Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии - СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
На рис. 5 и 6 показаны два прототипа однофазных КРУ с элегазовой изоляцией для напряжений 145 и 300 кВ, которые подвергались длительным испытаниям. Напряжения между токопроводом и кожухом
составляют 132/корень кв. 3 и 275/корень кв.3 кВ соответственно. Эти КРУ работали без токовой нагрузки.
Прототип КРУ 145 кВ состоит из элегазового выключателя, разъединителя и ввода с элегазовой изоляцией для присоединения к ОРУ. Выключатель работает при давлении 5 бар, давление в других элементах 3 бар при температуре 20 °С. Это КРУ установлено в киоске из пластика на открытом воздухе.
Прототип КРУ 300 кВ установлен в подземной подстанции, где температура меняется незначительно. КРУ состоит из маслонаполненного конденсаторного ввода, разъединителя, ответвлений, колен и шин.
Оба КРУ находились в постоянной эксплуатации в течение 6 мес (до 10/Х 1971).
Производились регулярные проверки действия разъединителей, а также измерения температуры, давления элегаза и содержания влаги. Между двумя кольцами во фланцах производились непрерывные измерения утечки элегаза.
Подпитка элегазом или очистка его в фильтрах в это время не производились.
При измерении были обнаружены небольшие утечки газа во фланцах — прототипа КРУ il45 кВ, которые соответствовали потере до 0,04% газа в год. Утечки газа из других частей установки не наблюдались. Окружающая температура изменялась в пределах от —2 до +31 °С. Изменения давления элегаза были в пределах нормы.
Прототип КРУ 145 кВ
Рис. 5. Прототип КРУ 145 кВ.
Прототип КРУ 300 кВ
Рис. 6. Прототип КРУ 300 кВ.
Влажность элегаза в результате проникновения влаги не возрастала, однако содержание влаги при изменении температуры изменялось.
В прототипе КРУ 300 кВ утечки элегаза не наблюдалось. Температура изменялась в диапазоне +16—21 °С. Содержание влаги изменялось в пределах 320—400 миллионных долей объема.
Позднее эти КРУ испытывались под нагрузкой 2 000 А. Предполагается ввести в программу испытаний измерения частичных разрядов.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
