Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Номенклатура электротехнологического оборудования - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
ГЛАВА ШЕСТАЯ
РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГ И ЧЕС КОГО ОБОРУДОВАН И Я
6-1. НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ
В данной главе рассматривается следующее электросварочное и электротермическое оборудование:
источники питания для электродуговой сварки;
сварочные генераторы постоянного тока; сварочные преобразователи и выпрямители; источники питания для автоматов и полуавтоматов электродуговой сварки под флюсом и в защитных газах; машины контактной электросварки; электропечи сопротивления периодического действия, непрерывного действия, вакуумные и плавильные;
электропечи индукционные, плавильные и нагревательные;
установки индукционные высокочастотные; дуговые электропечи; электропечи плавильные вакуумные; масляные ванны с электроподогревом и специальные электропечи.
При ремонте и эксплуатации электросварочного и электротермического оборудования должны выполняться требования гл. ЭIII-2 и ЭIII-4 ПТЭ и ПТБ и инструкций завода- изготовителя". Электротехнологическое оборудование должно обслуживаться высококвалифицированным эксплуатационным и ремонтным электротехническим персоналом, знающим конструкцию и назначение, а также правила эксплуатации и техники безопасности оборудования. Квалификация электротехнического персонала, обслуживающего установки, должна быть не ниже группы IV.
Операторы, работающие на данном оборудовании, должны быть высококвалифицированными, хорошо знать выполняемые технологические процессы, конструкцию установки, должны быть обучены общим правилам техники безопасности и технической эксплуатации, а также в совершенстве знать инструкцию по работе на данном оборудовании. Разделение обязанностей между эксплуатационным персоналом и операторами, обслуживающими установку, должно быть точно определено инструкцией или специальным положением, утвержденным руководством предприятия.
Правилами эксплуатации электротехнологического оборудования предусмотрено систематическое техническое обслуживание, осмотры, текущий и капитальный ремонты. При этом осмотры планируются лишь в составе работ по техническому обслуживанию, а не как самостоятельная операция.
Типовой объем работ и все ремонтные нормативы для сварочных преобразователей, сварочных генераторов постоянного тока, высокочастотных генераторов для индукционных установок, пускорегулирующих аппаратов, силовых
трансформаторов и контрольно-измерительных приборов следует принимать по данным, приведенным в главах 3, 4,- 8 и 9.
Ремонтные нормативы системы ППРОСПЭ по электросварочному и электротермическому оборудованию приведены без учета ремонта механической части, работы по которой производятся отделом главного механика.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
