Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Сборка отводов ВН во многом определяется устройством и местом установки переключателей ПБВ или избирателей устройств РПН. Независимо от мощности трансформатора сборку начинают с размещения переключателя или избирателя на активной части и присоединения к нему регулировочных отводов.
Трансформаторы мощностью до 100 кВ-А.
На рис. 98, а показана монтажная схема отводов ВН трехфазного трансформатора мощностью 63 кВ-А. Переключатель 2 или его макет закрепляется на стальных скобах 1.
Монтажные схемы отводов ВН трансформаторов мощностью 63 кВ-А
Рис. 98. Монтажные схемы отводов ВН трансформаторов мощностью 63 кВ-А (а) и 630 кВ-А (б):
1 — стальная скоба, 2 — переключатель ПБВ, 3, 4 — линейные и регулировочные отводы, 5, 6 — деревянные планки, 7 — обмотка ВН, 8 — ярмовая балка, 9 — болт, 10 — шайба, 11 — гайка, 12 — трубка, 13— электрокартонная пластина, 14— киперная лента
К неподвижным контактам переключателя присоединяют заготовки, сверяясь с маркировкой каждого отвода. На верхней ярмовой баке закрепляют деревянные планки 5 и б, между которыми зажимают выгнутые по месту регулировочные 4, а также линейные отводы. А, В и С. В местах закрепления отводы дополнительно изолируют полосой электрокартона, которая на 5—7 мм выступает с каждой стороны планки. Концы и регулировочные ответвления обмоток тщательно зачищают (ножом, шкуркой) от изоляции. К каждому концу подводят соответствующие отводы и отрезают лишнюю длину. С концов отводов срезают изоляцию (на длине 40—50 мм); оставшуюся изоляцию закрепляют до разматывания нитками, обматывая ее, или склеивают эмульсией. Перед сваркой еще раз проверяют подводку концов в соответствии с электрической схемой. Сварку отводов производят угольным электродом; места соединения тщательно зачищают и изолируют.
Трансформаторы мощностью 160—1600 кВ А.
На рис. 98, б показана конструктивная схема отводов ВН трансформатора мощностью 630 кВ-А с реечным переключателем. Сборку начинают с установки на верхние ярмовые балки 8 макета переключателя 2 (собственно переключатель ставят после сушки активной части). С помощью болтов и гаек закрепляют планки 5 и 6 и присоединяют регулировочные отводы 4. Отводы по месту выгибают и пофазно укладывают в вырезы планки 5.
Чтобы не повредить изоляцию, изгибы отводов (обычно это круглые провода 11В) выполняют радиусом, равным 6—10- кратному диаметру провода. Концы отводов подводят к соответствующим ответвлениям обмоток, отмеряют по месту и отрезают лишнюю длину. С концов отводов снимают изоляцию (на 40—50 мм) и закрепляют оставшуюся часть, предохраняя их от разматывания. На концы линейных отводов 3 снизу надевают бумажно-бакелитовые трубки 12 и предварительно зажимают их между планками 5 и 6. Одновременно закрепляются и пучки регулировочных отводов каждой фазы. Изгибают и подводят друг к другу нижние концы X, У и 1 обмоток ВН, собирая схему «звезда».
Обмотки соединяют с отводами электропайкой (обмотки из меди) или аргонно-дуговой сваркой (обмотки из алюминия), В обоих случаях перед пайкой (сваркой) на изоляцию концов накладывают мокрый асбест, который предохраняет ее от повреждения. Готовые соединения зачищают от острых углов и остатков припоя, изолируют по чертежу; регулировочные отводы пофазно бандажируют киперной лентой 14. В местах закрепления в планках отводы изолируют полосками электрокартона шириной на 15—20 мм больше высоты планок. Со стороны обмотки ставят пластину 13 из электрокартона и окончательно закрепляют отводы в планках.
Трансформаторы мощностью 1600—6300 кВ-А.
Известно немало конструктивных схем трансформаторов указанной мощности; существуют трансформаторы ПБВ и РПН с различным расположением переключателей и избирателей, с разными схемами регулирования и числом ответвлений обмоток и т. п., и это в большой степени определяет особенности сборки отводов. Для примера на рис. 99, а показана монтажная схема отводов ВН трансформатора ПБВ мощностью 1600 кВ-А. Переключатели ПБВ обычно закрепляют на крышке трансформатора, поэтому при установке отводов приходится использовать макет переключателя или строго следить за указанными в чертеже размерами до его контактов.
Сборку отводов начинают с установки на ярмовых балках связанных между собой вертикальных и горизонтальных планок 7—10. Деревянные планки соединяют с яромовыми балками и между собой стальными болтами 11 и гайками 13 (рис. 99, в). Различают планки основные и накладные. Основные планки связаны с балками; они создают несущий каркас, к которому накладные планки прижимают отводы и фиксируют их положение на активной части. Для надежного закрепления предусмотрены вырезы в планках — овальные, круглые или прямоугольные (рис. 99, б).
Монтажная схема отводов ВН трансформатора ПБВ
Рис. 99. Монтажная схема отводов ВН трансформатора ПБВ мощностью 1600 кВ-А:
а — схема, б — вырезы в планках, в — крепление отводов; 1 — планка, 2 — бумажно-бакелитовая трубка, З, 5 — компенсаторы, 4— отвод из провода ПБ, 6 — переключатель ПБВ, 7—10 — планки, 11— болт, 12 — шайба, 13 — гайка, 14 — дополнительная изоляция из электрокартона
Размеры планок выбраны так, чтобы после затяжки болтов между планками оставался небольшой промежуток. Если основная и накладная планки соприкасаются, накладную необходимо снять и дополнительно намотать на отвод изоляцию 14. Отводы из провода ПБ нередко пропускают в изоляционные трубки. Если отвод по чертежу должен иметь несколько изгибов (см. рис. 99, а), вначале надевают трубку на ту его часть, которая занимает горизонтальное положение. Затем отвод изгибают и оставшуюся часть пропускают в другую трубку, вновь изгибают и, наконец, надевают трубку на вертикальную часть, закрепляемую в каркасе из деревянных планок. Отводы устанавливают так, чтобы выдерживались размеры для присоединения к вводам трансформатора или контактам переключателя. Базой для отсчета служит одна из основных планок или полка ярмовой балки. На рис. 99, а показано расстояние (размер К) от балки до линейного ввода (все размеры указываются в сборочном чертеже).
Концы обмоточных проводов и отводов выгибают, подводят друг к другу, отрезают лишнюю длину, снимают изоляцию и припаивают с помощью электропаяльных щипцов. На время пайки обмотки и изоляцию закрывают листами электрокартона, защищая их от попадания капель и брызг расплавленного припоя.
Концы обмоток ВН X, У и 1 соединяют проводом самих обмоток. К концу У подводят очищенные от бумажной изоляции и лака провода последнего витка обмоток фаз А и С. Лишнюю длину концов отрезают, затем скрепляют их между собой и производят электропайку. Все места пайки после зачистки тщательно изолируют бумагой или лакотканью.
