Комплектовка переключателей - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Подготовительной операцией перед сборкой отводов является комплектовка переключателей. Это особенно относится к переключателям барабанного типа, которые перед установкой на активную часть должны быть укомплектованы отводами и бумажно-бакелитовыми цилиндрами. На рис. 96, а показан такой переключатель в рабочем положении.
Переключатель барабанного типа в сборке
Рис. 96. Переключатель барабанного типа в сборке:
а — в рабочем положении, б — при установке отводов фазы Л; 1 — переключатель, 2 — отвод, 3 — переходная втулка, 4, 9 — прорези в муфте и в доске переключателя, 5 — нижняя муфта штанги, 6 — губка тисков, 7 — электрокартонная коробочка, 8 — контактный стержень
Комплектовку начинают с присоединения отводов: переключатель 1 закрепляют в слесарных тисках так, чтобы их губки зажали один из контактных стержней 8 (рис. 96, б). Между губками 6 предварительно помещают электрокартонную коробочку 7, защищающую стержень от вмятин и царапин. Поскольку отводы 2 имеют, как правило, разную длину, необходимо заранее промаркировать стержни. Для этого сборщик выбирает произвольно любой из шести стержней и присваивает ему № 2, а остальным — последующие № 3, 4 и т. д., считая против часовой стрелки. В каждый контактный стержень ввинчивают отвод соответствующего номера. Наконечник отвода должен легко вворачиваться в стержень. Если наконечник не вворачивается, используют гаечный ключ, но не применяют больших усилий, так как вместе с наконечником можно повернуть и контактный стержень, впрессованный в изоляционную втулку. Если и при этом отвод ввернуть не удается, следует метчиком и плашкой «прогнать» резьбу в стержне и на поверхности наконечника.
Установка отводов в переключателе может быть различной. В одних случаях все отводы располагаются, например, только снизу переключателя. В других половина отводов соединяется с четными стержнями (№ 2, 4, 6) и выводится с одной стороны, а половина — с нечетными (№ 3, 5, 7) и выводится с другой стороны переключателя. При больших токах отводы присоединяют с двух сторон к каждому стержню.
На переключатель с отводами устанавливают бумажно-бакелитовые цилиндры. Цилиндры выполняют роль изоляционных барьеров между переключателями и баком, с одной стороны, переключателем и обмоткой — с другой. Кроме того, они служат для крепления переключателя к деревянным планкам (рис. 96, а), связанным с ярмовыми балками трансформатора.
Переключатель закрепляют с помощью шпилек и гаек из изоляционного материала (текстолит, бук). Отверстия в планках (для шпилек) выполняют в заготовительном цехе; отверстия в цилиндрах делают сборщики.
Комплектовка переключателя
Рис. 97. Комплектовка переключателя бумажно-бакелитовыми цилиндрами (а) и разметка общего цилиндра (б):
1 — переключатель, 2,5 — внутренние цилиндры, 3 — ось отверстий для крепления переключателя, 4 — контактный стержень № 2, 6, 7 — общий и защитный цилиндры
До установки в переключатель отверстия просверливают только в общем цилиндре 6 (рис. 97, а). Отверстия во внутренних цилиндрах 2 и 5 делают после того, как их установят в цилиндре 6. Очень важно точно разметить отверстия в общем цилиндре. Он поступает в сборочный цех с прямоугольным вырезом («окном»): отверстия надо просверлить в плоскости цилиндра, параллельной вырезу. Любое другое расположение отверстий сместит «окно» относительно стержней переключателя, что недопустимо.
Существует несколько способов разметки, из которых наиболее простой — разметка с помощью полоски электрокартона толщиной 0,5 мм (рис. 97, б). Нельзя применять киперную или другую ленту, которая при натяжении может растянуться: это приведет к ошибке в разметке. На наружной поверхности цилиндра проводят две прямые линии аа' и бб', которые являются продолжением линии разреза цилиндра.
Лентой охватывают окружность цилиндра и определяют ее длину; сложив ленту пополам, откладывают половину длины от точек а и б и находят положение точек в иг. Отмерив лентой дуги аг и бв и разделив их пополам, отмечают точки д и е. На образующих, проходящих через точки д и в, на расстоянии от торцов, показанном в чертеже, располагаются искомые центры отверстий 3 (см. рис. 97, а). Переключатель 1 вкладывают в общий цилиндр 6 и устанавливают контактный стержень № 2 точно посередине выреза. Внутренние цилиндры 2 и 5 смещают так, чтобы в общем цилиндре их выступы попали в прорези дисков переключателя. Цилиндры 2 и 5 подбивают несильными ударами молотка до совпадения торцов общего 6 и внутренних цилиндров. Несовпадение торцов указывает на неправильную установку. В этом случае внутренние цилиндры надо извлечь из общего и повторить все операции сначала. По отверстиям в общем цилиндре электродрелью (или на сверлильном станке) делают отверстия во внутренних цилиндрах 2 и 5. При этом нельзя допустить, чтобы сверло опустилось намного ниже внутренней поверхности цилиндра: оно может повредить изоляцию проводов.
По окончании сверления края отверстий зачищают; пропускают в них киперную ленту и временно скрепляют цилиндры. Защитный цилиндр 7 устанавливают перед закреплением переключателя в планках; он свободно перемещается на общем цилиндре и опирается на края вырезов в планках (см. рис. 96, а).
Избиратели переключающих устройств РПН поступают в сборочный цех готовыми: их полностью собирают на участках специализированного производства. Однако нередко в трансформаторах с реакторными переключающими устройствами избиратели приходится предварительно (до установки на активную часть) комплектовать шинными отводами. Для этого избиратель помещают на специальную подставку, удобную для подхода к нему со всех сторон.
