Особенности сборки отводов ВН трансформаторов с РПН - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) выпускаются двухобмоточными и трехобмоточными. Регулирование осуществляется, как правило, в обмотке ВН, и сборка ее отводов существенно отличается от аналогичных работ у трансформаторов ПБВ.
Напряжение обмотки ВН регулируется посредством переключающего устройства РПН с токоограничивающими реактором или резисторами. Эти устройства отличаются конструкцией и местом установки в трансформаторе: резисторные переключающие устройства размещают обычно у торца активной части, избиратели реакторных переключающих устройств — на верхнем ярме трансформатора.
Трансформаторы с реакторными переключающими устройствами.
Избиратель поднимают краном за подъемные кольца и ставят на верхние ярмовые балки.
Следует убедиться, что между плоскостью рамы избирателя (рис. 104) и балками нет зазоров. Если зазор обнаружится, под раму надо подложить квадратные или круглые шайбы; это позволит избежать перекоса избирателя и нарушений работы переключающего устройства.
Присоединение отводов к избирателю реакторного устройства РПН
Рис. 104. Присоединение отводов к избирателю реакторного устройства РПН:
1— контактный стержень избирателя, 2 — наконечник отвода, 3, 5, 6 — деревянные планки, 4, 8 — дополнительная изоляция, 7 — рама избирателя, 9 — отвод с изоляцией 10
Показателем правильной установки является свободное (от руки) вращение вала избирателя.
Регулировочные отводы (их обычно делают из провода ПБОТ) навешивают аналогично рассмотренному: каждый отвод присоединяют к неподвижному контакту избирателя; и это определяет его положение на активной части. Обычно у трансформаторов регулировочные отводы имеют наконечники 2 (рис. 104) с отверстием, в которое входит контактный стержень 1 избирателя.
Подключенные отводы укладывают в пучки, опускают и закрепляют в деревянных планках.
Планки в этих местах изолируют электрокартоном 4 толщиной 3—4 мм. Кроме того, каждый отвод (или группу) изолируют от планок электрокартоном 8 до такой же толщины. Эту последнюю изоляцию плотно наматывают на отвод рядом с планками 6 и 3, а затем несильными ударами молотка (через фибровую или деревянную подкладку) смещают под планку.
После закрепления в планках 6 и 3 отводы можно изгибать в необходимое положение, не опасаясь повреждения контактных частей.
Отводы крепят сверху вниз, переходя от одной горизонтальной планки к другим. Отводы с регулировочными ответвлениями обмоток соединяют электропайкой. Предварительно с каждого провода ПБОТ в зоне пайки снимают изоляцию. К каждому концу подводят соответствующее ответвление обмотки, отмечают и отрезают лишнюю длину проводов.
Монтажная схема регулировочных отводов трансформатора с резисторным устройством РПН
Рис. 105. Монтажная схема регулировочных отводов трансформатора с резисторным устройством РПН:
1 — обмотка, 2 — вертикальные планки, 3 — контактор переключающего устройства, 4 — избиратель, 5 — регулировочные отводы, 6— накладные планки, 7 — дополнительная изоляция
Провода в месте пайки (см. рис. 91, в) бандажируют медной проволокой 00,3 мм, расплющивают несильными ударами молотка и вновь подводят обмоточные провода; выгибают и распрямляют их так, чтобы они всей поверхностью касались отвода, а затем обжимают плоскогубцами сразу провода и отвод. Всегда стремятся расположить провода поровну и одинаково с каждой стороны отвода.
Для удобства работы электропаечные щипцы устанавливают на подставке; место соединения плотно зажимают между электродами, разогревают и производят пайку. Еще до полного охлаждения места соединения тщательно зачищают, запиливают острые углы и изолируют до толщины, указанной в чертеже.
Одновременно с регулировочными отводами производят установку и пайку линейных отводов, как это делается у силовых трансформаторов ПБВ.
Иначе собирают трансформаторы РПН с резисторными переключающими устройствами. Конструкция резисторных переключающих устройств значительно сложнее устройств с токоограничивающим реактором. Их нельзя сушить вместе с активной частью, поэтому сборку (и сушку) отводов трансформатора производят не с переключающим устройством, а с его макетом. В зависимости от типа устройства РПН (погружного или приставного) различают и макеты. Так, для погружных устройств макет закрепляют на верхних ярмовых балках, и к его элементу, имитирующему избиратель, подводят регулировочные отводы обмоток.
На рис. 105 показана конструктивная схема отводов трансформатора с резисторным устройством РПН. Сборку начинают с установки макета избирателя 4 и вертикальных планок 2. Регулировочные отводы 5 от каждой фазы обмотки собирают в пучок, как показано в чертеже, и зажимают предварительно накладными планками 6. Контактные пластины отводов соединяют с неподвижными контактами макета, после чего накладывают на отводы дополнительную изоляцию 7 и окончательно зажимают их в планках. Второй конец каждого отвода подводят к регулировочным ответвлениям обмоток 1, отрезают лишнюю длину, снимают изоляцию и соединяют электропайкой. Все работы по установке и соединению отводов производят без натяжения кабелей: натяжение кабеля может вызвать перекос и заклинивание избирателя.
Трансформатор отправляют в сушку с макетом избирателя; снятие макета, установку избирателя и окончательное присоединение регулировочных отводов производят после сушки и отделки трансформатора.
Контрольные вопросы
  1. Каковы способы соединения обмоток и отводов?
  2. Каковы преимущества и недостатки пайки мягкими и твердыми припоями?
  3. Почему не получается качественная пайка медных проводов с алюминиевыми?
  4. Что такое холодная сварка металлов?
  5. Как скомплектовать переключатель барабанного типа?
  6. Как изготовить компенсаторы из ленточной меди?
  7. Какие приспособления должен использовать сборщик для подготовки и пайки отводов?
  8. Почему закрывают обмотки во время пайки?
