В объем капитального ремонта входят операции текущего ремонта, полная разработка оборудования, замена изношенных деталей и узлов, проверка прочности изоляции в соответствии с паспортными данными или ГОСТ, при необходимости замена иускорегулирующей аппаратуры, окраска, испытание оборудования и, кроме того:
для сварочных выпрямителей, сварочных трансформаторов и других аппаратов электродуговой сварки — ремонт магнитопровода; ремонт или замена катушек трансформатора, дросселя, балластного реостата, осциллятора, изоляционных гребенок, замена вышедших из строя кремниевых вентилей, кожуха, вентилятора и других изношенных деталей и пускорегулирующей аппаратуры, полная замена проводов питания и сварочной цепи, ремонт и наладка воздушных реле;
для машин контактной сварки — замена при необходимости токоведущих башмаков, стержней, роликов и других частей и деталей, а также промывка и очистка от накипи системы водяного охлаждения, ремонт или замена реле протока или реле давления, ремонт пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов, механической части машин;
для электропечей — полная переборка и замена нагревательных элементов с проверкой и подбором их по сопротивлению, полная замена футеровки и других видов теплоизоляции, ремонт уплотняющих устройств, ремонт или замена проводов первичной и вторичной коммуникаций, пускорегулирующих аппаратов, ремонт печных трансформаторов, замена индукторов, ремонт вакуумных насосов, вакуумных задвижек и другого оборудования и аппаратуры, ремонт и промывка системы водяного охлаждения, лабораторная проверка приборов теплового контроля и автоматического регулирования, проверка распределения и выравнивание температурных зон в соответствии с требованиями технологии с отметкой в ремонтном паспорте печи, контроль после- ремонтного состояния тепловой изоляции по кривой остывания печи;
по плавильным электронно-лучевым печам — полная разборка установки, замены более 30% коммутационной проводки и высоковольтных кабелей, замена отдельных аппаратов низкого и высокого напряжения, замена измерительных приборов, ремонт автотрансформаторов и выпрямителей, ремонт вакуумного блока и всех трубопроводов, окраска и наладка установки.
