Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
ремонт оборудования подстанции
Оборудование трансформаторных подстанции, как правило, работает непрерывно и поэтому ремонтные циклы даны без учета сменности их работы. В табл. 4-1 приведены продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода для оборудования внутренней установки в нормальных условиях окружающей среды. Для трансформаторов и высоковольтной аппаратуры наружной установки продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода принимается с поправочным коэффициентом 0,75. Продолжительность межосмотрового периода планируется только для установок, не имеющих постоянного дежурного персонала. Внеочередные осмотры оборудования трансформаторных подстанций производятся при резком изменении температуры наружного воздуха и при каждом отключении трансформатора от действия газовой и дифференциальной защиты. Распределительные устройства со всей аппаратурой подлежат внеочередному осмотру после отключения от короткого
Таблица
Продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода
Продолжительность
 Оборудование
ремонтного цикла, лет
межремонтного периода, мес
межосмотрового периода,* мес
Силовые трансформаторы
12**
36*
Трансформаторы для питания дуговых электропечей
Трансформаторы для электропечей сопротивления
Автотрансформаторы
8
Реакторы токоограничивающие
_
36 12
Трансформаторы тока и напряжения
Масляные выключатели и их приводы
Выключатели нагрузки и их приводы
Разъединители, отделители, короткозамыкатели и заземляющие ножи
j
Преобразователи силовые для гальванических ванн
Преобразователи силовые ртутные
Разрядники трубчатые и вентильные
Предохранители
Статические преобразователи частоты переменного тока
_
Преобразователи тиристорные реверсивные для кранового электропривода
* Для трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, расположенных в местах усиленного загрязнения; продолжительность межремонтных периодов может быть сокращена.
** Первый капитальный ремонт производится не позже чем через 6 лет после ввода оборудования в эксплуатацию. В дальнейшем в зависимо от состояний оборудования ремонтный цикл может быть сокращен.
замыкания. Продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода для трансформаторов, питающих дуговые печи и электропечи сопротивления, автотрансформаторов, силовых преобразователей гальванических ванн в,табл. 4-1 приведена при двухсменной их работе. При другой сменности работы указанного оборудования вводится поправочный коэффициент, определение, которого изложено, в гл.. 2.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
