Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Метеорологические условия - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Основные методы работ под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
2.1. Метеорологические условия
Метеорологические условия, при которых можно производить работы на линиях электропередачи под напряжением, должны быть такими, чтобы не уменьшалась ниже допустимого предела электрическая прочность применяемых изолирующих приспособлений и инструментов, не создавалась опасность внезапного повышения напряжения. Условия на месте выполнения работ должны быть по крайней мере не хуже, чем при работах на отключенной линии. Основным фактором, снижающим электрическую прочность применяемых изолирующих средств, является относительная влажность воздуха. При высокой влажности на изолирующей части приспособлений могут образовываться проводящие дорожки, служащие каналом перекрытий. Особенно чувствительны к влажности окружающего воздуха изолирующие канаты и ремни, являющиеся неотъемлемым элементом многих технологий, особенно на линиях 220 кВ и выше. Высокая относительная влажность приводит к снижению напряжения перекрытия изолирующих штанг и тяг. Относительная влажность воздуха, при которой допускается производить работы под напряжением, не должна превышать 90%; фактическое значение влажности определяется с помощью гигрометра на месте работ. Этот же фактор учитывается и при конструировании изолирующих устройств. Из-за высокой влажности запрещается производить работу при дожде, тумане, снеге, инее, гололеде. При тумане не только увеличивается влажность, но и резко снижается видимость, затрудняется взаимопонимание монтеров, находящихся на земле и работающих на опоре, в особенности линий высших классов напряжения. Естественно, запрещается работать во время грозы и при ее приближении. Это объясняется как большой вероятностью внезапных осадков, так и возникновением в месте производства работ грозовых перенапряжений.
Существенно влияет на условия выполнения работ ветер. При ремонтах линий с подвесной изоляцией порывы ветра могут недопустимо приблизить провод и работающего на нем монтера к телу опоры. При работах на линиях со штыревыми изоляторами при ветре увеличиваются механические нагрузки на изолирующие штанги. Сильный ветер создает неудобства непосредственно для выполнения работ. Поэтому для работ под напряжением по крайней мере сохраняются требования, существующие для ремонтов отключенных линий, — скорость ветра не должна превышать 10 м/с.
Температура окружающего воздуха, при которой допускается выполнять работы на линиях под напряжением, принята от —20 до +40 °С.
Не допускается производство работ под напряжением при наступлении темноты, сумерек в сочетании даже со слабым туманом. В этих условиях резко снижается видимость, затруднен контакт работающих на земле с работающими наверху, ухудшается возможность оценки работающими на токоведущих частях расстояний до проводов и заземленных элементов опоры.
Определенные требования предъявляются при работах под напряжением к режиму работы BЛ. Эти требования вытекают из необходимости сокращения до минимума длительности воздействия повышенного напряжения в месте производства работ, где, как правило, ослаблена изоляция линии из-за наличия дефектных изоляторов и уменьшены воздушные промежутки между проводом и опорой из-за наличия в этих промежутках приспособлений. Для удовлетворения указанных требований выдержка времени релейной защиты на линии, где проводятся работы, должна быть минимальной. Вопрос о необходимости вывода из действия устройств автоматического повторного включения на время работ под напряжением рассмотрен в § 2.5.
При внезапном возникновении неблагоприятных погодных условий работы должны быть прекращены, электромонтеры удалены от токоведущих частей; применяемые для работ под напряжением устройства, приспособления и средства защиты должны быть сняты с линии и уложены в места хранения при транспортировке. В случае когда снять с линии все приспособления бригада не успевает и выполнение такого требования увеличивает опасность нахождения людей в зоне работ, допускается оставлять на месте производства работ приспособления, рассчитанные не возникающие атмосферные изменения. К таким приспособлениям от носятся, например, полимерные изоляторы, которые длительно могут находиться на линии при дожде и грозе.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
