Особенности сборки отводов мощных трансформаторов - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Более сложной является сборка отводов мощных трансформаторов (свыше 6300 кВ-А). Сложность определяется увеличенными сечениями отводов, напряжениями трансформаторов, числом их обмоток, способом регулирования, многообразием схем соединения отводов и их конструктивными исполнениями.
Рассмотрим наиболее типичные примеры.
Трансформаторы ПБВ.
Как правило, отводы обмоток ВН и НН (или СН) располагают на соответствующих сторонах трансформатора: отводы НН или НН и СН на одной стороне, отводы ВН — на другой.
На рис. 102, а показана конструктивная схема отводов НН трехфазного трансформатора ПБВ мощностью 40 000 кВ-А с ВН 110 кВ. Сборку отводов НН и закрепление их планками 1 и 5 (рис. 102, в) производят или отдельно от активной части, или непосредственно на ней. В первом случае вертикальную планку 1 укладывают на подставки и прикрепляют к ней отводы с помощью накладных планок 5.
Монтажные схемы отводов трансформатора ПБВ с ВН 110 кВ
Рис. 102. Монтажные схемы отводов трансформатора ПБВ с ВН 110 кВ: а — низшего напряжения, б — высшего       напряжения, в — крепление проводов ПБОТ отводов НН; 1 — вертикальные планки, 2 — провода ПБОТ, 3, 4, 5, 7 — горизонтальные планки, 6 — шинный отвод, 8 — дополнительная изоляция из электрокартона, 9 — пластмассовые шпильки, 10 — пластмассовые гайки, 11 — переключатель барабанного типа
Консольным или мостовым краном отводы подводят к ярмовым балкам и закрепляют на них. Аналогичные операции производят и с шинными отводами НН: их собирают в раму из деревянных планок, поднимают и закрепляют на ярмовых балках.
Сборку отводов непосредственно на активной части начинают с установки вертикальных планок. Отводы закрепляют в планках, ориентируясь на размеры для подсоединения к вводам. Базой для отсчета являются ближайшие планки 4, закрепляющие отводы на вертикальных стойках. Таким образом, положение отводов зависит от точности отсчета каждого из них над базовыми планками. Отводы в местах закрепления дополнительно изолируют электрокартоном 8. Для изолированных (из провода ПБОТ) отводов НН дополнительный электрокартон служит только защитой от механических повреждений собственной изоляции. Для шинных отводов при определении допустимых расстояний по деревянным планкам крепления учитывают дополнительную изоляцию из электрокартона между ними. Поэтому при изолировании шин необходимо строго следовать указаниям чертежа как в отношении ширины, так и числа слоев электрокартона.
Планки, фиксирующие отводы, связываются текстолитовыми шпильками и гайками 9 и 10. К балкам их крепят стальными болтами и гайками, соблюдая общее правило: головку болта ставят со стороны балки, а шайбу и гайку — со стороны планки. Недопустима произвольная замена текстолитовых шпилек стальными или наоборот: это может стать причиной аварии трансформатора.
Подготовка к пайке и сама пайка производятся аналогично рассмотренной:          провода обмотки выгибают по чертежу, зачищают от изоляции, лишнюю длину отрезают; с концов кабеля снимают изоляцию так же, как это делалось при заготовке отводов (см. рис. 91).
Проводники обмотки должны быть равномерно распределены относительно отвода (см. рис. 91, в, г). Чтобы закрепить концы обмотки на отводе (это необходимо для качественной пайки), провода и отводы связывают медной проволокой ф0,3 мм. Пайку выполняют с помощью переносных электропаечных щипцов, места паек изолируют бумагой или лакотканью и бандажируют хлопчатобумажной лентой.
На рис. 102, б показана монтажная схема отводов ВН рассматриваемого трансформатора.
Сборку отводов ВН начинают с соединения концов фаз X, У и с них снимают остатки лака и изоляцию; к концам фазы В (У) подводят концы фаз А и С(Х и X), отрезают лишнюю длину и связывают, как показано на рис. 91, в. В планках закрепляют нейтральный отвод 0 и подводят к нему концы обмотки ВН.
 Пайку производят переносными электропаечными щипцами; после тщательной зачистки места соединения изолируют крепированной бумагой или лакотканью.
