Страница 12 из 68
ГЛАВА III
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
§ 16. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основными частями трансформатора являются магнитная система и обмотки. Магнитная система (магнитопровод) служит для локализации в ней основного магнитного поля трансформатора.
Обмотка — совокупность витков, в которой суммируются наведенные в них эдс для получения ВН, СН и НН трансформатора.
Магнитная система в собранном виде с соединяющими ее деталями и ярмовыми балками образует остов трансформатора. Остов с обмотками, отводами, переключающими устройствами и деталями для их механического крепления называют активной частью трансформатора.
Отводы служат для соединения обмоток с вводами и переключающим устройством, а переключающее устройство — для регулирования напряжения трансформатора. Активную часть воздушного трансформатора иногда закрывают кожухом (защищенное исполнение), который обеспечивает свободный доступ охлаждающего воздуха, защищая одновременно активную часть от попадания посторонних предметов.
Активную часть масляного трансформатора помещают в бак, заполняемый трансформаторным маслом. Если основной изолирующей средой и теплоносителем является другой жидкий диэлектрик, то бак с активной частью заполняют им.
Бак состоит из дна, стенки, крышки. Бак со съемной крышкой называют баком с верхним разъемом (обычно дно бака приварено к стенке); с разъемом вблизи дна (для отделения и подъема верхней части) — колокольным (обычно крышка приварена к стенке); с уплотнениями, исключающими сообщение между внутренним объемом и окружающим атмосферным воздухом,— герметичным.
На стенках бака размещают охладители, приводимой механизм, иногда контакторы переключающего устройства, а также термосифонный фильтр, коробки контактных соединений для приборов контроля и сигнализации. Крышку бака используют для установки вводов, расширителя и предохранительной трубы.
Вводы служат для присоединения обмоток трансформатора к сети, расширитель — для компенсации колебаний уровня масла в баке при различных нагрузках и температурах окружающей среды; расширитель всегда размещают выше уровня крышки.
Для защиты масла в расширителе от увлажнения используют воздухоосушитель, представляющий собой сосуд (заполненный силикагелем), который сообщается с одной стороны с атмосферным воздухом, а с другой — с воздухом, заполняющим внутренний объем расширителя над «зеркалом» масла (§ 27).
Для наблюдения за уровнем масла в расширителе применяют маслоуказатели либо со стеклянной трубкой или пластиной, либо стрелочный. В трубопровод расширителя помещают газовое реле, реагирующее на повреждения в активной части трансформатора.
Предохранительная труба (иногда называемая выхлопной) — защитное устройство, предупреждающее повреждение бака при внезапном повышении внутреннего давления и представляющее собой стальной цилиндр, один конец которого сообщается с баком, а другой — через стеклянный диск с окружающим воздухом (§ 27).
В крышке устанавливают гильзы для датчиков термосигнализаторов, измеряющих температуру верхних слоев масла трансформатора. Термосигнализатор имеет электроконтактное устройство, которое включается при заранее заданной температуре. Контакты термосигнализатора включают сигнальную или иную цепь, предупреждая обслуживающий персонал о недопустимой температуре масла в трансформаторе.
Полностью собранный однофазный трансформатор мощностью 2500 кВ-А показан на рис. 10. На баке 1 трансформатора установлен термосифонный фильтр 2 с патрубком 3 и плоским краном 22. Приводной механизм 4 устройства РПН связан вертикальным валом 6 (с муфтой 5) с контакторами, закрытыми кожухом 7. Кожух контакторов имеет свой маслоуказатель 9 со стеклянной пластиной и реле давления 8. На крышке 10 кожуха контакторов находится пробка 11 для выхода воздуха. Расширитель 12 со стенкой 16 снабжен воздухоосушителем, патрубок 13 которого виден на рисунке.
Рис. 10. Однофазный трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой
Предохранительная (выхлопная) труба 14 связана газоотводным патрубком 15 с расширителем, на съемной боковой стенке которого установлен маслоуказатель 17 со стеклянной трубкой. На крышке трансформатора размещены вводы высшего 19 и низшего 18 напряжений. Для подъема крышки с активной частью служат кольца 20, для подъема полностью собранного трансформатора — крюки 21. Охлаждение трансформатора — естественное масляное, осуществляется с помощью прямотрубных радиаторов 25, укрепленных на патрубках 23. Для повышения механической прочности радиаторов при транспортировании служат специальные угольники 24, с пластинами, связывающие радиаторы между собой.
Каждому типу трансформаторов присваивают обозначение, состоящее из букв и цифр. Буквы в обозначении типов маслонаполненных и сухих трансформаторов, выпускаемых отечественными заводами, обозначают: О — однофазное исполнение; Т — трехфазное исполнение; Н — регулирование напряжения под нагрузкой; А — автотрансформаторное соединение обмоток; Р—с расщепленными обмотками; С — естественно-воздушное охлаждение при открытом исполнении; М — естественная циркуляция
воздуха и масла; Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; ДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла; МВ— принудительная циркуляция воды и естественная циркуляция масла; Ц — принудительная циркуляция воды и масла. Вторичное употребление буквы Т к обозначении типа трехфазного трансформатора или однофазного показывает, что трансформатор трехобмоточный.
Цифры в числителе обозначают мощность трансформатора (в киловольт-амперах), в знаменателе — класс напряжения обмотки ВН (в киловольтах).
Далее после черточки указывается климатический район для установки, в котором он предназначен (У — умеренный климат; Т — тропический; УХЛ — умеренный и холодный климат и др.), а также категория размещения трансформатора (1—на открытом воздухе; 2— под навесом или в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе; 3 — в закрытом помещении и др.). Для примера рассмотрим обозначения некоторых типов трансформаторов: ТМ-100/6-У1—трехфазнйй, с масляным охлаждением и естественной циркуляцией, мощностью 100 кВ-А, напряжением 6 кВ; для эксплуатации в умеренном климате, на открытом воздухе;
ТД-10000/110-У2— трехфазный, с дутьевым охлаждением, мощностью 10 000 кВ-А, напряжением 110 кВ; для эксплуатации в районах умеренного климата, под навесом или в помещении, в котором влажность и температура существенно не отличаются от температуры открытого воздуха;
ТРДН-25000/35-У1—трехфазный, с расщепленной обмоткой ВН, с дутьевой системой охлаждения, с регулированием напряжения под нагрузкой, номинальная мощность 25 000 кВ-А, класс напряжения обмотки ВН-35 кВ; предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, на открытом воздухе.
ТДТ-20000/110-Т1—трехфазный, трехобмоточный, с дутьевым охлаждением, мощностью 20 000 кВ-А, напряжением 110 кВ; для эксплуатации в тропическом климате, на открытом воздухе;
ТС-630/10-УЗ — трехфазный, сухого исполнения, мощностью 630 кВ-А, напряжением 10 кВ; для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в закрытом помещении.
В обозначении автотрансформатора добавляют букву А. Если автотрансформатор понижающий, то буква А стоит в начале обозначения (АТДЦТН —...), а если повышающий — в конце (ТДЦТНА —...).
Приведенный перечень буквенных обозначений типов далеко не полный, так как для различных видов и назначений трансформаторов в обозначение типа вводят дополнительные буквы.
