технологических операций, экспериментальным и теоретическим обоснованием безопасных расстояний до элементов электроустановок, находящихся под напряжением, исследование медико-биологических факторов, сопровождающих выполнение работ под напряжением; исследование применяемых материалов, допустимых климатических условий производства работ, режимов электрической сети, при которых возможно выполнение работ под напряжением, разработка методов и установок для испытаний средств работ под напряжением;
проектно-конструкторские работы по созданию приспособлений и устройств, инструмента и защитных средств на всех стадиях от разработки технических предложений до выпуска опытных образцов изделий;
разработка нормативной, технической и организационной документации всех видов;
сооружение и укомплектование производственной базы для изготовления технических средств проведения работ под напряжением; серийное изготовление технических средств, их испытания; сооружение и укомплектование центров подготовки персонала; обучение персонала, оснащение его необходимыми средствами производства работ, обеспечение стимулирования за выполнение работ под напряжением; поддержание средств производства в нормальном техническом состоянии и проведение необходимых испытаний.
Годовой народнохозяйственный эффект от применения ремонтов электроустановок под напряжением может быть определен как
Энх = Эр — З,
где Энх - народнохозяйственный экономический эффект, руб/год; Эр - экономия производственных ресурсов при проведении ремонтов под напряжением, руб/год; 3 - дополнительные затраты на внедрение ремонтов под напряжением, руб/год.
В тех случаях, когда экономия производственных ресурсов определяется и у энергоснабжающей организации (энергосистемы) и у потребителей электроэнергии, годовой народнохозяйственный эффект определяется по этой формуле.
В общем виде годовая экономия производственных ресурсов при внедрении ремонтов под напряжением определяется снижением текущих затрат в энергосистеме и сокращением потерь у потребителей:
Эр — Этопл + ЭПуСК + ЭЭл Эотк + Эоп + Эраб + ЭПОтр,
где Этопл - экономия текущих затрат за счет снижения расхода топлива на электростанциях, руб/год; Эпуск - экономия затрат, определяемая сокращением числа остановов и пусков энергоблоков тепловых электростанций, руб/год; Ээл — экономия затрат, определяемая сокращением технологического расхода электроэнергии на транспорт, руб/год; Эотк — экономия затрат от сокращения числа отказов BЛ вследствие своевременного устранения дефектов на этой BЛ, руб/год, Эоп — экономия затрат, определяемая уменьшением объемов оперативных переключений при переходе к ремонтам под напряжением, руб/год; Эраб - изменение текущих затрат, определяемая разницей трудоемкости и затрат машинного времени при производстве работ под напряжением и соответствующими составляющими при выполнении тех же объемов работ с отключением электроустановки (включая подготовительные и заключительные операции по выводу электроустановки из работы), руб/год, Эп01р - сокращение потерь у потребителей, определяемое повышением надежности электроснабжения и уменьшением ограничений мощности при проведении энергосистемой ремонтов электроустановок под напряжением, руб/год.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