Далее устанавливают переключатели ВН. Скомплектованный переключатель укладывают в горизонтальное положение и соединяют с вертикальными планками текстолитовыми шпильками и гайками. На рис. 102, б показано крепление двух переключателей 11 к вертикальным стойкам, одна из которых — общая. Закрепленные в планках переключатели поднимают краном (в верхние отверстия планок пропускают стальную шпильку) и устанавливают на активную часть. Каждый отвод переключателя подводят к соответствующему регулировочному ответветвлению обмотки ВН; лишнюю длину отрезают; снимают бумажную изоляцию, концы отвода (см. рис. 91, в) бандажируют медной проволокой на расстоянии 25—30 мм и расплющивают. Обмоточные провода разделяют пополам, равномерно располагают с двух сторон отвода, связывают проволокой и соединяют электропайкой.
Трудности возникают при изолировании мест пайки: малые промежутки между отводами мешают укладке и плотной намотке изоляции. В то же время отводы между собой нередко соприкасаются, и качество изолирования должно быть очень высоким.
Линейные (основные) отводы ВН часто выполняют из круглого медного провода 10—30 мм. К верхнему концу провода припаивают гибкий провод ПБОТ (без изоляции) с наконечником ввода 110 кВ, а нижний конец соединяют с обмоткой ВН. Заранее изолированные линейные отводы закрепляют в деревянных планках 3 и 5 и подводят к ним концы обмоток. При двух и более параллельных проводах в витке их располагают равномерно с каждой стороны отвода, связывают вместе тонкой медной проволокой и соединяют электропайкой. Места пайки зачищают и изолируют до толщины изоляции отвода.
Отводы НН и СН трехобмоточного трансформатора размещаются на одной стороне; они часто уложены рядом, нередко перекрещиваются и сразу определить по чертежу их принадлежность затруднительно. Поэтому прежде чем начать сборку, следует точно определить, как и куда пойдет каждый отвод. На рис. 103, а, б показаны принципиальные схемы отводов НН и СН мощного трехобмоточного трансформатора. Из рассмотрения схем понятно расположение концов обмотки и их отводов: обмотки НН соединены в треугольник с отдельно выведенными началами и концами; их отводы выполнены двумя параллельными проводами.
Обмотки СН на каждой фазе разделены на две параллельные половины и соединены в звезду с выведенной нейтральной точкой.
Рис. 103. Принципиальные (а и б) схемы отводов СН и НН и их монтажная схема (в):
1 — переключатель СН, 2, 12 — дистанцирующие планки, 3— бумажно-бакелитовая трубка, 4, 7 — базовые плавки, 5, 10— горизонтальные планки, связанные с ярмовыми балками, 6 — накладная планка, 8, 9, 11 — вертикальные планки («стойки»)
Этим объясняется, например, почему на обмотках СН сверху и снизу (на каждой фазе) выходят по два конца с одинаковыми обозначениями (для фазы С и др.). Концы и начала фаз (Хт и Ст, Вт) соединяются попарно (рис. 103, о) и выводятся наружу. Только разобравшись в принципиальной схеме и проследив на сборочном чертеже положение каждого отвода, можно приступить к установке переключателей и навеске отводов.
Комплектовка переключателей ПБВ и сборка их с вертикальными планками производятся так же, как у двухобмоточных трансформаторов. Переключатели 1 устанавливают на активную часть так, чтобы можно было легко соединить вертикальные стойки 8, 9 и 11 с угольниками или короткими планками 5, 10, укрепленными на ярмовых балках. В соответствии с принципиальной схемой соединяют отводы переключателя со «своими» ответвлениями обмоток.
Отводы удобно навешивать поочередно: вначале, например, навесить отводы СН, а затем НН или наоборот. Их навешивают сверху вниз, выдерживая указанные в чертеже расстояния от контактной части до ближайших планок 4, 7 и 6. Закрепление отводов и их изолировка производятся так же, как у двухобмоточных трансформаторов.
Как известно, отводы НН и СН нередко перекрещиваются и касаются друг друга, поэтому в этих местах их дополнительно изолируют. В качестве изоляции применяют электрокартон, кабельную бумагу или бумажно-бакелитовые трубки 3, которые ставят в месте их соприкосновения. Пайку, зачистку и изолирование мест соединения и сборку отводов ВН производят так же, как у двухобмоточных трансформаторов.
