Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин установлены исходя из необходимости создания минимального парка резервных машин, обеспечивающего сведение простоя при плановом или внеплановом ремонте к осуществлению обменного ремонта, т. е. к замене выводимой в ремонт электрической машины на другую того же или взаимозаменяемого типа, взятую из складского резерва.
Заменяемая машина поступает в этом случае после ремонта в парк резервного оборудования. При невозможности или нецелесообразности ремонта принимаются меры
Таблица 3-5
Нормы складского резерва машин
Условия работы машины
Количество эксплуатируемых машин. шт.
Норма резерва
% эксплуатируемого парка
минимальная, шт.
Сухие помещения
До 10
11—50
51—100
Свыше 100
Горячие, химические, гальванические цехи (повышенная влажность и загрязненность)
До 10
8
51—100
Свыше 100
Тяжелые условия работы (см. п. 4 табл. 3-1)
До 10
11—50
Свыше 100
1,5
Примечание. Для машин, отнесенных к категории основного энергетического оборудования, норма минимального резерва увеличивается на 50%. если в остальном парке оборудования отсутствуют машины данных типов  и моделей.
к пополнению парка резервных машин за счет приобретения новой машины, т. е. парк резервных машин по количеству и номенклатуре должен быть неприкосновенным в пределах, установленных табл. 3-5.
Достаточно продолжительный ремонтный цикл и сравнительно малая трудоемкость ремонта машин позволят иметь относительно небольшой парк резервных машин, но он должен быть номенклатурным, т. е. в нем должны быть представлены все типы и модели эксплуатируемых (или взаимозаменяющих) машин в количествах, указанных в табл. 3-5. Электрические машины, являющиеся ненагруженным резервом для конкретных работающих- машин, отнесенных к основному оборудованию, должны иметь марки (бирки) с указанием на них номера цеха или другого структурного подразделения, где установлена резервируемая машина, наименования и инвентарного номера резервируемой установки. Резервная электрическая машина в этом случае должна иметь закрепленный на валу шкив, полумуфту или другую передаточную или соединительную деталь для сочленения с соответствующей технологической машиной или аппаратом,
3-9. НОРМЫ РАСХОДА И СКЛАДСКОГО НЕСНИЖАЕМОГО ЗАПАСА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Для капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания электрических машин устанавливаются нормы запаса комплектующих изделий и запасных частей согласно табл. 3-6. Этот запас должен быть неснижаемым, т. е, пополняться по мере расходования»
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
