РПН - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Переключающие устройства РПН.
Эти устройства служат для переключения регулировочных ответвлений под нагрузкой трансформатора. Изменение напряжения трансформатора без снятия нагрузки и напряжения особенно важно, когда технологический режим потребителя не допускает перерыва в электроснабжении. Устройства РПН позволяют производить более глубокую регулировку с меньшими ступенями напряжения. Их изготовляют на номинальные напряжения от 10 до 330 кВ и токи от 10 до 1600 А и более.
Устройства РПН подразделяют на устройства с токоограничивающим реактором, токоограничивающими резисторами и без них. В соответствии с конструктивным исполнением они имеют обозначения: РНО и РНТ — однофазные и трехфазные без токоограничивающего резистора; РНОР и РНТР — то же, с токоограничивающим реактором; РНОА и РНТА — то же, с токоограничивающим резистором.
Для обозначения трехфазных устройств РПН с соединением фаз в звезду после букв ставят через тире цифру 0. Буквы после дроби, указывающей напряжение и ток устройства РПН, означают: А — контактор с разрывом дуги в воздухе, Г — в газе, В — в вакууме, П — контактор, в котором для переключения без разрыва дуги применяют полупроводники (контактор с разрывом дуги в масле буквой после дроби не обозначается). Если несколько устройств РПН имеют один привод, то указывают через знак умножения их количество. Например, трехфазное устройство РПН с токоограничивающим резистором, соединением фаз в звезду, номинальными напряжением 35 кВ и током 100 А, разрывом дуги в масле обозначают РНТА-0-35/1000.
Переключающее устройство РПН с токоограничивающим реактором
Рис. 39. Переключающее устройство РПН с токоограничивающим реактором:
а — электрическая схема (одной фазы), б — размещение в трансформаторе устройства РПН типа РНТ-13-625/35; РО — регулировочная обмотка
Основными частями устройств РПН являются: избиратель ответвлений, предназначенный для выбора нужного ответвления обмотки перед переключением; предызбиратель ответвлений, предназначенный для использования контактов избирателя и присоединенных к нему ответвлений обмотки более одного раза после прохождения всего диапазона регулирования; контактор, служащий для отключения тока в цепях переключающего устройства, предварительно подготовленных к этому избирателем; токоограничивающий реактор или резистор, предназначенный для включения (на время переключения) между работающим и вводимым в работу ответвлениями с целью ограничения тока в переключаемой части обмотки и перевода нагрузки с одного ответвления на другое без перерыва в токе нагрузки трансформатора. Кроме того, устройства имеют ручной привод, электропривод с кнопочным управлением и автоматический, а также различную аппаратуру, механизмы, элементы сигнализации, автоматики и др.
Размещение частей трехфазного переключающего устройства РПН типа РНТ-13-625/35 в трансформаторе показано на рис. 39. Три однофазных избирателя 7 ответвлений фаз А, В и С установлены на ярмовых балках верхнего ярма, реактор 2 — на ярмовых балках нижнего ярма. Избиратели сочленены между собой бумажно-бакелитовыми трубками, а с контактором — стальным валом 6.
Рис. 40. Схема работы контактной системы однофазного переключающего устройства РПН с реактором:
а — ж — последовательность переключений контактов системы; 1 — обмотка ВН с ответвлениями Хт и Хп, 2 — избиратель с переключателями П1 и П2, 3 — контактор с контакторами К1 и К2. 4 — реактор; 1н и 1ц — нагрузочный и циркулирующий токи
Контактная система избирателей работает без разрыва цепи тока, их контакты не обгорают при переключении, поэтому избиратели расположены в баке вместе с активной частью. Действие контакторов сопровождается разрывом тока в параллельной цепи с возникновением дуги, поэтому контакторы 5 размещены в отдельном кожухе, заполненном трансформаторным маслом, которое не сообщается с маслом бака трансформатора. Это позволяет производить осмотр и ремонт контактора с заменой масла в его кожухе без вскрытия бака трансформатора.
Приводной механизм размещен в коробке 3, установленной на стенке бака трансформатора. При переключении регулировочных ответвлений А2—Ап обмотки 1 избиратели и контакторы всех фаз действуют одновременно. Полный цикл переключения со ступени на ступень происходит за один оборот главного вертикального вала 4, длительность переключения составляет около 3 с. Привод содержит систему сигнализации и счетчик количества переключений, а также дистанционное управление.
Схема и последовательность работы контактной системы и переключающего устройства РПН с реактором при переходе с ответвления Хт на ответвление Хп показаны на рис. 40, а—ж.
Схема работы однофазного переключающего устройства РПН на резисторах
Рис. 41. Схема работы однофазного переключающего устройства РПН на резисторах:
а — е — последовательность переключения контактной системы со ступени на ступень
Схема действия и последовательность переключения контактов переключающих устройств РПН с резисторами показаны на рис. 41, а—е. Устройство содержит избиратель, предызбиратель, контактор, токоограничивающие резисторы и приводной механизм с системой управления, механической передачей и сигнализацией положения.
