Особенности конструкции и сборки трансформаторов 110 кВ - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Вводы могут быть установлены вертикально или под углом, непосредственно на крышке или на пристройке к обечайке бака, на переходном фланце с трансформаторами тока или фланце, приваренном к крышке. В зависимости от способа установки применяют различную такелажную оснастку и приспособления. Перед тем как зачалить ввод стропами и поднять для переноса на трансформатор, с него демонтируют контактную шпильку 1 (рис. 121), расположенную в верхней части, и припаивают к ней линейный отвод обмотки 110 кВ. Для этого частично отвинчивают гайки 2 и снимают со шпильки наконечник 3; отвинчивают гайку 6, крепящую защитный кожух 7 компенсатора давления, и снимают его. Далее отвинчивают гайку 8, снимают прижимный латунный фланец 9, вывертывают болты 10 и снимают фланец 12 вместе е резиновой прокладкой 11. После этого контактную шпильку вынимают из центральной трубы 13 и оловянистым припоем впаивают в ее отверстие 14 гибкий отвод обмотки 110 кВ. Шпильки припаивают к отводам до установки активной части в бак. Отверстие 4 в шпильке предназначено для ввинчивания в него рым-болта 5с тонким стальным канатом, служащим для протягивания отвода со шпилькой через трубу 13.
Подготовку ввода для установки на крышке 1 (рис. 122) заканчивают приклеиванием резиновой прокладки к фланцу 9, к которому в дальнейшем будут крепить ввод. Предварительно поверхность фланца под прокладку тщательно протирают и обезжиривают; смазывают клеем № 88Н сопрягаемые поверхности фланца и прокладки и после нескольких минут выдержки на воздухе прокладку плотно прижимают к фланцу.
Далее стропы 3, предназначенные для установки ввода, зачаливают за крюк грузоподъемного механизма и за кольцевые рымы 7, расположенные на фланце соединительной втулки ввода 6. Длина стропов должна быть такой, чтобы при натяжении их ветви располагались параллельно покрышке ввода. Одновременно к крюку подвешивают блок 4, через который в дальнейшем пропускают канат 2 рым-болта при протягивании через ввод отвода с контактной шпилькой 8. Вначале легким натяжением стропов проверяют правильность строповки: равенство длин и натяжения ветвей, надежность зацепки за крюк и рымы, совпадение оси крюка грузоподъемного механизма с вертикальной осью ввода.
После этого при натянутых стропах специальным поясом 5, иногда пеньковым канатом верхнюю часть ввода на уровне ниже второго ребра покрышки крепят к стропам так, чтобы при подъеме ввод занимал устойчивое вертикальное положение.
Демонтаж контактной шпильки герметичного ввода напряжением 110 кВ
Рис. 121. Демонтаж контактной шпильки герметичного ввода напряжением 110 кВ
Установка ввода 110 кВ на крышке трансформатора
Рис. 122. Установка ввода 110 кВ на крышке трансформатора
Осмотрев и убедившись в правильной и надежной строповке, ввод поднимают с подставки, перемещают и располагают над отверстием бака для опускания в него нижней части ввода. Пропускают через блок 4 и трубу ввода канат с рым-болтом, ввертывают рым в контактную шпильку, припаянную к отводу, и, медленно придерживая и направляя ввод руками, опускают его в бак, в данном случае через переходной фланец 9 с трансформаторами тока. Одновременно через блок вытягивают канат, тем самым протаскивая через трубу отвод со шпилькой.
Отводы на большие токи соответственно с большим сечением и в несколько параллельных проводов для облегчения протягивают с помощью небольшой ручной лебедки, закрепляемой на крышке бака. Процесс опускания и установки ввода требует большой внимательности и осторожности, особенно когда на вводе или на переходном фланце внутри бака установлен бумажно-бакелитовый цилиндр. Ввод опускают медленно без рывков; небрежность при выполнении этой ответственной операции может привести к поломке цилиндра, повреждению фарфоровых покрышек, нижнего экрана ввода, а также установленных в переходном фланце трансформаторов тока. При этом сборщик должен учитывать, что несогласованное опускание ввода и протягивание через него отвода может привести к образованию в отводе узлов («баранок»), а при чрезмерном усилии натяжения каната — к деформации и повреждению изоляции отвода в месте его присоединения к обмотке. Поэтому одновременно с опусканием ввода один сборщик должен подтягивать отвод канатом через блок, а второй, находящийся на крышке, постепенно вытаскивать отвод из бака и направлять его в трубу ввода.
Когда фланец соединительной втулки ввода приблизится к переходному фланцу на расстояние 50—100 мм, в отверстия фланцев вставляют 2—3 конусные стальные оправки и направляют ими посадку ввода так, чтобы отверстия фланцев совместились. Когда фланец ввода ляжет на резиновую прокладку, оправки вынимают, в отверстия совмещенных фланцев вставляют болты головками кверху и равномерно по всему периметру затягивают их гайками до сжатия резиновой прокладки на 1/3 ее толщины; обычно при этом гайки затягивают ключом до отказа.
Одновременно собирают верхнюю часть ввода в последовательности, обратной разборке:                                            освобождают шпильку, выступающую из трубы, от рым-болта, надевают на нее фланец 12 (см. рис. 121) с прокладкой, крепят его болтами, устанавливают фланец 9 и навинчиванием гайки 8 уплотняют шпильку; устанавливают защитный кожух 7 и крепят его гайкой 6. Далее на шпильку устанавливают и крепят болтами наконечник 3, служащий для подсоединения к внешней электросети. Аналогично устанавливают вводы других фаз.
Нижнюю часть ввода ВН закрывают бумажно-бакелитовыми цилиндрами, их металлическую часть — экранами, выравнивающими электрическое поле.
Нами был рассмотрен способ установки ввода на крышке вертикально. При установке под углом применяют специальное приспособление, которым ввод направляют в отверстие переходного фланца под требуемым углом.
Все остальные части, устанавливаемые на этих трансформаторах, были рассмотрены ранее и отличаются в основном размерами и массой.
