Трансформаторы напряжения - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
Трансформаторы напряжения по числу фаз делят на однофазные и трехфазные; по числу обмоток — на двухобмоточные и трехобмоточные; по способу охлаждения — на масляные и сухие; по роду установки — для наружной и внутри помещения.
Однофазные трансформаторы напряжения на 6—10 кВ для внутренней установки выпускают в основном с литой изоляцией. Обмотки или вся активная часть у таких трансформаторов залиты эпоксидной смолой. Они более надежны в работе, практически не требуют ухода, имеют меньшую массу и габаритные размеры.
Трансформаторы напряжения на 6—10 кВ и выше для наружной установки изготовляют с масляным заполнением. Их активную часть помещают в металлический бак или фарфоровый корпус, заполненный трансформаторным маслом.
Трансформаторы напряжения отличаются малой мощностью и большим коэффициентом трансформации; их изготовляют только как понижающие с классами точности 0,2; 0,5; 1 и 3, указывающими предельно допустимую погрешность в процентах, которую вносит трансформатор в номинальное значение коэффициента трансформации. На рис. 143 показана схема включения в сеть трансформатора напряжения ТН с подключенным к нему вольтметром.
Трансформаторы напряжения выпускают с номинальными напряжениями обмоток ВН, соответствующими стандартным напряжениям электрических сетей 0,38; 0,66; 3; 6; 10; 20; 35; 110 кВ и т. д., а номинальные напряжения обмоток НН 100; 100/3 или 100/3 В. Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения определены стандартом и должны соответствовать нулевой группе соединения.
Схема включения в сеть трансформатора напряжения
Рис. 143. Схема включения в сеть трансформатора напряжения ТН
Трансформатор напряжения НОМ-35
Рис. 144. Трансформатор напряжения НОМ-35
Обозначения типов сухих и масляных трансформаторов напряжения состоят из букв и цифр: например, НОС-0,5; НОМ-35-66; ЗНОМ-35-65; НТМИ-10; НКФ-110-58 (Н —напряжение, О — однофазный, Т — трехфазный, М—масляный, К — каскадный или с компенсационной обмоткой, З — с заземленным вводом ВН, И — с обмоткой для контроля изоляции,. Ф — в фарфоровом корпусе); цифра после букв обозначает класс напряжения. На щитках трансформатора дробью указывают: в числителе — типовую мощность, кВ-А, в знаменателе — номинальное напряжение, кВ.
Трансформаторы напряжения состоят из тех же конструктивных элементов, что и силовые. Магнитную систему выполняют из холоднокатаной рулонной электротехнической стали толщиной 0,35 и 0,28 мм. В трансформаторах напряжения применяют многослойные цилиндрические и катушечные обмотки без ответвлений для регулирования. В зависимости от числа фаз и количества обмоток применяют двух- и трехстержневые, броневые и бронестержневые, шихтованные магнитные системы бесшпилечной конструкции. Сечение стержней делают ступенчатым, ярм — прямоугольным.
Для намотки обмоток используют круглые медные провода марок ПЭЛ, ПЭЛШКО, ПЭЛЛО с диаметром проволоки 0,2 — 1,45 мм и ПБ — 0 1,3 мм и более. По условиям механической прочности провода диаметром менее 0,2 мм для обмоток ВН не применяют.
Для защиты трансформатора от импульсных перенапряжений, возникающих при атмосферных разрядах, в обмотках ВН устанавливают электростатический экран, изготовленный из тонкой листовой латуни (или фольги). К экрану припаивают гибкий провод и подсоединяют его к концу обмотки ВН.
На рис. 144 показан однофазный трансформатор напряжения НОМ-35. Корпус (кожух) 1 трансформатора с помещенной в него активной частью залит трансформаторным маслом, концы вторичной обмотки выведены к щитку, закрытому крышкой 8 со штуцером 7 для подключения проводов к измерительным приборам; к зажимам 2 на расширителе 3 ввода подключают провода от сети ВН. Через отверстие с пробкой 6 сливают масло в случае его замены; болт 5 предназначен для присоединения заземляющего провода. Контроль за уровнем масла в трансформаторе ведут по маслоуказателю 4.
Контрольные вопросы
  1. Для чего предназначены электропечные и преобразовательные трансформаторы и что характерно для режимов их работы?
  2. В чем состоят особенности схем и конструкции обмоток печных и преобразовательных трансформаторов по сравнению с обмотками силовых трансформаторов общего назначения?
  3. Чем отличаются вводы НН электропечных и преобразовательных трансформаторов от вводов НН силовых трансформаторов общего назначения?
  4. Какова особенность технологии сборки электропечных и преобразовательных трансформаторов?
