Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ - СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
Длительные эксплуатационные и сейсмические испытания
Все характеристики элементов прототипов КРУ были испытаны индивидуально. Начаты испытания на воздействие погодных условий для проверки их работы в условиях эксплуатации на подстанции в течение длительного времени.
вид установки для длительных эксплуатационных испытаний КРУ
Рис. 15. Общий вид установки для длительных эксплуатационных испытаний КРУ.
Испытание установки на заводе показано на рис. 15. Испытательный участок расположен на берегу моря с тяжелыми солевыми загрязнениями. Ускоренные испытания на напряжение 1,3 X X 550 корень кв.3 кВ и
ток 4 кА на эквивалентной схеме производятся непрерывно в течение более года.
Испытание КРУ на сейсмостойкость
Рис. 16. Испытание КРУ на сейсмостойкость.
Как показано на рис. 16, были проведены испытания с имитацией землетрясений, доказавшие, что КРУ выдерживают три толчка синусоидальных резонансных ударных волн и волны типа El-Centro.
Заключение
Для быстрорастущих из года в год энергосистем уже разработаны ячейки мини-КРУ 500 кВ на 8 и 12 кА, основанные на опыте описанных выше КРУ 4 кА. Ожидается, что эти КРУ 500 кВ будут введены в эксплуатации во второй половине 1973 г.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
