Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Расширитель комплектуют маслоуказателем, осушителем воздуха, пробками, патрубками и вентилем для заполнения его маслом. Предварительно вскрывают люк торцовой стенки расширителя, проверяют состояние его внутренней поверхности, протирают и промывают ее чистым маслом.
Установка расширителя и газового реле
Рис. 114. Установка расширителя и газового реле
Приступают к сборке и установке на расширителе трубчатого маслоуказателя. Прочищают и протирают затворное устройство нижнего колена 2 (см. рис. 49) и крепят на прокладке к нижнему патрубку торцовой стенки расширителя. Затем укладывают в это колено шайбообразную резиновую прокладку, устанавливают на нее стеклянную трубку и уплотняют ее резиновой прокладкой с помощью прижимного фланца и болтов. Затем комплектуют верхнее колено 10 резиновой шайбой, кольцевой прокладкой, прижимным фланцем и болтами и крепят его к фланцу верхнего патрубка расширителя. Если маслоуказатель плоский, то симметрично щели на торцовой стенке расширителя приклеивают фасонную резиновую прокладку, укладывают на нее плоское стекло и прижимают его стальным фланцем с помощью гаек и шпилек, приваренных к этой стенке. Далее в расширитель вворачивают пробки для слива масла из отстойника, для заливки масла и другие, указанные в чертеже.
Если осушитель воздуха встроен в расширитель, то устанавливают и крепят на нижней части отстойника органическое стекло на резиновой прокладке и засыпают его через верхнее отверстие индикаторным, а затем техническим силикагелем в количестве, указанном в документах на сборку.
При навесной конструкции осушителя его крепят на прокладке к фланцу патрубка, установленного на расширителе.
Укомплектованный расширитель 3 (рис. 114) крепят к крышке 1 трансформатора двумя кронштейнами 2 и болтами 7. К фланцу 4 патрубка расширителя на прокладке 6 крепят плоский кран 5 радиаторного типа, а к крышке — патрубок 9.
Между краном и патрубком устанавливают корпус газового реле 8. Для этого предварительно разбалчивают крышку реле, вынимают внутреннее устройство и крепят корпус реле к фланцу патрубка 9. При этом стрелка, нанесенная на корпус реле, должна показывать в сторону расширителя. Далее при ослабленных болтах 7 кронштейны вместе с расширителем смещают в сторону реле (по стрелке А) так, чтобы шпильки плоского крана вошли в отверстия корпуса и прокладка 10 прижалась к его фланцу. Возможность перемещения кронштейнов относительно крышки достигается имеющимися в них продольными отверстиями 11. Навинчивая на шпильки гайки, притягивают корпус реле к крану, затем подтягивают болты крепления кронштейнов.
Закрепив корпус реле, угломером проверяют его наклон по отношению к крышке трансформатора; угол наклона с подъемом в сторону расширителя должен быть 1,5—2°. Это достигается установкой под углом фланцев, привариваемых к патрубкам, между которыми располагают реле. Далее в корпус помещают внутреннее устройство реле, устанавливают прокладку и крепят его крышку болтами.
Затем окончательно крепят болтами кронштейны расширителя. Укомплектовав выхлопную трубу диафрагмой, крепят ее  болтами к крышке бака, соединяют расширитель и трубу газоотводной трубкой. Проверяют работу плоского крана расширителя: не должно быть механических препятствий при открывании и закрывании его; перед установкой ось затворного устройства крана уплотняют сальниковой набивкой.
Приборы контроля температуры и пробивной предохранитель устанавливают после предварительной проверки их в лаборатории. В целях предупреждения повреждения при транспортировке газовое реле, термометры и термосигнализаторы транспортируют в отдельной упаковке и устанавливают их на трансформаторе на месте его монтажа. При сборке на заводе на место газового реле устанавливают имитирующий его патрубок.
Если расширитель комплектуется стрелочным маслоуказателем, он транспортируется на место монтажа трансформатора отдельно от расширителя. В этом случае на время транспортировки расширителя отверстие для установки маслоуказателя закрывают заглушкой, и стрелочный маслоуказатель монтируют на расширителе в процессе монтажа трансформатора. Перед установкой стрелочного маслоуказателя ветошью, смоченной в растворителе, удаляют с него смазку консервации, проверяют исправность и работу механизма легким усилием руки; к валу магнитной, муфты прикрепляют рычаг с поплавком и проверяют соответствие положения стрелки и рычага; коробка зажимов выводов при установке стрелочного маслоуказателя должна быть обращена вниз.
Прикрепив маслоуказатель к фланцу расширителя, проверяют, чтобы стрелка не касалась защитного стекла корпуса, а рычаг не задевал за выступающие части расширителя; работу геркона на замыкание и размыкание контактов проверяют путем заполнения и слива масла из расширителя.
