Сварка угольным электродом.
Обмотки из круглого медного провода диаметром до 3 мм соединяют электросваркой угольным электродом. Электродуговая сварка проста, не требует флюса и имеет хорошее качество соединений.
Концы соединяемых проводов перед сваркой тщательно зачищают от лака и изоляции и скручивают, как показано на рис 91, а. Провода одного диаметра скручивают вместе; если провода обмотки и отвода имеют разные диаметры, то провод меньшего диаметра накручивают на больший. Концы скрутки обжимают плоскогубцами. Сварку ведут угольным электродом, зажатым в электрододержателе. Электрододержатель подсоединен к одному концу вторичной обмотки сварочного трансформатора; другой конец обмотки присоединен к свариваемому отводу в месте скрутки. Электрод подводят к торцу скрученных проводов и на 2—3 с зажигают электрическую дугу. Дуга расплавляет верхнюю часть скрутки, образуя оплавление правильной формы. Место сварки тщательно зачищают напильником; концы проводов изгибают, придавая им форму, удобную для изолирования.
Обмотки трансформатора (на время сварки) закрывают от попадания капель металла чехлом из брезента или листом электрокартона. Во время сварочных работ глаза сборщика должны быть обязательно защищены очками, с темно-синими стеклами.
Рис. 88. Принцип холодной сварки проводов:
а — до сварки, 6 — после сварки; Q — усилие зажима, Р — усилие сжатия
Как правило, медные шины для отводов НН укладывают внахлест друг на друга и соединяют электропайкой. Если же возникает необходимость их соединения встык, используют луговую сварку.
В связи с широким применением алюминия возникла необходимость найти способ соединения алюминиевых проводов между собой. Трудность состояла в том, что поверхность алюминиевого провода на воздухе мгновенно окисляется, образуется оксидная пленка, которую обычные припои не разрушают, и она препятствует образованию спая. Применяемые припои и флюсы растворяют эту пленку, но они очень агрессивны, даже незначительные остатки этих припоев на соединении вызывают его коррозию. Приходится тщательно промывать и зачищать места сварки, что качественно выполнить в условиях сборки трансформатора практически невозможно.
В настоящее время для соединения алюминиевых проводов между собой применяют аргонно-дуговую сварку, т. е. сварку в среде инертного газа — аргона. Назначение аргона — не допустить воздух в зону сварки и воспрепятствовать образованию оксидной пленки в процессе сварки.
Аргонно-дуговая сварка.
Аргонно-дуговая сварка широко применяется в производстве трансформаторов для соединения внахлест концов обмоток из алюминиевого провода с алюминиевыми отводами или проводов и отводов между собой.
Существует два метода аргонно-дуговой сварки: плавящимся и неплавящимся электродами. Сварку плавящимся электродом ведут на постоянном токе, используя специальный сварочный полуавтомат. В качестве электрода применяют алюминиевую проволоку 0 1—1,5 мм. В процессе сварки электрическая дуга питается током 150 А при напряжении 20—25 В. Сварку неплавящимся электродом ведут при переменном токе и напряжении 14—20 В. В качестве электрода используют вольфрамовую проволоку 0 2—4 мм. Сварочный ток выбирают в пределах 30—300 А в зависимости от толщины свариваемой шины.
