Отделка, сдача, монтаж и ввод в работу - Сборка трансформаторов
Основные параметры
Поле рассеяния и его влияние на параметры трансформатора
Напряжение кз
Регулирование напряжения
Способы охлаждения
Основные части
Классификация магнитных систем
Обмотки
Способы прессовки обмоток
Отводы
Переключающие устройства
РПН
Вводы
Вспомогательные устройства
Охлаждение
Сборка магнитных систем
Прессовка верхнего ярма
Изготовление, монтаж и соединение отводов
Пайка твердыми припоями
Электродуговая сварка
Заготовка отводов
Комплектовка переключателей
Сборка отводов ВН трансформаторов мощностью до 6300 кВА
Третья сборка трансформаторов
Комплектование бака и крышки
Комплектовка и установка на трансформаторе расширителя, газового реле, выхлопной трубы
Сборка охлаждения системы Д
Сварочные трансформаторы
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Испытание трансформаторов
Приемо-сдаточные испытания
Демонтаж
Организация сборочных работ
Механизация сборочных работ
§ 74. ОТДЕЛКА И СДАЧА
После демонтажа трансформатор перемещают на участок окончательной отделки и сдачи, на контроль, получают на него техническую документацию и сверяют заводской номер. Тщательно протирают наружную поверхность трансформатора чистой ветошью до полного удаления следов масла и загрязнений. Проверяют внешним осмотром отсутствие течей масла, других мелких дефектов и при их наличии устраняют. Если замечаний нет, подкрашивают поверхность с нарушенным слоем краски; маркируют краской по трафарету все знаки и надписи на баке и комплектующих устройствах; пломбируют краны и устройства для отбора пробы и слива масла.
Крепят к пластине бака масляного трансформатора или нижней ярмовой балке сухого трансформатора болт заземления. В месте крепления наносят краской условный знак заземлення.
Выбивают клеймением на табличке номер трансформатора и его основные технические данные, предусмотренные нормативно-технической документацией. Табличку крепят к щитку, приваренному к стенке бака масляного трансформатора или ярмовой балке сухого. Если сухой трансформатор без кожуха, то табличку прикрепляют к верхней ярмовой балке. Затем устанавливают переключающее устройство на ступень номинального напряжения и фиксируют его стопорными болтами колпака привода. Пломбируют приводы устройств ПБВ и РПН.
Заполняют воздухоосушитель техническим и индикаторным силикагелем, а его затвор трансформаторным маслом. В конце отделки табличку, токопроводящие части вводов, болт заземления, маркировочные знаки и таблички переключающих устройств покрывают смазкой, предохраняющей их от коррозии.
После окончательной отделки трансформатор вместе с комплектующими устройствами предъявляют в ОТК для технического контроля и приемки. При отсутствии замечаний трансформатор передают на отгрузку для транспортирования к месту монтажа и вводу в эксплуатацию.
§ 75. МОНТАЖ И ВВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ В РАБОТУ
К монтажным относят работы по разгрузке трансформатора, доставке его и комплектующих частей на монтажную площадку, проверке состояния, сборке и установке на фундамент и подключению к сети. Рассмотрим объем монтажных работ трансформаторов до 35 кВ включительно, транспортируемых с расширителем и полностью залитых маслом и со снятым расширителем и не долитым до крышки маслом. После доставки на место до разгрузки производят внешний осмотр трансформатора, демонтированных и отдельно отгруженных устройств для выявления возможных повреждений при транспортировке. Обращают особое внимание на состояние фарфоровых изоляторов вводов, отсутствие течей масла и его уровень в расширителе, наличие пломб на кранах и других частях, опломбированных при отгрузке с завода; отсутствие механических повреждений и вмятин на баке, радиаторах и других устройствах. Если замечаний нет, с помощью грузоподъемных устройств трансформатор сгружают и доставляют к месту монтажа.
На монтажной площадке из трансформатора, прибывшего с установленным расширителем и залитым маслом, отбирают пробу масла через маслоотборное устройство нижней части бака, определяют его пробивное напряжение и соответствие требованиям норм. Затем измеряют мегаомметром сопротивления изоляции обмоток и сравнивают их с нормами. Они должны быть не ниже нормированных значений или составлять не менее 70%, измеренных на заводе.
Далее выполняют другие измерения, предусмотренные инструкциями, и сравнивают их с указанными в документах. Если пробивное напряжение масла ниже нормы, а остальные показатели качества изоляции трансформатора оказались положительными, то пробивное напряжение масла поднимают очисткой до нормы. Если в масле обнаружены следы воды и сопротивление изоляции обмоток ниже допустимого, то трансформатор сушат методом индукционных потерь в баке.
Трансформаторы, прибывшие с маслом, не долитым до крышки, доливают свежим сухим маслом и испытывают на плотность давлением столба масла высотой 1,5 м над уровнем крышки в течение 3 ч. При отсутствии течей масла в сварных швах и уплотнениях трансформатор считается герметичным.
При нарушенной герметичности делают контрольный прогрев: нагревают трансформатор методом потерь в обмотках, пропуская через них постоянный ток, или методом индукционных потерь в стали бака, наматывая на него временную обмотку и пропуская через нее переменный ток. При достижении температуры масла под крышкой 60—70°С измеряют параметры изоляционных характеристик. При состоянии изоляции, соответствующем норме, трансформатор годен к работе, при несоответствующем норме его сушат. Если обнаружены механические повреждения вводов, бака, крышки и других установленных на нем устройств, то трансформатор вскрывают и тщательно осматривают активную часть. Обнаруженные дефекты устраняют, при этом учитывают, что время пребывания активной части на воздухе не должно превышать нормативное. При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний на трансформаторе монтируют комплектующие изделия. Перекрывают кран расширителя, сливают частично масло из бака через нижний кран, если бак был залит маслом полностью, демонтируют временный патрубок и устанавливают газовое реле, затем выхлопную трубу, термосигнализатор, воздухоосушитель. Если вводы не были установлены, вскрывают заглушки на крышке и монтируют их. Устанавливают под трансформатор каретки (или катки).
Снимают с патрубков при закрытых кранах заглушки и навешивают радиаторы и термосифонный фильтр. Вывинчивают из вводов винты, а у бака, радиаторов и термосифонных фильтров— пробки для спуска воздуха и открывают кран, сообщающий бак с расширителем. Доливают трансформатор маслом до нормального уровня в расширителе. В момент появления масла из отверстий для спуска воздуха ввертывают пробки и винты, уплотняя их асбестовым шнуром, пропитанным бакелитовым лаком.
При системе охлаждения с обдувом радиаторов воздухом устанавливают кронштейны на баке, крепят на них электродвигатели с крыльчатками, распределительные и магистральные
коробки; прокладывают по стенкам бака и кронштейнам, закрепляя скобами, силовые кабели, кабели цепей защиты и сигнализации, заключенные предварительно в металлические рукава для защиты от механических повреждений. Разделывают концы кабелей, подсоединяют их соответственно к распределительным и магистральным коробкам, двигателям и к зажимам шкафов. Устанавливают трансформатор на фундамент с наклоном его в сторону расширителя под углом 1—1,5° (подкладками под катки), присоединяют к баку заземление. Далее измеряют сопротивление изоляции смонтированных электрических цепей: если оно в норме (не менее 0,5 МОм), опробовают включением систему охлаждения и включают трансформатор в работу. При монтаже и проверке устройств трансформатора пользуются инструкциями, приложенными к документации на трансформатор, в том числе основной инструкцией по разгрузке, монтажу и вводу трансформатора в эксплуатацию.