В нормальном рабочем положении на ступени 2 (рис. 41, а) контакты К1 и К2 контактора разомкнуты, К3 и К4 замкнуты. Таким образом, сопротивление резистора 2 зашунтировано и ток нагрузки  проходит через избиратель П2, контакт К4 и дальше по цепи в нейтраль или линию, при этом избиратель Ш нечетных ступеней обесточен и находится в ожидании команды от приводного механизма на выбор ступени 1 или III.
Если необходимо перейти на ступень ///, включают приводной механизм в сторону увеличения номера ступени. В первый момент работы приводного механизма избиратель П1 переходит на ступень III (рис. 41,6), затем вступает в работу контактор: размыкается контакт К4 (рис. 41,в), и ток нагрузки проходит через резистор И2.
Далее замыкаются контакты К2 (рис. 41, г), создается положение моста и ток нагрузки проходит через резисторы К1 и К2. Кроме того, в контуре возникает циркулирующий ток 1Ц. Затем размыкается контакт КЗ (рис. 41,6), и ток нагрузки идет через резистор 1 так же, как на рис. 41, а. Далее замыкается контакт КІ, шунтируется резистор и на этом заканчивается цикл переключения — трансформатор работает на III ступени напряжения (рис. 41, е). Порядок работы избирателя и контактов при последующих переключениях тот же. Контактор переключается мощными пружинами практически мгновенно.
Основные преимущества устройств РПН с резисторами по сравнению с устройствами с реакторами следующие: компактность— мощный громоздкий реактор заменен небольшими резисторами, совмещенными с портативным контактором; контактор, избиратель и предызбиратель образуют как бы одну сборочную единицу, что упрощает установку устройства в баке трансформатора, не требуется выносного кожуха для контактора; случайный отказ в питании электродвигателя привода в процессе переключения не приводит к остановке переключателя, чем предотвращается опасность длительного прохождения тока через резисторы и, как следствие, их повреждение. Однако переключение контактной системы с большими скоростями достигается применением сложной кинематической схемы приводного механизма с заводными пружинами, высокой степенью точности сборки, регулировкой и проверкой осциллографированием.
Компоновка основных частей трехфазного переключающего устройства РС-4 на резисторах (болгарского производства), широко применяемого в трансформаторах отечественного производства, показана на рис. 42. К верхнему несущему фланцу I прикреплен главный изоляционный цилиндр 3, в котором расположены контактор 4 и резисторы 5. К главному цилиндру с помощью фланца 6 прикреплены избиратель и предызбиратель. Крепление герметичное, поэтому масло, в котором находится контактор, не должно смешиваться с маслом трансформатора.
Избиратель в виде цилиндрической клетки состоит из гетинаксових реек 7, прикрепленных своими концами к верхнему и нижнему фланцам 14, и имеет центральную изоляционную трубу 12 с закрепленными на ней токопроводящими кольцами 11 (по два на фазу). Рейки с закрепленными на них неподвижными контактами 9 поочередно несут на себе контактный ряд для четных и нечетных ответвлений; соответственно расположению колец контактные ряды смещены по высоте.
Компоновка основных частей трехфазиого устройства РПН на резисторах
Рис. 42. Компоновка основных частей трехфазиого устройства РПН на резисторах типа РС-4
Подвижные контакты 10 закреплены на двух изоляционных валах 8. На одном из них соответственно контактным рядам на рейках расположены нечетные контакты для трех фаз, на другом — четные. С помощью колес мальтийской передачи, установленной в верхнем фланце 6 избирателя, валы, перемещаясь по окружности вокруг центральной трубы, выбирают требуемое ответвление на рейках неподвижных контактов.
Кольца соединены изолированными проводами, проходящими через центральную трубу, с зажимами 15, а последние — с зажимами 16 контактора, находящимися с наружной стороны главного цилиндра. Предызбиратель, размещенный сбоку избирателя, состоит из верхней и нижней плит, изоляционных реек с неподвижными контактами и приводного изоляционного вала 13 с подвижными контактами (мостами).
В верхнем фланце 6 избирателя расположен механизм передач, состоящий из зубчатых и мальтийских колес и приводящий в действие через изоляционный вал 2 валы избирателя, предызбирателя и контактора. Изоляционный вал 2 получает вращение от вертикального и горизонтального валов электрического привода, установленного на баке трансформатора.
Последовательность действия переключающего устройства такая: включением привода дается команда на переключение; вал избирателя, контакты которого не под нагрузкой, поворачивается вокруг центральной трубы на заданный конструкцией угол и соединяет свои подвижные контакты с неподвижными на рейках, с кольцами и неподвижными контактами контактора.
Завершает цикл переключения механизм переброски подвижных контактов контактора на подготовленную ступень в последовательности, приведенной на рис. 41.
Переключающее устройство кроме привода, контактора, избирателя и предызбирателя содержит элементы управления, сигнализации и защиты и крепится к крышке трансформатора фланцем 1 на торце узкой стороны бака.
