Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением - СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ1
ПАРИЗИ, АЛ ЛОДИ, БЛОККЕР, ДЕЛИ, ХОМБЕРГЕР, КУЛИК
[РАБОЧАЯ ГРУППА 06 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 23 (ПОДСТАНЦИИ) СИГРЭ]
Подстанция с точки зрения проблем безопасности представляет собой единое целое, и потому в докладе рассматриваются РУ всех напряжений, а не только тех, которые входят в компетенцию СИГРЭ.
  1. Parizy, Allodi, Blokker, Delis, Homberger, Kulik. {working group 06 of study Committee 23 (Substation) CIGRE]. The effect of safety regulations on the design of substations. «Electra», 19711, № 19. Перевод с английского Л. А. Дубинского.
  2. Способы ограждения ошиновки и неизолированный частей оборудования, находящихся под напряжением
    1. Виды оборудования. Решения могут быть трех видов.
    Защищенное оборудование. К этой категории относится оборудование, защищенное изоляционным или металлическим кожухом. Оно выполняется так, чтобы при нормальной эксплуатации было невозможно даже случайное соприкосновение с частями, находящимися под напряжением. Обычно такое оборудование выполняется для низших напряжений, но уже имеются КРУ напряжением 245 кВ и выше.
    В зависимости от класса напряжения оно может быть разделено на две категории.
    Категория А. При напряжениях до 30 кВ применяются выкатные выключатели, не требующие шинных и линейных разъединителей. Конструкция КРУ позволяет видеть положение выключателя.
    Категория Б. При более высоких напряжениях, за исключением специальных случаев, выключатели устанавливаются неподвижно, а сборные шины и разъединители размещаются в металлических защитных кожухах. Должна иметься возможность проверки в любой момент положения разъединителей. С точки зрения безопасности применение таких выключателей не представляет в эксплуатации никаких проблем. Однако, поскольку ремонтные работы требуют частичного демонтажа защитных кожухов, могут потребоваться дополнительные меры безопасности, такие, как проверка отключённого положения оборудования, отсутствие напряжения, наложение заземления в необходимых точках, а возможно, и применение экранов. Эти меры различны для каждого элемента оборудования, и поэтому нельзя вывести общие правила.
    Оборудование должно иметь блокировочные устройства, предотвращающие любые опасные неправильные действия персонала.
    В любой момент должна иметься возможность проверки отключенного положения шинных и линейных разъединителей, если таковые применяются, двумя способами: непосредственно визуальным обследованием положения ножей разъединителей или, если они имеются, выкатных выключателей, совмещающих при выдвинутом их положении функции разъединителей; при помощи сигнальных ламп или указателей, которые показывают положение оборудования (если ошибочное показание их исключается).
    Такая сигнализация должна быть «активной», т. е. указания «включено» и «выключено» должны быть получены при помощи сигнала, задаваемого положением разъединителя. При использовании световой сигнализации должны быть применены две лампы, каждая из которых соответствует определенному положению аппарата.
    Ошиновка и оборудование должны допускать возможность наложения переносных заземлений с использованием в случае необходимости стационарных приспособлений для их крепления.
    Кожухи должны предусматривать приспособления для стационарных и переносных защитных экранов, могущих понадобиться при выполнении некоторых работ.
    Открыто установленное оборудование с ограждениями. Ограждения, какие бы они ни были: сплошные или решетчатые, изоляционные или проводящие, кирпичные или панельные, стационарные или переносные, должны обеспечивать надежную защиту персонала от опасного приближения к оборудованию и ошиновке, находящимся под напряжением, как при обычном осмотре, так и при проведении переключений и выполнении различных работ.
    Защитные стенки, экраны или решетки для оборудования и ошиновки должны быть спроектированы и расположены так, чтобы:
    отгораживать оборудование, относящееся к данному присоединению;
    обеспечивать возможность выполнения любого обычного переключения без открывания или демонтажа какого-либо элемента ограждения и без необходимости проникновения внутрь ячейки КРУ;
    обеспечивать удобство соблюдения правил безопасности.
    Открыто установленное оборудование, удаленное на необходимое расстояние. Это исполнение основано на том, что, с одной стороны, между оборудованием и ошиновкой, находящимися под напряжением, выдерживаются надлежащие расстояния, а с другой стороны, на том, что зоны перемещения персонала устанавливаются с учетом операций по переключениям и других работ, подлежащих выполнению.
    Определение этих расстояний зависит от ряда критериев, рассматриваемых ниже в разд. 2.
    1.2. Выбор решения в зависимости от величины напряжения р а с п р е д е л и т е л ь н о г о у с т р о й с т в а (РУ). Выбор решения, помимо других соображений, определяется величиной номинального напряжения РУ. С учетом характерных особенностей в этой области и исполнения поставляемого оборудования, могут быть предложены следующие решения.
    РУ напряжением до 1 000 В (при переменном токе).
    Применяются защищенное оборудование и изолированная ошиновка.
    При отсутствии такого оборудования для обеспечения безопасности применяются ограждения или соблюдаются надлежащие расстояния.
    РУ напряжением от 1 000 до 25000 В.
    Применяются:
    открыто установленное оборудование, доступ к которому затруднен применением сплошных ограждений или сеток, создающих отдельные ячейки для каждого присоединения;
    открыто установленное оборудование с соблюдением около него соответствующих расстояний;
    КРУ, которые получают широкое распространение.
    РУ напряжением выше 25 000 В.
    Применяются:
    открыто установленное оборудование с соблюдением надлежащих расстояний;
    КРУ, особенно в стесненных условиях;
    устройство сплошных ограждений или сеток в принципе должно иметь место в закрытых подстанциях, на которых оборудование устанавливается открыто.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
