ГЛАВА XI
ИСПЫТАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
§ 70. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для контроля качества, соответствия ГОСТу, расчетным данным и ТУ каждый выпускаемый с завода трансформатор подвергают приемо-сдаточным испытаниям, которые производят при полностью собранном трансформаторе. После испытаний при получении положительных результатов трансформатор отгружают потребителю (заказчику).
Для предупреждения брака в собранном трансформаторе основные его части — остов, обмотки, переключающее устройство, вводы и некоторые другие — испытывают до поступления на сборку. Кроме того, электрические испытания производят при выполнении отдельных технологических операций в процессе первой и второй сборок активной части, термовакуумной обработки и пропитки маслом. Испытания основных и активной частей трансформатора называют операционными.
Приемо-сдаточные и операционные испытания включают также различные измерения, которые необходимы для определения параметров и их сравнения с указанными в нормативных
и расчетных документах. Нормы, методы и программа приемосдаточных и операционных испытании определены ГОСТами и заводскими инструкциями.
Испытанием занимаются работники отдела технического контроля (ОТК) завода и госприемки. Эти службы располагают необходимыми испытательными оборудованием, измерительной аппаратурой и приборами. Результаты всех испытаний и измерений на каждый трансформатор оформляются протоколом испытаний.
§ 71. ИСПЫТАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
Испытание остова.
Остов испытывают в собранном состоянии, при этом, проверяют качество изоляции частей, крепящих магнитную систему (ярмовых балок, полубандажей и других стягивающих деталей), и изоляцию пластин электротехнической стали.
В остовах трансформаторов I и II габаритов сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на напряжение 2500 В (вместо испытания приложенным напряжением), а в трансформаторах IV габарита и выше проверяют качество изоляции пластин магнитной системы, измеряют электрическое сопротивление постоянному току всей магнитной системы и отдельных пакетов до и после насадки обмоток на стержни.
Обмотки до поступления на сборку после сушки, окончательной отделки и прессовки проверяют на отсутствие замыканий между параллельными проводами, слоями и витками, а также обрывов, при этом измеряют электрическое сопротивление постоянному току обмоток на всех регулировочных ответвлениях.
Отсутствие замыканий между параллельными проводами проверяют мегаомметром (рис. 145, а).
Рис. 145. Испытание обмоток:
а — мегаомметром, б — на отсутствие замыкания между проводами, в — на отсутствие обрыва проводов; 1 — мегаомметр, 2 — обмотка
Для проверки обмоток на отсутствие замыканий между проводами (рис. 145, б) зачищают их концы и разводят в стороны так, чтобы между ними не было касаний и замыканий в местах выхода из обмотки. Затем один из зажимов мегаомметра соединяют с одним из параллельных проводов любого, например, конца х обмотки; вращая рукоятку мегаомметра (или включив в работу электронный мегаомметр), поочередно касаются наконечником, соединенным с другим зажимом мегаомметра, концов параллельных проводов конца а обмотки. При отсутствии замыкания испытываемого провода на другие параллельные провода мегаомметр должен показать «нуль» только один раз, когда его наконечники коснутся начала и конца данного параллельного провода, в остальных случаях он должен показать наличие изоляции.
Затем исключают проверенный провод из схемы и подключают проводник мегаомметра к концу х следующего параллельного провода. Включают мегаомметр в работу и поочередным касанием наконечником обходят оставшиеся концы параллельных проводов. При получении аналогичных результатов исключают из проверки второй испытываемый провод и переходят к испытанию следующего. Поочередным исключением проводов и обходами мегаомметром проверяют все параллельные провода. Если при обходе параллельных проводов мегаомметр в отдельных случаях покажет нулевое или близкое к нему значение, то находят одним из существующих способов место повреждения изоляции, устраняют дефект и еще раз производят испытание.
Обмотки с витковой изоляцией толщиной 0,55 мм и более испытывают мегаомметром на 2500 В, с меньшей толщиной — мегаомметром на 1000 В.
Проверку обмоток на отсутствие обрыва параллельных проводов производят после испытания на отсутствие замыканий между ними. Разводят параллельные провода, например начала обмотки (рис. 145, в), так, чтобы между ними не было замыканий, а провода конца обмотки соединяют в пучок, обеспечивая надежный контакт. Подают на обмотку через последовательно включенную лампу накаливания напряжение 12—36 В, при этом один провод подсоединяют к пучку жестко, а вторым, поочередно касаясь, обходят свободные концы проводов. Горение лампы при каждом касании указывает на отсутствие обрыва в проводах; если лампа не загорается, определяют место обрыва и устраняют дефект.
Проверку обмоток на отсутствие замыканий между витками производят специальными индукционными искателями.
Измерением электрических сопротивлений обмоток постоянному току проверяют качество паек, равенство длин параллельных проводов, соответствие сопротивлений обмотки расчетным значениям.
