В объем текущего ремонта входят работы, предусмотренные осмотрами и техническим обслуживанием, и, кроме того:
для трансформаторов и автотрансформаторов  — устранение всех обнаруженных дефектов при очередном осмотре, удаление грязи из расширителя и доливка трансформаторного масла, протирка всех изоляторов, подтяжка всех болтовых соединений, разборка и очистка маслоуказателя, проверка работы переключателя напряжения, проверка и ремонт механизма переключателей у автотрансформаторов, чистка и ремонт охлаждающих устройств, измерение сопротивления изоляции обмоток до ремонта и после его окончания, испытание трансформаторного масла, испытание в объеме требований приложения А, II ПТЭ и ПТБ вводов и встроенных трансформаторов тока, а для трансформаторов мощностью свыше 630 кВ • А также измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;
для реакторов токоограничивающих — ремонт бетонных колонок, крепежных болтов и контактных зажимов, измерение сопротивления изоляции витков относительно болтов крепления, при необходимости замена опорных изоляторов, восстановление лакового покрытия и ремонт изоляции витков;
для масляных выключателей, выключателей нагрузки разъединителей, заземляющих ножей, короткозамыкателей, отделителей и их приводов — разборка аппарата, проверка состояния, ремонт или замена подвижных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка и регулировка механизм свободного расцепления, измерение и регулировка расстояния между бойком и рычагом отключающего устройства ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов замена дефектных изоляторов, испытание и замена масла при необходимости, смазка трущихся частей привода : приводного механизма незамерзающей смазкой, проверка ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена крепежных деталей, испытание вводов встроенных трансформа; торов тока, измерение сопротивления постоянному ток контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств, обмоток включающей и отключающих катушек, испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей в соответствии с требованиям приложений А, IV и А, VI ПТЭ и ПТБ;
для трансформаторов тока и напряжения  — чистка изоляторов, проверка и ремонт присоединений шин первичной проводов (кабелей) вторичной коммутации, проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек, измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток угла диэлектрических потерь, испытание вводов, испытан- электрической прочности изоляции первичных и вторичны
обмоток, а также, изоляции доступных стяжных болтов в соответствии с требованиями приложения А, III ПТЭ и ПТБ, испытание и смена при необходимости;
для трубчатых и вентильных разрядников — проверка состояния поверхности разрядника и расположения зон выхлопа, измерение внутреннего диаметра, внутреннего и внешнего искровых промежутков трубчатых разрядников, измерение сопротивления элемента вентильного разрядника, тока проводимости и пробивных напряжений в соответствии с требованиями приложений А, XI и А, XII ПТЭ и ПТБ;
для предохранителей  — проверка целости, соответствия схемам, действующим нагрузкам и нормам, замена плавких вставок и токоограничивающих сопротивлений при необходимости, проверка и регулировка плотности вжима контактной части;
для селеновых и купроксных выпрямителей -— разборка и частичная замена шайб, ремонт трансформатора и реостата, смена масла,, проверка работы реле и испытание выпрямителя;
для силовых преобразователей  — частичная замена дросселей, диодов, вентилей и магнитных усилителей при необходимости, ремонт трансформатора и пускорегулирующей аппаратуры;
для ртутных преобразователей — проверка системы предварительного разряжения с переборкой масляного насоса, переборка ртутного насоса с очисткой ртути, проверка предела откачки масляного и ртутного насосов и проверка натекания системы предварительного разряжения, чистка смотрового стекла насоса; прочистка патрубков и шлангов охлаждения корпусов преобразователя и ртутных насосов, переборка компрессионного манометра с очисткой ртути, сменой и ремонтом неисправных частей.
