Охлаждение - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
При работе трансформатора теплота, выделяемая магнитной системой, обмотками и другими частями, подверженными нагреву, передается маслу, омывающему их. Масло конвекцией передает теплоту стенкам бака, а стенки — окружающему воздуху. Каждый квадратный метр поверхности бака при естественной циркуляции масла способен отвести 400—450 Вт. Если тепловая нагрузка поверхности бака будет больше, то температура активной части и трансформатора может превысить допустимую.
В трансформаторах небольшой мощности (25—40 кВ-А) абсолютное значение отводимых потерь в виде теплоты сравнительно невелико, поэтому баки таких трансформаторов имеют гладкие стенки. В трансформаторах мощностью более 40 кВ-А (I—III габаритов) для отвода теплоты применяют охладители — навесные радиаторы с трубами овальной или круглой формы (рис. 53). Их крепят, болтами к патрубкам бака, между фланцами которых ставят резиновую прокладку.
Вследствие разности плотностей горячего масла, поступающего из бака трансформатора в верхний коллектор радиатора, и холодного в нижней части радиатора оно непрерывно перемещается в радиаторе сверху вниз, отдавая на своем пути теплоту стенкам труб, а те, в свою очередь, окружающей среде  — воздуху.
В более мощных трансформаторах для отвода теплоты не достаточно поверхности радиаторов с естественной циркуляцией масла: у них радиаторы имеют более развитую поверхность и обдуваются вентиляторами (система охлаждения Д). Радиатор (рис. 54) состоит из нескольких рядов тонкостенных труб 3, собранных с помощью коробок 4, которые вварены в верхний и нижний коллекторы 5, присоединяемые патрубками 6 с фланцами к стенке бака 7. Под радиатором на кронштейнах 8, прикрепленных к стенкам бака, установлены асинхронные электродвигатели 1 с крыльчатками 2 на валах. Поток воздуха, поступающий от крыльчаток, обдувает радиатор и значительно увеличивает теплосъем с его поверхности: каждый
квадратный метр поверхности радиатора при обдуве способен отвести 750—850 Вт против 400—450 Вт без обдува. Число устанавливаемых радиаторов зависит от теплосъема каждого и того количества теплоты, которое нужно отвести от трансформатора.
Для трансформаторов мощностью 63 000 кВ-А и более, где дутьевое охлаждение не обеспечивает отвода теплоты, применяют специальные охладители, у которых принудительная циркуляция масла сочетается с дутьем. Они обдуваются вентиляторами, расположенными один над другим. Охладитель представляет собой калорифер, состоящий из нескольких рядов оребренных труб, вваренных в верхнюю и нижнюю трубные доски. Вверху и внизу охладителей имеются камеры для масла. К. патрубку верхней камеры присоединяют электронасос, а к патрубку нижней — струйное реле, с помощью которого контролируют циркуляцию масла в охладителе.
Прямотрубный двухрядный радиатор
Рис. 53. Прямотрубный двухрядный радиатор:
1 — патрубок с фланцем, 2 — коробка (коллектор), 3 — овальная труба; А — расстояние между центрами патрубков (основной монтажный размер радиатора)
Прямотрубный радиатор с обдувом вентиляторами
Рис. 54. Прямотрубный радиатор с обдувом вентиляторами
Электронасос забирает горячее масло из верхней части бака трансформатора и прогоняет его через охладитель. Охладившись, масло поступает в нижнюю часть бака. Интенсивная принудительная циркуляция масла достигается с помощью специальных центробежных герметичных электронасосов с встроенным асинхронным электродвигателем. В основном применяют электронасосы Т63/10 и ТТ63/10 с подачей 63 м3/ч и напором 10 м.
Охладители устанавливают на стенках бака или выносят на отдельные фундаменты и соединяют с баком трубами.
Наиболее эффективный способ охлаждения мощных трансформаторов— водомасляная система.
В охладителях такой системы нагретое масло прогоняется насосом через охладительную колонку, охлаждается в ней и поступает в нижнюю часть бака трансформатора. Входной и выходной патрубки в охладителе и трансформаторе располагают по диагонали. Масло в охладителе охлаждается водой путем создания противопотока.
Горячее масло поступает в нижнюю часть охладителя, в пространство между трубами, и выходит из его верхней части. Вода, наоборот, входит в верхнюю часть охладителя, проходит по трубам вниз и выходит из его нижней части.
Радиаторный кран
Рис. 55. Радиаторный кран
Радиаторный кран (рис. 55) устанавливают в трансформаторах III габарита и выше между фланцем радиатора и патрубком бака. Он позволяет заменить радиатор без слива масла из трансформатора, что очень важно при ремонте. Основными частями крана являются стальной корпус 7 прямоугольной или круглой формы и поворотный диск 5, установленный в отверстии корпуса на большой 4 и малой 6 осях. Ось 4 через сальниковое уплотнение 3 выведена наружу. На ее конце закреплена рукоятка 1; поворачивая ее, закрывают или открывают отверстие корпуса и тем самым сообщают либо разобщают внутренние полости радиатора и бака. Сальниковое уплотнение и уплотняющая втулка 2 не позволяют маслу вытекать через неплотности между осью и отверстием в корпусе. Для фиксации диска в закрытом или открытом положениях служит стопорный болт 8; для крепления крана к фланцам патрубков радиатора и бака специальными шпильками в корпусе имеются отверстия 9.
Радиаторные краны используют также при установке термосифонных фильтров и на трубопроводе, соединяющем бак с расширителем. Для патрубков с круглыми фланцами применяют краны соответственно с круглым корпусом.
