Особенности конструкции и сборки силовых сухих трансформаторов - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
ГЛАВА IX
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И СБОРКИ силовых СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ
§ 64. СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Сухие силовые трансформаторы изготовляют мощностью не более нескольких тысяч киловольтампер и напряжением до 15 кВ. Чаще изготовляют трехфазные трансформаторы типа ТСЗ мощностью 160—630 кВ-А с напряжением обмоток ВН 3, 6 и 10 кВ и обмоток НН 230, 400 и 660 В.
Сухие трансформаторы, имеющие естественное воздушное или дутьевое охлаждение (обдувка активной части вентилятором), менее огнеопасны, чем масляные, поэтому их устанавливают в закрытых помещениях. Их механической защитой служат кожухи с вентиляционными жалюзи.
Однако воздух по сравнению с маслом значительно хуже отводит теплоту от обмоток и магнитной системы и снижает влагостойкость изоляции, поэтому для магнитных систем используют холоднокатаную сталь с меньшими удельными потерями, увеличивают сечение проводов обмоток (примерно в два раза) и ширину вентиляционных каналов в магнитной системе и обмотках. В связи с относительно низкой электрической прочностью воздуха в сухих трансформаторах увеличены изоляционные расстояния между обмотками, отводами и другими токопроводящими частями.
Поэтому размеры и масса остовов и обмоток, а следовательно, активных частей сухих трансформаторов по сравнению с масляными той же мощности значительно больше, но не требуются бак, расширитель и другие устройства (как в масляных трансформаторах), в связи с этим их сборка значительно упрощается.
Устройство остова и обмоток сухого трансформатора аналогично устройству масляного. Отличие состоит в том, что в сухих трансформаторах для вывода концов от обмоток НН ярмовые балки смещают относительно плоскости ярма; вместо уравнительной изоляции используют фарфоровые подкладки, что облегчает доступ охлаждающего воздуха к магнитной системе и обмоткам.
Обмотки сухих трансформаторов наматывают из медных проводов ПСД. Изоляционные детали выполняют из более нагревостойких материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, фарфора. Для большей нагревостойкости многослойных цилиндрических обмоток межслоевую изоляцию изготовляют из стеклолакоткани.
