Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
1.4. Виды ремонтов и технического обслуживания электроустановок под напряжением
В идеальном случае весь персонал, ремонтирующий электроустановки в электрических сетях, должен быть подготовлен для проведения работ под напряжением и оснащен необходимыми комплектами инструмента, устройств и приспособлений. Возможность такой организации обслуживания электрических сетей подтверждается опытом энергосистем страны, выполнявших в 50-е годы под напряжением до 90% объема ремонтов BЛ 35—220 кВ (замену древесины, изоляторов, ремонт провода, замену трубчатых разрядников, установку гасителей вибрации и др.), практикой многих зарубежных стран, в которых 90—100% ремонтов электрических сетей 0,38 кВ и до 60% ремонтов сетей 6—35 кВ в настоящее время выполняется под напряжением. Такие ремонты являются основным способом производства работ. Такое положение складывается в условиях, когда методы работ под напряжением в основном освоены всем персоналом электрических сетей.
Если же работы под напряжением находятся в стадии внедрения, целесообразно придерживаться определенной последовательности освоения новой технологии. Представляется, что в первую очередь следует разрабатывать и начинать применение тех видов работ, выполнение которых под напряжением предотвращает аварийные (и внеплановые) отключения линий, исключают необходимость полного перерыва электроснабжения потребителей, а также относительно простых работ, которые не требуют использования многочисленных приспособлений и устройств. Безусловно, последовательность внедрения ремонтов под напряжением определяется главным образом техническим состоянием BЛ, режимами и схемами сети, категорийностью потребителей электроэнергии, экономическими предпосылками.
Исходя из приведенных выше соображений и опыта работ под напряжением в СССР и зарубежных странах ниже перечислены основные виды работ и рекомендуемая последовательность их внедрения. В перечень не включались работы, традиционно выполняемые под напряжением, например удаление набросов с проводов с помощью изолирующих штанг, операции с разъединителями с применением оперативных штанг, замена предохранителей изолирующими клещами, измерение токов нагрузки и т.д.
Работы в электроустановках 0,38 кВ. Работы под напряжением на BЛ: присоединение и отсоединение ответвлений от линии, ремонт вводов в здания, замена изоляторов и крюков для крепления изоляторов, вязок проводов к изоляторам, наложение бандажей на поврежденный провод, подтяжка контактных зажимов, выправка опор, замена стоек опор, ремонт контактной системы, замена линейных разъединителей, перетяжка провода, ремонт заземляющих спусков.
Работы под напряжением на кабельных линиях: установка ответвительных муфт, разрезание кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, монтаж и замена муфт вводов в здания, замена коробок кабельных вводов.
Работы под напряжением в распределительных устройствах (РУ): подключения в коробках вводов в здания и РУ, техническое обслуживание коробок вводов в здания и РУ (подтяжка болтовых соединений, чистка губок рубильников, чистка от ржавчины и окраска); замена оснований плавких предохранителей, замена рубильников, контакторов, автоматических выключателей, замена и установка измерительных приборов, ремонт освещения, контуров заземления, замена сборных шин. чистка изоляции.
Работы под напряжением в электроустановках потребителей: замена счетчиков электроэнергии, работы в РУ уличного освещения.
Работы в электроустановках 6-20 кВ. Работы под напряжением   BЛ: замена штыревых изоляторов, крючьев, штырей; установка двойных креплений провода к изолятору, замена креплений провода к изолятору; мелкий ремонт провода, подтяжка болтовых зажимов; под соединение к трансформаторной подстанции, присоединение ответвлений; ремонт заземляющих спусков, замена и установка разрядников; выправка опор; перетяжка проводов; замена стоек опор; замена (монтаж) шлейфов; замена приводов линейных разъединителей, замена и установка линейных разъединителей.
Работы в РУ 6—20 кВ: чистка изоляции, подключение к линии, под тяжка болтовых соединений, замена дефектных изоляторов, замен (установка) разрядников.
Работы на BЛ 35—150 кВ: замена отдельных изоляторов и поддерживающих и натяжных гирлянд, установка дополнительных изоляторов выправка гирлянд изоляторов, замена арматуры, ремонт провода (установка бандажа, вплетание жилы, установка шунта, замена участка провода), осмотр провода с вскрытием поддерживающих зажимов, замена траверс опор, установка и замена гасителей вибрации, установка и снятие разрядников, замена изоляторов и узлов крепления грозозащитного I роса, замена трососпуска на деревянных опорах, замена грозозащитного тpoca.
Работы на ВЛ 220—1150 кВ: замена отдельных изоляторов, поддерживающих и натяжных гирлянд (отдельных ветвей) целиком; замена арматуры; мелкий ремонт провода; ремонт и замена дистанционных распорок проводов фазы; установка дополнительных изоляторов и деталей арматуры в гирлянды; замена изоляторов и арматуры подвески грозозащитного троса; замена и установка гасителей вибрации.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