Переключающие устройства испытывают на электрическую прочность изоляции токопроводящих частей; измеряют силу контактного нажатия и переходное электрическое сопротивление контактов.
В испытания переключающих устройств РПП дополнительно входят: снятие круговой диаграммы; измерение сопротивлений, токоограничивающих резистор; испытание реактора, контактора и приводного устройства.
Измерение сопротивления изоляции обмоток.
Сопротивление изоляции — основная характеристика качества изоляции трансформаторов. Его измеряют в процессе сушки активной части, при операционных и приемо-сдаточных испытаниях, до испытания приложенным (повышенным) напряжением и в конце всех испытаний и измерений. Сопротивление изоляции обмоток измеряют мегаомметром на напряжение 1000 В в трансформаторах до 35 кВ мощностью до 16 МВ-А, на напряжение 2500 В с пределами измерения от 0 до 10 000 МОм — во всех остальных.
Сопротивление изоляции измеряют между соединенными одна с другой обмотками и заземленным баком (землей), а также каждой из них относительно бака при заземленной свободной обмотке. Например, для двухобмоточного трансформатора производят три измерения: между обмоткой ВН и баком при заземленной обмотке НН; обмоткой НН и баком при заземленной обмотке ВН; соединенными одна с другой обмотками. ВН и НН и баком. Схему измерения сокращенно записывают так: ВН —бак, НН; НН —бак, ВН; ВН+НН —бак. Если трансформатор трехобмоточный, делают пять измерений и схему измерений записывают так: ВН — бак, СН, НН; СН —бак, ВН, НН; НН —бак, ВН, СН; ВН+СН —бак, НН; ВН+СН+НН — бак. На рис. 146 показана схема измерения сопротивления изоляции обмоток ВН трехфазного двухобмоточного трансформатора.
Сопротивление изоляции зависит от температуры, поэтому при испытании измеряют температуру изоляции. В масляных трансформаторах за температуру изоляции условно принимают температуру масла под крышкой, в сухих трансформаторах — температуру окружающего воздуха. В масляных трансформаторах до 35 кВ включительно сопротивление изоляции обмоток при 10°С составляет 800—600 МОм, при 70°С — 60—40 МОм, в трансформаторах 110 кВ — соответственно 1200—1000 и 120— 80 МОм.
Рис. 146. Схема измерения сопротивления изоляции обмоток ВН трансформатора: 1 — мегаомметр, 2 — вводы обмоток ВН, 3 — вводы обмоток НН
Абсолютные значения сопротивления изоляции не всегда определяют степень увлажнения трансформатора, поэтому дополнительной характеристикой служит коэффициент абсорбции Кабс, который представляет собой отношение значения сопротивления изоляции, измеренного на 60 с (делая отсчет от начала вращения рукоятки мегаомметра) к сопротивлению, измеренному на 15 с:Для неувлажненных масляных силовых трансформаторов Кабс при 10—30°С должен быть не ниже 1,3.
При изменении сопротивления изоляции испытываемого трансформатора тщательно протирают вводы, вывертывают пробивной предохранитель (если он установлен) на время испытаний (иначе он будет пробиваться и искажать измеряемые сопротивления); используют провода с хорошей изоляцией, наконечниками и зажимами для соединения мегаомметра с вводами; соблюдают правила электробезопасности. Обмотки обладают значительной электрической емкостью, поэтому можно касаться руками токоведущих частей только после снятия с них электрического заряда путем соединения вводов с заземленным баком.
Определение коэффициента трансформации.
При изготовлении и сборке схемы соединения обмоток трансформатора проверяют: число витков регулировочной и основной части обмотки, правильность их соединения и др. Чтобы убедиться в отсутствии дефектов, определяют коэффициент трансформации, для чего на вводы обмотки НН трансформатора подают напряжение переменного тока обычно 100—400 В, измеряют напряжение на сторонах ВН и НН и определяют его как частное; отклонение в пределах допуска указывает на отсутствие ошибок.
Определение группы соединения обмоток.
Правильность направления намотки обмоток, соединения их в схемы, а также подсоединения отводов обмоток к вводам контролируют проверкой группы соединения обмоток трансформатора.
Группу соединения обмоток определяют методом двух вольтметров, постоянного тока или фазометром.
Определение потерь и напряжения короткого замыкания.
Потери мощности (нагрузочные потери) и напряжение короткого замыкания определяют для сравнения их с расчетными значениями и одновременно для проверки правильности выполнения обмоток, качества паек и контактов в подсоединениях отводов к вводам и переключающим устройствам. Для этих целей проводят опыт короткого замыкания: вводы обмоток НН замыкают медной перемычкой, а на вводы ВН подают такое напряжение, чтобы в обмотках установился номинальный ток, т. е. напряжение короткого замыкания. С помощью ваттметров, вольтметров и амперметров определяют искомые параметры.
