ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
РЕМОНТ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АППАРАТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В И СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
4-1. НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ
Ремонтные нормативы системы ППРОСПЭ разработаны для следующего оборудования и аппаратов: силовые трансформаторы общепромышленного назначения напряжением до 35 кВ, мощностью до 6300 кВ «А, подстанции одно- и двух- трансформаторные комплектные напряжением до 10 кВ, мощностью 1000 кВ -А включительно, трансформаторы для питания электропечей, автотрансформаторы мощностью до 400 кВ «А, реакторы токоограничивающие до 4000 А, трансформаторы тока и напряжения, масляные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, разрядники, предохранители высокого напряжения, преобразователи силовые ртутные и для питания гальванических ванн.
Эксплуатация и ремонт перечисленного оборудования и аппаратов должны удовлетворять требованиям гл. ЭII-4, ЭII-6, ЭII-9, ЭII-10 и ЭIII-5 ПТЭ и ПТБ. В соответствии с этими правилами предусмотрены техническое обслуживание, осмотры, текущий и капитальный ремонты оборудования и аппаратов.
В соответствии с п. Э-11-4-37 ПТЭ и ПТБ осмотры как самостоятельная операция планируются в составе ремонтного цикла лишь для установок напряжением выше 1000 В без постоянного дежурного персонала.
В установках с постоянным дежурством осмотры входят в состав технического обслуживания и включаются в функции оперативного персонала.
Для обеспечения безопасности проведения работ при эксплуатации, осмотрах и ремонтах силовых трансформаторов и аппаратов высокого напряжения следует руководствоваться гл. БШ-2, Б1П-3, БШ-6, Б1П-9, а при проведении испытаний и измерений — гл. БШ-7.
Персонал, производящий техническое обслуживание, осмотры, ремонты трансформаторов и аппаратов высокого напряжения, должен иметь квалификационную группу не ниже IV.
