Начало >> Книги >> Архивы >> СИГРЭ-72 - Подстанции переменного тока
Приспособление подстанций к окружающей местности
Снижение шума от трансформаторных подстанций
Предотвращение загрязнения почвы на подстанциях трансформаторным маслом
Способы ограждения ошиновки и оборудования, находящихся под напряжением
Безопасные расстояния в неогражденных установках
Воздействие электрического поля 500 и 750 кВ на персонал и средства защиты
Электрическое поле на подстанциях 500 и 750 кВ
Гигиеническое нормирование воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Средства защиты и мероприятия по охране труда от воздействия электрического поля 500 и 750 кВ
Автоматическое проектирование ЛЭП и подстанций
Автоматическое проектирование подстанций
Обзор международного опыта монтажа и эксплуатации КРУ
Применяемые в КРУ изоляционные материалы и их выбор
Параметры газа в КРУ, деление на отсеки, дугообразование, эксплуатационная безопасность
Транспортировка, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию КРУ
Результаты и опыт применения КРУЭ 220 кВ
Испытания и ввод в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ
Опыт эксплуатации КРУЭ 220 кВ, выключатели нагрузки
КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Ячейка полюса выключателя, исследования изоляции КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Опыт эксплуатации прототипов КРУЭ для подземных гидроэлектростанций в Норвегии
Конструкция КРУЭ 420 кВ
Конструкция КРУЭ 420 кВ - утечка элегаза, внутренние повреждения
КРУЭ 420 кВ - Конструкция выключателя и системы подачи газа
Разработка мини-КРУ 500 кВ
Использование в сетях мини-КРУ 500 кВ, данные элементов
Конструкция мини-КРУ 500 кВ, система контроля газа
Эксплуатационные и сейсмические испытания мини-КРУ 500 кВ
КРУЭ более 1000 кВ
Проблемы перенапряжений КРУЭ более 1000 кВ
Подстанции переменного тока. Международная конференция по большим электрическим системам (СИГРЭ-72). Под ред. Ю. А. Якуба. Москва, «Энергия», 1974.
В сборнике приведены переводы докладов на секции подстанций XXIV сессии СИГРЭ, состоявшейся в 1972 г. в Париже.
В докладах отражены вопросы приспособления подстанций к окружающей местности, влияния требований техники безопасности на конструкции распределительных устройств, воздействия электрического поля распределительных устройств 500 и 750 кВ на персонал, ароматического проектирования подстанций и высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.
Сборник предназначен для инженеров-электриков, специалистов в области подстанций и их электротехнического оборудования.
ПРЕДИСЛОВИЕ
На XXIV сессии СИГРЭ 1972 г. на пленарное заседание  группы 23 (подстанции) были представлены 11 докладов, переводы 9 из которых помещены в настоящем сборнике.
Дополнительно в сборнике помещен перевод доклада «Влияние требований техники безопасности на конструкции распределительных устройств» из журнала СИГРЭ «Electra», содержание которого имеет прямое отношение к тематике сборника.
Приспособление подстанций к окружающей местности. Доклад 23-07, представленный рабочей группой Исследовательского комитета 23 (подстанции), впервые обобщил вопросы влияния подстанций на их окружение с точки зрения эстетики, шума и загрязнения почвы маслом.
Для читателей особый интерес представит раздел доклада, посвященный ограничению шума, вызываемого работой трансформаторов и их охлаждающих устройств, поскольку в настоящее время отсутствие оптимальных решений этой проблемы, особенно для городских условий, вызывает ряд затруднений.
Безопасность обслуживания распределительных устройств. В сборнике этому вопросу посвящены два доклада. В одном (из журнала «Electra») рассматриваются величины безопасных расстояний от находящихся под напряжением токоведущих частей и рекомендуется их определение не в зависимости от величин рабочих напряжений, как это принято в СССР, а от импульсных испытательных напряжений.
В докладе 23-06 приводятся результаты многолетних исследований воздействия электрического поля распределительных устройств 500 и 750 кВ на обслуживающий персонал, а также анализ средств для его защиты. Эта тема была впервые доложена на сессии СИГРЭ и вызвала оживленную дискуссию.
Автоматическое проектирование подстанций. Доклад 23-11 посвящен опыту итальянского государственного энергетического объединения ENEL в области автоматизации проектирования подстанций как в части расчетов и выбора оптимальных решений с помощью ЭВМ, так и выполнения чертежей автоматическими графопостроителями. Автоматизации проектирования подстанций предшествовала типизация их отдельных элементов и узлов, что стало возможным после национализации энергетики и создания центральной проектной организации,
Комплектные распределительные устройства высокого напряжения с элегазовой изоляцией. Как и на XXI (1966 г.) и XXIII (1970 г.) сессиях СИГРЭ, на XXIV сессии 1972 г. этой теме было уделено особое внимание, о чем говорит число представленных докладов (в сборнике приведены переводы шести докладов из семи представленных).
В докладе 23-04, представленном рабочей группой Исследовательского комитета 23 (подстанции), приведен обзор международного опыта монтажа и эксплуатации 380 ячеек КРУ напряжением до 362 кВ включительно. Из этого доклада сделан вывод о том, что в настоящее время технические и технологические проблемы создания таких КРУ решены и что вопрос целесообразности их применения является чисто экономическим.
В докладах 23-01, 23-02, 23-03 и 23-09 рассматриваются различные конструкции КРУ напряжением до 500 кВ включительно, разрабатываемых в Австрии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Японии.
Особый интерес представляет доклад ФРГ 23-08, посвященный КРУ ультравысокого напряжения, где такое решение РУ сулит особые выгоды по уменьшению площади, занимаемой РУ.
В целом можно считать, что доклады, посвященные подстанциям и их электротехническому оборудованию, представленные на XXIV сессию СИГРЭ, представят значительный интерес для советских инженеров-электриков, работающих в этой области.
« Сварка шин   Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002 »
