Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ - СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
Электрическое поле в любой точке подстанции определяется не только рабочим напряжением и расстоянием до токоведущих частей, находящихся под напряжением. Оно зависит от расположения в пространстве одноименных фаз, конфигурации и площади влияющих и экранирующих элементов, расщепления проводов и т. п. Поэтому напряженность электрического поля в различных ячейках одного и в одноименных ячейках различных распределительных устройств одного напряжения оказывается неодинаковой.
  1. Напряженность электрического поля вблизи оборудования, находящегося под напряжением. Результаты измерений напряженности в распределительных устройствах 500 и 750 кВ приведены в табл. 1. Измерения производились в ячейках с оборудованием, находившимся под напряжением, или вблизи этих ячеек. В большинстве распределительных устройств максимальная напряженность имела место у крайней фазы  крайней ячейки. С ростом рабочего напряжения растут не только максимальные значения напряженности в одноименных ячейках, но и интенсивность поля в целом. Если в распределительных устройствах 400 кВ на значительной территории напряженность поля не превышает кB/m, то при 750 кВ практически отсутствуют участки г напряженностью ниже 10 кB/m. Особые условия имеют место вблизи трансформаторов и шунтирующих реакторов, где создается зона пониженной напряженности из-за экранирующего действия их баков, охладителей, шкафов управления охлаждением и др.
Распределение поля вдоль элемента воздушного выключателя 500 кВ
Рис. 3. Распределение поля вдоль элемента воздушного выключателя 500 кВ (крайний полюс).
1—7 — точки, в которых измерялась напряженность; Е1 — напряженность поля, создаваемого верхними шинами; Е2 — напряженность поля, создаваемого аппаратурой соседней ячейки.
Внутри зданий из железобетона независимо от их расположения относительно токоведущих частей, находящихся под напряжением, электрическое иоле отсутствует.
  1. Напряженность электрического поля и ячейках с отключенным оборудованием.
Пребывание персонала у отключенного оборудования и на нем связано чаще всего с ремонтом. Наиболее продолжительным и трудоемким является ремонт воздушных выключателей. На рис. 3 показано распределение поля по высоте одного из элементов крайнего полюса воздушного выключателя 500 кВ. Из люльки гидроподъемника производились намерения в точках, расположенных в одной плоскости и отстоящих от деталей выключателя на 0,5 м. Поле создавалось шинами, находившимися над выключателем на высоте 9м и аппаратурой соседней ячейки (справа). Максимальная напряженность в точке 1 составила 35         кв/м. При воздействии поля только сверху (соседняя ячейка отключена) напряженность в точке 1 снижалась до 20 кВ/м, а при воздействии только сбоку (верхние шины отключены) максимальная напряженность, равная 25 кВ/м, имеет место в точке 2. На среднем полюсе из-за экранирующего действия крайних полюсов напряженность не превышала 8 кВ/м при воздействии только сверху и 5,5  кВ/м при воздействии только сбоку.
Аналогичные измерения производились и у других аппаратов 500 кВ. У трансформатора тока максимальная напряженность на крайней фазе составила 20 кВ/м, а при воздействии только сбоку — 13 кВ/м. На средней фазе соответственно 6 и 1,5 кВ/м. У трансформаторов напряжения, разъединителей и разрядников максимальная напряженность не превосходила 15 кВ/м.
Место измерения
Максимальная напряженность  электрического поля в РУ.   кВ/м, при напряжении, кВ
500
750
У воздушного выключателя:
у крайней фазы крайней ячейки .
19
23
между ячейками*
27
У крайней фазы крайней ячейки:
трансформатора тока
15
23
разъединителя
15
19
трансформатора напряжения
17
21
разрядника
21
21
У силового трансформатора и шунтирующего реактора на расстоянии до 5 м от баков
На дорогах
23
22
На кабельных каналах
26
23
* Ближайшие фазы соседних ячеек одноименные.
Напряженность электрического поля на земле между полюсами отключенного и заземленного оборудования очень низкая
(0,5—1 1 кВ/м), но за крайними полюсами, если имеет место воздействие со стороны соседних ячеек, она достигает 10—15 кВ/м.
В действующих распределительных устройствах 750 кВ измерения на отключенном оборудовании пока не производились.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
