Начало >> Книги >> Архивы >> Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий
Меры безопасности при монтаже и эксплуатации шинопроводов - Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий
Магистрально-распределительные сети
Магистральные шинопроводы переменного тока
Виды секций шинопроводов переменного тока
Прокладка шинопроводов переменного тока
Шинопроводы постоянного тока
Распределительные шинопроводы
Осветительные шинопроводы
Троллейные шинопроводы
Перспективы развития шинопроводов
Монтаж шинопроводов
Монтаж распределительных шинопроводов
Монтаж троллейных шинопроводов
Монтаж осветительных шинопроводов
Эксплуатация шинопроводов
Техника безопасности при монтаже шинопроводов соблюдается соответственно требованиям «Инструктивных указаний по технике безопасности при производстве электромонтажных работ». Монтаж шинопроводов относится к работам на высоте. Основные требования к ним следующие.
К работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий медосмотр и обучение с присвоением квалификации не ниже II группы, а при работе с гидроподъемником и с телескопических вышек— не ниже III группы.
Инструмент, механизмы и приспособления, применяемые при монтаже, должны быть проверены в соответствии с требованиями Правил по технике безопасности. К таким механизмам и приспособлениям относятся: лестницы, стремянки, лестницы с площадками, предохранительные пояса, монтажные вышки, эстакады, подмости, телескопические вышки, гидроподъемники.
Во время работы ролики передвижных платформ должны быть заклинены, а самоходные подъемные механизмы и приспособления заторможены. Все работы на автовышке и гидроподъемнике выполняются на дне корзины или люльки с обязательным пристегиванием предохранительным поясом. Перегибаться за ограждения подъемных устройств или вставать на ограждения не допускается. В корзине гидроподъемника разрешается подъем не более двух человек с добавочным грузом инструмента и механизмов не более 10 кг. В каждой люльке гидроподъемника допускается подъем только одного человека, а суммарная нагрузка не должна превышать 200 кг. Подъем и спуск инструмента и материалов допускаются только с помощью веревки, один конец которой находится на земле, а другой у работающего наверху.
При работе с крана следует особое внимание обращать на ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением (троллеи и др.).
Подмости, образуемые на мосту крана для монтажа шинопроводов, должны иметь ограждения и бортовые доски. Работы с действующих кранов можно начинать после полной остановки и отключения крана. Находиться на тележке крана при его перемещении запрещается. При необходимости перемещения крана люди должны быть удалены в безопасное место. Начало движения крана оповещается специальным сигналом.
При производстве ремонтно-восстановительных и планово-профилактических работ руководствуются вышеприведенными указаниями, а также правилами по технике безопасности при эксплуатации электрических установок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Зевакин А. И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В. М.: Энергия, 1974.
Крупович В. И. и др. Проектирование и монтаж промышленных электрических сетей. М.: Энергия, 1971.
Лигерман И. И. Конструирование электрических установок прокатных цехов. 2-е изд. М.: Металлургия, 1964.
Лигерман И. И. Кабельные сети промышленных предприятий. Москва: Энергия, 1975.
Лигерман И. И. Крановые троллеи. М.: Энергия, 1969.
Мукосеев Ю. Л. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Энергия, 1973.
Кароль Новицки. Современные тенденции в строительстве магистральных шинопроводов. — Промышленная энергетика, 1974, № 6.
Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. М.: Энергия, 1974.
Изделия заводов Главэлектромонтажа. Москва: Энергия, 1975.
« Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН   Эксплуатация АЭС »
