Особенности сборки отводов НН определяются большими вторичными токами и, следовательно, сечениями проводов и отводов обмоток по сравнению с обмотками и отводами ВН. Эта разница сравнительно невелика для трансформаторов с ВН 380 В и НН 220 В. Она растет с увеличением коэффициента трансформации и мощности трансформатора. Особенно велики вторичные токи у специальных электропечных трансформаторов, предназначенных для питания электротермических установок. У некоторых из них токи достигают десятков тысяч ампер, и отводы выполнены из медных шин большого сечения.
Наиболее проста сборка отводов НН у трансформаторов мощностью до 160 кВ-А, когда схему соединения выполняют собственным проводом обмоток. Большинство таких трансформаторов делают с цилиндрическими обмотками из нескольких параллельных проводов. После выхода из обмотки концы проводов выгибают и придают им форму отводов (рис. 100). Концы изгибают с помощью стальной трубки длиной 250— 300 мм. У сборщика должно быть несколько таких трубок, размеры которых подбирают так, чтобы в них можно было поместить один или несколько проводов определенного размера. Предварительно провода выпрямляют, подводят друг к другу и пропускают в трубку. После этого трубку продвигают до места выхода концов из обмотки и с помощью разводного ключа фиксируют их положение. Придерживая рукоятку ключа, нажимают на трубку и изгибают находящиеся в ней провода, как указано на рис. 100. Лишнюю длину проводов удаляют кабельными ножницами: провода надрезают, затем сборщик одной рукой придерживает концы, а другой сжимает ножницы и окончательно отрезает провода. Иначе выполнять эту операцию нельзя: отрезанные концы могут попасть в обмотку или остаться незамеченными на ярмовой изоляции.
Рис. 100. Отводы НН трансформатора мощностью 160 кВ-А:
1— планка, 2— болт, 3 — дополнительная изоляция, 4 — отводы, выполненные концами обмоток, 5 — шины с компенсаторами, 6 — шины, образующие нейтральную точку схемы звезда
К концам обмоток, закрепленных в планках 1, необходимо присоединить шины с компенсаторами 5 и шину 6, образующую нейтральную точку обмоток. Провода кондов обмоток распрямляют так, чтобы они всей поверхностью касались шинного отвода. Обычно провода поровну располагают с каждой стороны шины: это позволяет равномерно разогреть место пайки.
Отводы НН у большинства трансформаторов мощностью до 630 кВ-А соединяют в звезду, звезду — с выведенной нейтралью или в зигзаг. В тех случаях, когда обмотки НН винтовые или цилиндрические с выводом концов сверху и снизу, отводы выполняют из круглого провода или шин.
У трансформаторов большей мощности отводы НН обычно соединяют в треугольник (рис. 101). Сборку начинают с установки основных деревянных планок — вертикальных 5, 9 и горизонтальных 4, 8. Планки крепят к ярмовым балкам и между собой стальными болтами 11 и гайками 12. При этом болт всегда следует ставить так, чтобы головка была со стороны балки, а шайба 13 и гайка 12 — снаружи, со стороны накладных планок.
Линейные отводы НН 2 устанавливают и временно закрепляют в верхних горизонтальных планках 4, выдерживая указанный в чертеже размер К от планки до компенсаторов 1. Отводы начинают закреплять с планки 4, от которой отсчитывают выступающую часть отвода. Одновременно устанавливают и другие отводы, образующие схему треугольника.
На отводы из круглого провода надевают изоляционные бумажно-бакелитовые трубки 14, на шинные отводы накладывают дополнительную изоляцию 3. Концы обмоток выравнивают, затем с помощью трубок и разводного ключа выгибают по чертежу, зачищают, отрезают лишнюю длину и соединяют с отводами электропайкой (медные) или аргонно-дуговой сваркой (алюминиевые). Наплывы припоя запиливают, зачищают и изолируют места соединений.
Рис. 101. Монтажная схема отводов НН трансформатора мощностью 2500 кВ-А: 1 — компенсатор, 2 — линейный отвод, 3, 7 — электрокартонные полосы, 4, 5, 8, 9 — деревянные планки, 6 — отвод НН, 10, 14 — бумажно-бакелитовые трубки, 11 — болт, 12 — гайка, 13 — шайба
