Нормы расхода и складского запаса основных материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания электрических машин, разработаны с учетом паспортных данных машин и типовых объемов каждого вида профилактических работ (табл. 3-7).
Приведенные нормы могут применяться для планирования расхода материалов.
Нормы расхода и складского запаса комплектующих изделий и запасных частей
При наличии на складе запасных деталей готовых секций стержневой обмотки, пазовых клиньев и крепежных деталей неснижаемый запас обмоточного провода данной марки, пиломатериалов и крепежа в материальной кладовой электроремонтного цеха соответственно сокращается.
Таблица 3-6
Норма расхода на 10 однотипных машин
Норма складского запаса
Запасные части
для. капитального ремонта
для текущего ремонта
для технического обслуживания (на 1 год)
на 10 однотипных эксплуатируемых машин
минимальная
Коллекторы, шт.
_
_
1*
Узел контактных колец в сборе, комплектов
Контактные кольца, комплектов
Щеткодержатели, комплектов
Щетки, комплектов
Секции стержневой обмотки статора и ротора (якоря), комплектов
Катушки главных и дополнительных полюсов, комплектов
Прокладки и втулки изоляционные для щеточного механизма и т. п., комплектов
8
Прокладки уплотнительные, комплектов
Наконечники кабельные, комплектов
Подшипниковые щиты, комплектов
Крышки подшипников, комплектов
Подшипники качения, шт.
Валы, шт.
1*
Рым-болты, шт.
Болты, винты, шайбы и другие крепежные,, детали, включая выводы, комплектов
Пазовые клинья, комплектов
* Коллекторы  и валы входят в норму неснижаемого складского запаса вне зависимости от количества эксплуатируемых электромашин лишь в случае, если эти машины относятся к основному оборудований.
В настоящее время в качестве пазовой и витковой изоляции, а также для различных изоляционных прокладок широкое распространение получили слюдинитовые, а также пленочные полимерные материалы: пленкоэлектрокартон, триацетатные, лавсановые, фторопластовые, капроновые и другие синтетические пленки, отличающиеся по сравнению с обычным электрокартоном и лакотканью большей эластичностью, высокой электрической и механической прочностью при меньшей толщине. Нагревостойкость большинства пленочных материалов соответствует классу нагревостойкости Е.
Нормы расхода основных материалов
Материалы
Норма расхода иа 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания для электрических машин мощностью. кВт
ДО 0,8 |
9.8-3,0
3.1-10,0
10,1-100
выше 100
Черные металлы
Сталь тонколистовая, кг
0,12
0,25
0,50
0,50
0,50
Сталь толстолистовая, кг
0,05
0,10
0,20
0,20
0,20
Сталь конструкционная, кг
0,5
1,0
2,0
2,0
2,0
Жесть белая, кг
0,05
0,05
 0,6
0,07
0,10
Метизы
Проволока бандажная2, кг
0,14
0,14
0,26
0,40
0,60
Проволока сварочная, кг
0,12
0,12 -
0,12
0,17
0,24
Крепежные изделия, кг
0,5
1,0
2,0
2,7
3,3
Цветные металлы и сплавы
Медный прокат1, кг
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Алюминиевый прокат13, кг
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Латунный прокат, кг
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Сплавы алюминиевые1,3, кг
0,5
0,9
1,5
1,8
1,8
Медь коллекторная кг
1,8
2,0
2,5
Припой оловянно-свинцовый 4, кг
0,04
0,05
0,06
0,08
 0,10
Припой медно-фосфористый, кг
0,24
0,24
0,24
0,24
0,30
Электроды угольные, кг
0,02
0,03
0,04
0,06
0,10
Кабельные изделия
Провод обмоточный1 медный/алюминиевый, кг
15,0/6,5,
29,0/12,3
34,0/14,4
54,0/23,0
65,0/27,0
Провод установочный, м
12,0
12,0
12,0
10,0
8,0
Шины медные, кг
0,10
0,20
0,30
0,50
Электроизоляционные материалы
Картон электроизоляционный, кг
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
Бумага кабельная, кг
0,05
0,05
0,06
0,07
0,10
Бумага телефонная, кг
0,05
0,05
0,06
0,07
0,10
Бумага бакелитизированная, кг
0,10
0,10
0,15
0,20
0,25
Бумага асбестовая, кг
0,15
0,20
0,25
Лента тафтяная, м
Лента киперная, м
25
25
25
35
Материалы
Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания для электрических машин мощностью, кВт
до 0,8.
0,8-3,0
3,1-10,0
10,1-100
выше 100
Лента стеклянная, м
25
25
25
35
Миканит гибкий кг
0,10
0,10
0,15
0,15
0,20
Миканит формовочный1,2,
кг
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Миканит прокладочный \
кг
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Миканит коллектор
0,2
ный   2, кг
0,2
0,3 „
0,4
0,5
Микафолий кг
0,2
0,3
0,4
Микалента1, кг
0,15
0,20
0,30
Гетинакс, кг
0,012
0,024
0,024
0,050
0,060
Текстолит, кг
0,012
0,024
0,024
0,050
0,060
Лакоткань (стеклолако-
ткань), м
4,0
4,0
4,0
8,0
10,0
Трубки линоксиновые, м
14,0
14,0
14,0
14,0,
14,0
Трубки полихлорвинило
0,13
0,13
вые, кг
0,13
0,13
0,13
Лакокрасочные материалы
Лаки электроизоляционные, кг
2,0
2,0
3,0
5,0
7,0
Эмали, грунтовка, кг
1,8
1,8
1,8
3,0
4,5
Химикаты
Растворители, кг
0,60
0,60
0,75
1,20
1,70
Парафин1, кг
0,03
0,03
0,03
0,03
0,075
Канифоль 4, кг
0,011
0,011
0,011
0,020
0,060
Масло машинное, га-
0,2
0,2
42
0,4
0,5
Смазка консистентная, кг
0,3
0,3
0,3
0,5
0,6
Керосин обезвоженный, кг
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
Бензин авиационный, кг
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
Прочие материалы
Обтирочные материалы, кг
0,15
0,35
0,45
0,50
0,80
Шкурка шлифовальная, м
1,5
1,8
2,0
2,5
3,0,
Нитки кордные, кг
0,05
0,05
0,06
0,08
0,10
Шнур крученый, кг
0,10
0,10
0,12
0,16
0,20
Древесина твердых пород1, м"
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Планируется только для капитального ремонта
Планируется только для коллекторных машин и электродвигателей с фазным ротором.
8 Планируется для электродвигателей с короткозамкиутым ротором.
* Для коллекторных машин и электродвигателей с фазным ротором вводится коэффициент 2,5.
Применение пленочных материалов помимо повышения надежности изоляции снижает трудоемкость изоляционных работ за счет уменьшения количества слоев изоляции и обмоточных работ, за счет облегчения укладки обмотки в более свободные пазы.
Так же как это указывалось для плановой трудоемкости, при значительном удельном весе в действующем парке электромашин помимо асинхронных двигателей до 660 В с короткозамкнутым ротором других видов электрических машин в отраслевых системах ППР должны приводиться нормы расхода материалов на ремонт соответствующих видов электромашин.
