Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
1-2. ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ППРОСПЭ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ РАЗРАБОТКИ
Каждое предприятие должно максимально использовать возможность передачи ремонта, испытаний и наладки энергетического оборудования и сетей специализированным ремонтно-наладочным организациям. Централизованная форма организации ремонтов является наиболее передовой и перспективной: Ремонт силами ремонтной службы предприятия следует производить лишь для тех видов энергетического оборудования и сетей, которые в настоящее время централизованно не ремонтируются или которые в конкретных условиях ремонтировать централизованно экономически нецелесообразно.
Критерии целесообразности применения в настоящее время централизованного ремонта рассмотрены ниже. Однако при всех формах организации ремонтов следует сохранить профилактический характер ремонта энергетического оборудования и сетей.
Системой ППРОСПЭ охватываются все виды энергетического оборудования, входящего в энергетическое хозяйство предприятия: электрооборудование, электротехнологическое, электрическая часть технологического оборудования, средства связи, теплотехническое и сантехническое оборудование. В отличие от большинства ранее разработанных ведомственных систем ППР полноправное место в системе ППРОСПЭ занимают все виды энергетических сетей.
Тем не менее номенклатура энергетического оборудования и сетей, включенная в систему ППРОСПЭ, все же не может быть всеобъемлющей, хотя должна возможно полнее охватывать всю номенклатуру энергетического оборудования и сетей общепромышленного применения. Специфическое оборудование как по номенклатуре, так и по параметрам (мощности, производительности, давлению, напряжению), имеющее ограниченное или отраслевое значение, системой ППРОСПЭ не может быть охвачено. Нормативы ППР такого оборудования должны включаться в отраслевые системы. В частности, в книге не нашли отражения нормативы ППР оборудования электростанций, так как. ими располагают лишь отдельные промышленные предприятия. Кроме того, ремонт оборудования электростанций организуется по системе, утвержденной Минэнерго СССР. Полнота охвата данной системой отдельных видов оборудования определяется типоразмерами, приведенными в соответствующих главах книги, где содержатся табличные значения нормативов с необходимыми поправочными коэффициентами, учитывающими различие условий эксплуатации.
Для систематизации разработки нормативов, а также для обеспечения возможности машинизации планирования ремонтов все виды энергетического оборудования и сетей сгруппированы таким образом, что они могут быть закодированы с целью ввода необходимых данных в вычислительную машину.
Приведенные нормативы разработаны из расчета обеспечения максимальной надежности, безопасности и экономичности работы энергетического оборудования и сетей при минимальном уровне   ремонтно-эксплуатационных затрат. При этом учтены основные требования ПТЭ и ПТБ для соответствующих видов энергетического оборудования и сетей.
В системе ППРОСПЭ большое значение придается максимальному снижению времени нахождения энергетического оборудования и сетей в ремонте как одному из основных экономических показателей.
Данная система использует все положительное, что имеется в разработанных ранее системах ППР технологического оборудования и в отраслевых системах ППР энергетического оборудования. В частности, схема построения и методика разработки данной системы максимально приближены к схеме ЕС. Это обеспечит известную преемственность систем, сопоставимость нормативов и облегчит пользование системой ППРОСПЭ. Последняя включает разработку следующих основных ремонтных нормативов для каждого вида энергетического оборудования и сетей: ремонтный цикл и его структуру; типовые (нормальные) объемы работы по всем видам ремонтов и профилактических мероприятий; трудоемкость по всем видам ремонта; нормы простоя в ремонте; нормы резерва оборудования; нормы складского резерва запасных деталей, покупных комплектующих изделий и материалов; нормы расхода на ремонт материалов, запасных деталей и покупных комплектующих изделий.
По данной схеме строятся главы настоящей книги, посвященные нормативам ремонта для каждого конкретного вида энергетического оборудования и сетей. Каждая глава начинается с изложения принятой системы классификации и с границ охвата типоразмеров данного вида оборудования или сетей. Затем приводятся нормативы в изложенном выше порядке. При необходимости таблицам предшествует изложение принципов или методики их разработки либо обоснование выбора приведенных в них нормативов. Кроме того, система ППР содержит принципы организации ремонтной службы, включая вопросы инженерной и материальной подготовки ремонтов, их планирования, контроля за сроками и качеством их проведения, формы ремонтной документации, а также принципы оплаты труда ремонтных бригад.
Практическое применение системы ППРОСПЭ предполагает наличие на предприятии учета всего имеющегося в наличии парка энергетического оборудования, его движения, состояния и условий работы. Это же относится и к параметрам, состоянию и условиям работы энергетических сетей.
Система ППРОСПЭ должна являться основой не только « организации ремонтов и эксплуатации энергетического оборудования и сетей, но также для расчета потребности средств на ремонт и обслуживание объектов энергетического хозяйства. На основе ее нормативов должны обеспечиваться финансирование работ и контроль за расходованием выделенных средств.
Система ППРОСПЭ должна использоваться для организации ремонтов и эксплуатации оборудования и сетей непосредственно на предприятии и силами его ремонтно-эксплуатационных служб, а также для определения потребности в услугах специализированных ремонтных предприятий при централизованном ремонте.
В книге освещен также опыт организации ППР в промышленности США [Л. 38], заслуживающий внимания и изучения. Исходя из этого опыта бесспорно полезно использование счетно-вычислительной техники для планирования, учета затрат и составления отчетности по ремонтно-эксплуатационным работам. Это не только сократит трудоемкость по ведению плановой и отчетной документации, но значительно повысит качество и объем информации,  даст возможность экономического анализа для оценки эффективности принятой системы ППР и деятельности ремонтно-эксплуатационной службы на каждом предприятии. При этом повысится уровень учета затрат, связанных с отказами энергетического оборудования и сетей и вызванными ими нарушениями производственного цикла и простоями, а также затрат на производство внеплановых ремонтов. Целесообразно широкое применение метода моментных наблюдений для выявления путей повышения производительности труда. Большое значение для  улучшения качества и оперативности проведения ремонтов, а также технического обслуживания имеет повышение уровня профессиональной подготовки ремонтно-эксплуатационного персонала, пересмотр системы его уплата. Заслуживает внимания  и определение целесообразных форм и сферы применения централизованного ремонта, производства запасных частей, привлечения для производства капитальных ремонтов подрядных и наладочных организаций.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
