Зевакин А. И., Лигерман И. И., Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий. — Москва, 1979.
Рассматриваются конструкции, области применения, перспективы развития, а также вопросы монтажа и эксплуатации шинопроводов напряжением 1000 В отечественного производства в электрических сетях промышленных предприятий. Рассмотрено применение магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов
ПРЕДИСЛОВИЕ
В современных электрических установках промышленных предприятий электрические сети и, в частности, сети переменною и постоянного тока до 1000 В выполненные шинопроводами, постепенно вытесняют другие виды электрических сетей, выполненных, например, кабелями или неизолированными шинами, проложенными на изоляторах.
В книге рассмотрены шинопроводы переменного тока для магистральных, распределительных, осветительных и троллейных сетей и постоянного тока Д1я главных цепей крупных двигателей, а также конструкции шинопроводов, определены области применения, намечены перспективы развития и способы монтаж? различных шинопроводов, обеспечивающих широкое использование магистральных сетей вместо менее экономичных радиальных.
Повсюду в строительстве наблюдается стремление к сборке сооружения из готовых заводских элементов. В настоящее время этот метод с успехом переносится на электромонтажные работы и, в частности, на сооружение электрических сетей. Электрические сети, собранные полностью из элементов заводского изготовления, называют комплектными. Этому определению в полной мере отвечают сети, выполненные шинопроводами.
Применение шинопроводов в электрических сетях низшего напряжения позволяет создать безопасные в эксплуатации, универсальные электрические сети, форму которых легко изменить при изменении технологического процесса производства Использование шинопроводов обеспечивает возможность беспрепятственного добавления нагрузок и ответвлений к токоприемникам практически в любом месте при сравнительно коротких соединительных связях.
Шинопроводы отличаются высокой заводской готовностью, эксплуатационной надежностью и удобством обслуживания Благодаря своим преимуществам шинопроводы занимают все большую долю в сетях низшего напряжения. Чем больше токи установки, тем выгоднее применять шинопроводы.
Равномерное распределение тока по фазам, в линиях, выполненных несколькими кабелями, может представить большие затруднения по сравнению с аналогичной задачей в шинопроводах с симметрично расположенными фазами. Применение шинопроводов позволяет существенно сократить расход кабельной продукции. В настоящее время шинопроводы успешно конкурируют с кабельными прокладками. Диапазон токов от 25 до 6300 А раскрывает широкие возможности для применения шинопроводов в электрических сетях Применение шинопроводов уменьшает зависимость монтажных работ от готовности строительной части сооружения и позволяет осуществит их прокладку в короткие сроки.
Использование шинопроводов также позволяет значительно повысить степень индустриализации монтажных работ и улучшить эстетику производственного интерьера.
Книга написана на основе многолетнего опыта организаций Главэлектромонтажа (института Тяжпромэлектропроект, трестов Центроэлектромонтаж, Электромонтажконструкция и др.).
