Страница 1 из 68
Аншин В. Ш:, Худяков 3. И.
Сборка трансформаторов: Учеб. пособие для ПТУ.-2-с изд., переработанное, и доп. — Москва, 1991.
В книге рассмотрены параметры трансформаторов и их зависимость от качества выполнения сборочных операций. Описаны сборочные единицы и основные материалы и оборудование, применяемые при сборке трансформаторов. Освещены технологические процессы производства пластин и сборки магнитных систем. Подробно описаны технологические операции сборки трансформаторов I—IV габаритов. Книга может быть использована при профессиональном обучении рабочих на производстве.
Трансформаторы — один из основных видов электротехнический оборудования, необходимого для развития энергетики и электрификации народного хозяйства. Благодаря им можно получать электрическую энергию при наиболее удобном напряжении, передавать ее с минимальными потерями напряжения и использовать при напряжении, рассчитанном на любого возможного потребителя.
Производство трансформаторов — одна из крупных отраслей электротехнической промышленности. Основной особенностью их производства является широкое сочетание технологических процессов, присущих общему машиностроению, со специфической технологией изготовления трансформаторов.
В производстве трансформаторов важное значение имеют культура изготовления, сборки и квалификация рабочих, правильное выполнение всех технологических операций. Они определяют надежность их работы.
Сборочные операции требуют тщательного выполнения и предельного внимания сборщика. Нередки случаи, когда по небрежности или незнанию сборщик допускает ошибки, обнаружить которые не удается при визуальном контроле, а иногда и во время приемочных испытаний. Такие ошибки особенно опасны, они выявляются при эксплуатации трансформаторов и обычно приводят к тяжелым последствиям.
Сборщик должен знать и четко представлять себе, как работают и какие нагрузки испытывают те или иные элементы трансформатора, его основные характеристики и конструкцию. Особенно важно знать, как изменяются экономичность, надежность и выходные параметры трансформатора в зависимости от качества выполнения сборочных операций. Всем этим вопросам уделено необходимое внимание в настоящем учебном пособии, которое предназначено для подготовки в профессионально-технических училищах квалифицированных рабочих-сборщиков трансформаторов.
