Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор - СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
Применяемые изоляционные материалы, критерии выбора
Главная изоляция обычно выполняется жидкой или газообразной. Для крепления и перемещения токоведущих частей применяются изоляционные элементы из твердых материалов [Л. 1]. В первых установках в качестве изоляционной среды обычно применялось масло, но затем масло было заменено изоляционным газом. В настоящее время в КРУ применяется сжатый воздух или элегаз при давлении в несколько атмосфер.
Оба эти газа имеют некоторые одинаковые характеристики. Они оба невидимы, не обладают запахом, бесцветны, нетоксичны и негорючи. Однако элегаз при низких и одинаковых давлениях имеет диэлектрическую прочность, примерно в 2,5 раза большую, чем воздух. Оба газа не стареют, однако воздух может вызывать окисление открытых контактных частей, в то время как элегаз остается инертным до температуры приблизительно 500 °С. При использовании газов также для дугогашения в выключателях необходимо учитывать имеющие место различные химические реакции. Как подтверждена длительными исследованиями при обслуживании установок с газовой изоляцией, защита персонала масками или очками не требуется.
Особое значение имеет выбор твердых изоляционных материалов. С одной стороны, они имеют неоднородную структуру, так как могут содержать в зависимости от степени чистоты исходных материалов и технологии изготовления твердые или газообразные включения, а с другой стороны, существенное снижение изоляционных свойств может иметь место из-за загрязнения поверхности в процессе монтажа и эксплуатации. Это требует пристального внимания при изготовлении и испытаниях. Другие проблемы обусловливаются стойкостью диэлектриков и механической устойчивостью по отношению к продуктам химических реакций при дугогашении. У многих твердых изоляционных материалов, особо пригодных для КРУ, их предельные диэлектрическая и механическая стойкости в настоящее время еще полностью не используются, в связи с чем оптимизация материалов полностью не достигнута. Устойчивость твердых изоляционных частей по отношению к продуктам химических реакций в коммутационных аппаратах может быть достигнута выбором соответствующих материалов, осушкой или фильтрацией газа.
Обычно применяются эпоксидные смолы с различными минеральными наполнителями, однако в тех случаях, когда это возможно, применяются фарфор, различные слоистые пластики, тефлон и аналогичные ему материалы и др. Критическая оценка различных материалов возможна только с учетом всей изоляционной системы и условий применения.
КРУ внутренней установки подстанции Ландсхутер Аллея
Рис. 4. КРУ внутренней установки подстанции Ландсхутер Аллея, Мюнхен, ФРГ, 1968 г., 123 кВ, 5 ГВ-А, две системы шин 2 500 А, восемь ячеек 1 250 А, элегазовая изоляция 1,5 бар, пофазные кожухи из алюминиевого сплава.
КРУ внутренней установки подстанций Рютеншейд
Рис. 5. КРУ внутренней установки подстанций Рютеншейд, Эссе ФРГ, 1967 г., 123 кВ, 5 ГВ • А, одна система шин 1 250 А, пять ячеек 1 250 А, элегазовая изоляция 1,5 бар, малообъемные масляные выключатели, пофазные кожухи из алюминиевого сплава.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
